Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. gagarin-559
    gagarin-559 Участник форума
    24 июл 2008
    152
    Audi coupe 2.3 NG 1990г.в.
    у меня на нерабочем пнд и неотрегулируемом впрыске перла достойно ,но жрала как хаммер-20-25 литров,делай выводы
  2. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #1882 Diletant, 26 фев 2013
    Возможно, только какой нормальный человек его продаст? Если только с разбитой в хлам. Думаю очень долго искать придется, проще купить сам знаешь у кого и забыть за него:)
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #1883 Саныч_Питер, 26 фев 2013
    Вывод простой - у каждого свое понятие "перла достойно" :hi:
  4. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Соратники,подскажите,суть вопроса:ауди 100 аар.почему у меня при открывании маслозаливной горловины нет ни какой реакции(не глохнет и обороты не меняются).авто едет хорошо,Х.Х.в норме.Единственное,что переделано:это отглушена вентиляция картера.Стоит датчик Виктора.Токи около О,тестер в салоне на Х.Х.-0,5 +1,7,в движении -0,1+3Ма.
  5. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Вы сами себе ответили.:nod:
  6. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Спасибо.А не подскажешь влияет ли отглушенная вентиляция газов на расход и чем черевато ее отключение.Спасибо.
  7. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Кроме вони из под капота никаких проблем.
  8. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Большое спасибо за инфу.Я шланг немного удлинил под днище,так-что вони нет.Есче раз спасибо
  9. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Незачто, удачи :hi:
  10. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Вобщем пробовал приколхозить от 5ц С3 RT - не подходит, там ПНД вообще без крутилки, да и вообще сигналы не те дает (вместо 0,1в. при повороте ключа показывало 3,5-4) Пробовал резистор со старого родного ПНД добавить - не выводит он разницу.
    Короче взял поставил назад свой старый расходомер без ПНД. Съездил на разборку, взял недорого такой же ПНД всборе с воронкой. Открутил, ну хреноватый конечно, короче одну дорожку стер до меди (впаяв 1килоом), а вторая ("самолетик") почти живая, только мелкая точка меди есть. Вобщем взял отогнул некоторые усы, чтоб на эту точку не попадало.
    Поставил: при повороте ключа между клеммами 2-3 0,15 вольт. Нормально.
    Завел: обороты вроде стабильны, но вот никак она падла не хочет 750, все норовит к 1100-1300 подойти и там висеть. Пробовал ток ЭГРД уменьшить, пока не будет 750 - барахтается, но работает несколько сек так, а потом опять к 1100 тянется. При этом в моменты, когда было 750 - между клеммами ПНД 2-3 0,56 вольт. Вроде нормально (хотя данные в разных статьях-инструкциях расходятся).
    Да и ток ЭГРД нормально не выставляется, не гуляет он вокруг -1 ...+1мА, самое лучше, что было это от +2...+4 гуляло, а обычно так и вовсе стоит на 0,3 и кручу - ничего не подымается не опускается. В минусовые значения вообще не накручивается - глохнет, но не опускается. Что это, подсос появился где-то или в чем дело?
    Пробовал шланг РХХ пережать - не реагирует почти, не опускает обороты, работает как ни в чем не бывало.
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Помимо нарушения экологии, чревато повышенным давлением под клапанной крышкой - на больших оборотах масло может выдавливать из под прокладок... Говорят. и сальники продавить на валу может, если сильно хорошо покрутить... Я иногда ездил с перекрытой вентиляцией картера - даже если выше 3500 не крутить, масло через прокладку клапанной крышки и через пробку продавливает...
    А по расходу будет, по крайней мере, не хуже, чем с подключенной вентиляцией
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Хотел написать - "пережми шланг до выхода на 750 об и выстави 0,7 на ПНД, но, учитывая, что есть проблема:
    надо сначала разобраться с этим - скорее всего заслонка "дырявая", не закрывается полностью. а потом уже выставить ПНД и заняться составом смеси, то есть, токами ЭГРД...
  13. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    #1893 Jurik, 2 мар 2013
    Он, как я понял, просто ее вывел в сторону не заглушая. А если ездить с перекрытой - то все нахрен повыдавливает, щуп будет выпрыгивать и т.д.
    А так впринципе нормально под днище - езди на здоровье, только чтоб туда не насосало грязи (в некоторых режимах вроде может потягивать в себя).
    ОК, посмотрю.
    Еще с этими 0,7 вопрос.
    Здесь пишется, что идеал - 0,45в
    http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=29
    А здесь (с первой страницы) - уже получается как раз 0,7 (опорное напряжение в моем AARe 4,82 в):
    http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Electrical.html
    В другой статье вообще пишут 0,55 идеально.
    Многие тыкают мол на первой странице все, да хрен там, ошибок, расхождений много.
    Еще допустим здесь пишется, что утопание ролика 22.2-22.4
    http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html
    А оно нихрена не 22,2 - болт упрется, столько не накрутить физически. Хорошо в других местах пишут 21.2-21.4 - это и есть как я понял, правильное значение.
    Еще вопрос. Тут пишут, что надо типо плунжер выставлять, пока не польется с форсуночных дырок и чуть закрутить:
    И при этом пишут "Правильное начальное положение плунжера определяют по величине свободного хода НД." Еще кстати, там дается величина своб. хода 1...2мм, а в др. статьях 0.1...2мм, непонятно, кто прав.
    Так может не заморачиваться с тем, что с дырок потечет, а просто приподымать дозатор и подталкивать-подкручивать отверткой буксу до тех пор, пока свободный ход НД не станет, например, 1,5мм?
  14. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    дополню, бензин из бака))
  15. gagarin-559
    24 июл 2008
    152
    Вот вы интересные люди,всегда вам надо позлорадствовать,чуть ли не покусать друг друга до крови,говорю до установки пнд Виктора расход был большой,но машина ехала резвее,чем с новым пнд,кроме датчика ничего не настраивал-все в норме.Но это неважно,скоро поставлю мотор 7А
  16. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Друзья,отглушил вентиляцию ОГ по причине:зимой перемерз конденсат в шланге ВОГ и выдавило сальник распредвала.Вот я ,его и заглушил со стороны черепахи.А ту, часть, которая идет с блока пустил под днище.Вот я и спрашивал на что будут влиять мой переделки.Щуп не выпригивает,да и потеков масла нет.Спасибо
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Отнюдь... ты сам на шутку напрашиваешься. Байки нам рассказываешь и просишь их комментировать.
    Ничего конкретного - замеры (давления, токи, напряжения, УОЗ,...) отсутствуют...что можно тут посоветовать?!:shock: Экстрасенсов нету тут.
    Только экология пострадает. :) И на Тех-осмотре могут прицепиться, если заметят.
  18. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    У нас в городе такая экология,что ВОГ авто вообще
    не о чем.Большое всем. Спасибо.Если честно,то думал,что уже потерял аудюшную ветку.А нашел,как заново родился.Без этого ФОРУМА. 2.3 ААР не едет.
  19. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    oleg5772, имей ввиду, что в длинном шланге так же может собраться конденсат и точно так же замерзнуть в морозы. У меня прошлой зимой, тоже давануло сальник коленвала, только задний:cry:. После я всё вычистил из трубок и собрал обратно. При сборке, нужно обязательно постараться выставить трубки с уклоном в сторону выхода из картера, без провисаний, чтоб весь конденсат мог стекать обратно в картер, и не замерзать образуя пробки. Вторую зиму отъездил - всё отлично, тьфу три раза:nod:Думаю что и тебе есть смысл сделать так же и выкинуть этот шланг, тем более что это не долго и бесплатно.
  20. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Спасибо за инфу,думаю потеплеет что-нибудь,как всегда решим.Одно радует,что есть спасение -ФОРУМ-
