Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Ошибаешься! но отчасти!
    Твой вывод правильный для ХХ и для движения с постоянной нагрузкой, так сказать при отсутствии значительных возмущений, когда механика справляется сама (без электроники). А возмущениями этими может быть достаточно резкая нагрузка на двигатель, когда стабилизация его работы требует дополнительной корректировки. Последняя достигается за счет управления ЭГРД (корректровкой тока через него), поэтому ток ЭГРД и не будет нулевЫм (уйдет в плюс), что нуно для поддержания дифдавления в требуемом для механики диапазоне.
  2. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Короче, ф топку КЕ.:) Остопи.дело... Поменял сегодня ДД, отстроил ток ЭГРД, все в норме, а расход все равно 18 л. по городу. НАКУЙ! При хорошем предложении буду менять машину на такую же, но с двиглом 2.6 (MPI), это более адекватный мотор во всех отношениях. Устал я от этого большого недоразумения...:(
  3. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    #1983 ALLE, 27 окт 2006
    Если аудю-бензинку сматреть, то ИМХО уж лучше не 2,6 а 2,8. Хотя у них у обоих тож болячек хватает.
    Мож лучше будет пасматреть в сторону 2,5 TDI.
    А вааще мож еще лучше савсем на ауди забить :D и взять ипонца или пиндоса-америкоса
    Ну, млин, сейчас запинают!:laugh: [​IMG]
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Доведу свою...продам и такую ХАААЦУУУ!!! [​IMG]
  5. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    ПАСМАТРЕЛ!
    По мне так не очень! Уже с нее что-то там течет :D
    Шутка!
    Удачи :hi:
  6. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    После тупого кручения КЕ - что рояль после его настройки медведем
  7. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    ТДИ- эт мечта, поскольку нужна машинка с аффтоматом, а сотку 2.5 тди (ААТ) и с аффтоматом куй найдешь, тока А6 (С4), а это слегка другие деньги. Если только через годик... я боюсь, что на год моего терпения на AAR не хватит.:)
  8. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    ИМХО лучше уж "поднимать" "слегка другие деньги" и брать ТДИ сразу в кузове А6 (С4). Чего уж там! :D
  9. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Согласен! :beer:
    Тока пока сложно - незаконченный ремонт в новой квартире, дочери 4 месяца, да и смена рода деятельности. Так что буду ждать своего идеала - А6 2.5 тди (AEL 140 л.с.), АКПП, кожа (не понтов ради, а токмо из-за практичности), климат. :rock:
  10. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Удачи :hi:
  11. Alexanders
    Alexanders Новичок
    27 мар 2005
    37
    А 100 (45) AAR
    Господа! Может кто подскажет характеристику потенциометра (выходное напряжение от угла поворота оси)? Ведь сейчас промышленностью выпускается много видов датчиков угла поворота на эффекте Холла. Датчики эти герметичны и многие как раз выдают сигнал в диапазоне до пяти вольт.
  12. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Велосипед изобретен уже :D
    ЭБУ сервис!
    Пройдись поиском.
    Тема: "Как увеличить приемистость"
    Удачи :hi:
  13. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.070
    ВАЗ 21083
    Не знаю, чем тебе это поможет. Это для ААР.
  14. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Неа. Это график зависимости УОЗ от напряжения на средней ноге ПНД 16-ти клапанного КЕ-мотроника, а т.к. углом ОЗ рулит ЭБУ, то не уверен, что для ААР этот график такой же :shock: . Характеристики то агрегатов разныеЮ отсюда проги обработки УОЗ скорее всего тоже!
    В вопросе же речь идет о графике зависимости сопротивления на средней ноге ПНД от угла поворота вала, на котором "сидит" лопата расходомера.
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.070
    ВАЗ 21083
    1. Это из книжки см. вложение.
    2. Вот я лажанулся. Я почему-то честно считал, что это зависимость от угла поворота вала, на котором "сидит" лопата расходомера. :uhoh:
    3. Про зажигание там по немецки написано? Не совсем понятно, почему оно при нагрузке сдвигается вперед, а должно назад. И не понятно - это в плюс к базовому 15 гр?
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.070
    ВАЗ 21083
    Winkelstellung - наклон
    stauschei - ротаметр
    armes - бедный
    lage - положение
  17. dddron
    dddron Участник форума
    7 ноя 2003
    334
    S4 Avant&S2 Coupe
    народ а кто-нить пробовал выставлять потенц по этой методике?
    п.с. езжу пока на старом расходомере, новый в запасе, думаю вот может еще ЭГРД новый прикупить?
  18. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    2 sim_a100_2.3_92
    Потенциометр
    В зависимости от положения напорного диска расходомера воздуха потенциометр выдает соответствующий сигнал напряжения на управляющий прибор, чтобы на основании этого определить моментальное значение нагрузки. Новизна в том, что этот сигнал необходим как для зажигания, так и для стабилизации холостого хода.
    Чтобы гарантировать безукоризненную работу двигателя на всех рабочих режимах, потенциометр выставлен на заводе с высочайшей точностью. Это заводское или основное положение потенциометра, выставленное с допуском в области милливольт (мВ), приборами в условиях ремонтных мастерских с такой точностью не выставить. Сигнал напряжения от потенциометра применяется для:
    -определения нагрузки с целью регулировки угла опережения зажигания;
    -обогащения смеси при ускорении;
    -обогащения смеси при полной нагрузке;
    -стабилизации холостого хода;
    -регулировки детонации (кратковременный возврат зажигания на 5 градусов);
    -лямбда-регулирование;
    -регенерации активированного угля.
    Неисправности или ошибки фиксируются в памяти управляющего прибора.
    Респект 2 VVsevolod за перевод
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.070
    ВАЗ 21083
    Это понятно, но на рнисунке по оси Х подпись наклон ротаметра, а над гравфиком подпись - положение ротаметра. Ротаметр - это расходомер, как я понимаю.
    1 человеку нравится это.
  20. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    На оригинальном pdf по KE-Motronic на странице с потенциометром на графике никаких подписей не было. Что было на KEIII-Jetr - счас узнаем.
