Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Slyter
    Slyter Участник форума
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Спасибо!
  2. MAD_BIGFOOT
    MAD_BIGFOOT Bad e-mail
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    А не подскажешь по другим движкам, про которые я писал? Что из этого всего лучше брать, чтобы было меньше затрат именно по движку и впрыску?:shock:
    И, если в курсе, просвети сколько стоит новый дозатор в сборе с ПНД и ЭРГД?:confused:
  3. MAD_BIGFOOT
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Ну сотка в 44м, думаю получше девятки будет?:dead:
    А вот с ростом ты меня что-то напугал...у меня 193 :uhoh:
    Что до 45го, то сам бы с удовольствием взял, только денег пока нет, а с кредитами связываться не хочу.
    Действительно 44й так плох?:unhappy: Если есть в чём отговаривать, то лучше говори!:nod:
  4. MAD_BIGFOOT
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Я не спорю... но не по деньгам мне пока=\
  5. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    По движкам смотри здесь:
    http://www.audi-faq.ru/engine.html
    Из механики я бы лично предпочел AAR. Остальные сами скажут свое мнение.
    Стоимость оригинального дозатора от 1.500 зеленых, не оригинальный не знаю.
  6. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Вот про моно впрыск здесь почитай...
    http://www.railservice.ru/jury/mono.html
    А по поводу 44 я уже писал что мне не нравится в нем, да а росток то у тебя еще тот , ну ты просто попробуй присесть в 44 и в 45...а там сам решишь..
    __________________
  7. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    ну это ты про новый.
    На разборе у нас в Питере дозатор+эгрд+расходомер+корпус возд.фильтра - в районе 10 тыщ рублей +/- тыщи две.
  8. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Естессно, таков был вопрос скока стоит новый...
  9. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ургубабчик - тебе уважуха полная:nod:
    1) Но только про винт-шестигранник на 3.
    а как же регулировка диска винтом (который ты назвал регулировочным винтом нулевого положения напорного диска)? в моём случае лопата была опущена так низко что шестигранник на 3 как ни крути роли он не играл почти ни какой, и я 1,9 +/-1,1мм выставлял именно винтом нулевого положения.
    2) фотки класные... у меня уже почти год в гараже отмокает в керосине дозатор.... всё как то не решусь его разобрать... интересует вопрос мембраны.
    у тебя её фотки нету? и так ли сложно он разбирается? про коламбик я помню - высоту гайки чтоб засеч. а с какими подвохами ты ещё сталкивался?
  10. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    ещё вопросец.
    ка у вас, ребя, реагируют обороты на включение дополнительных электро приборов (например обогрев заднего стекла)?
    У меня на тахометре стрелка заметно чуть опускается.
    Особенно это заметно когда едёшь на газе (ГБО).
    Может по электрике трабл какой то?
  11. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Привет Тимур!
    Про регулировку начального положения напорного диска написано в пункте VIII, ты просто невнимательно прочел, вот цитата:
    VIII. Проверить правильность установки напорного диска (согласно наклейке) , и при необходимости отрегулировать начальное положение.
    Вернись на ту страничку и прочти более внимательно.
    То есть сначала нужно выставить начальное (базовое) положение напорного диска, винтом регулировки, согласно приклееной схеме на диске, а не шестигранником на три, а потом уже только регулировать свободный ход шестигранником, если в этом возникнет необходимость (свободный ход напорного диска, больше или меньше чем 1-2 мм)
    Фотку мембраны скину ближе к вечеру.
    Разбирается легко, но не всегда равномерно отделяется мембрана, есть риск ее порвать. А вот собирается гораздо сложнее.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Timoor
    По дозатору есть тут.
    Про винт снизу лопаты - он для выставления "0"_ого положения лопаты. Этим достигается свободный ход между плунжером и толкателем - 1...2мм. Именно с него начинать\проверять установки и надо, если я все правильно понял...
    ну вот уже и рассказали..
  13. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Упс.... действительно :)
    невнимательность мой конек :rzunimagu
    ступил опять :(
    А в чём сложность в зборе?
  14. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    это я видел... просто у Ургубабчика картинки покрасочнее :) и вообще он молодец, с могучим терпением и безотказный (как автомат Калашникова) друг :dead:
    А тебе я ещё про ПНД чиркнул в твою тему.
  15. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Нет, неправильно понял, свободный ход между плунжером и толкателем (округленно ) 0.1-0.2 мм (если точнее то 0.1-0.25 мм), что соответсвует свободному ходу напорного диска в его центре 0.7- 2 мм, но так как измерить свободный ход между толкателем и плунжером невозможно, по причине недоступности, поэтому принято мерять свободный ход напорного диска в центре, где болт и он там должен быть в пределах (округленно) 1-2 мм ....
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Терерь я ступил..имел в виду одно, а написал другое...щит..
  17. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Что бы проседала как то не присматривался, но если выключить обогрев (он у меня сейчас практически включен всегда, погода дрянь) холостые намного подрастают..слышно по крайней мере.
  19. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Про это.
    Включаю потребители - стрелка ХХ проседает на свою толщину примерно. Потом секунд через 5-10 возвращается на место. Вроде писали, что в идеале стрелка ваще не должна реагировать на включение нагрузки, но у меня вот так.
    А если обороты приподнимаются при увеличении электр нагрузки, может быть мало напряжение в сети и таким образом оно выравнивается до необходимого минимума.
  20. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Так может чё-нить подкрутить нуно? может шины подкачать? :)
