Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Timoor, во избежание рассмотрения миллиона вариантов - рассматриваем случай плохой заводки машины на горячую. Если брызнет, даже если дозатор кривой, можно сделать вывод, что форсунка не подтекает? Можно. Следовательно, метод работает. А если не брызнет, это покажет, что неисправность присутствует? Покажет. Следовательно, метод опять работает. Так что же тебя не устраивает?
  2. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    #2342 Timoor, 6 дек 2006
    а ещё вопрос....
    есть у меня дозатор... но он кривой (разобран и промыт недавно),т.е. при поднятии НДиска топливо по каналам поступает неравномерно. Так вот!
    Есть, наверняка, какое-то растояние вкручивания болтов регулировки подачи топлива по каналам? как, например, между гайками плунжера - 0,6мм или винт ЭГРД - 0,6мм (х-мммм... тенденция :) )
    Может в автодате или где ещё упоминалось?
  3. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Я в свое время очень уповал на оборудование. Вот если будет оно хорошим, как легко мне будет искать неисправности! Потом, увлекшись покраской, думал, как мне поможет в работе хороший краскопульт. Я ошибался. Оборудование не столь важно, как квалификация специалиста. Привожу пример.
    Опель, LE-jetronic. После бокового удара в правую сторону машина плохо заводится, не едет, троит. Клиент отправился в крутой сервис, напичканный оборудованием. Оборудование навесили, потестили и сказали, что надо менять блок расходомера с мозгами (они объединены в этой модели в общий корпус). Мол, при ударе повредились. А стоит это 25 тыс рублей!
    Парень отправился в другое место (не ко мне, я не о себе рассказываю). Там простые пацаны навесили манометр, оказалось, давление в 2 раза ниже нормы. В результате поисков причины низкого давления выяснилось, что клиент после аварии менял запаску и сдвинул ею плохую массу насоса в багажнике. Вот тебе и оборудование. Понимать надо, что в машине и как. Чувствовать, где искать. Это главное.
  4. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Дело в следующем.
    У меня действительно плохо на горячую заводится - иногда нужно покрутить несколько сек, а иногда и сразу схватывает. Моим форсам пол-года. У соседа его AAR заводится отлично (он форсы поставил, как и я бошевские два дня назад).
    Так ни у него ни у меня НЕ брызгает.
    Или это уж совсем микробрызг какой-то.
  5. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Читал я тут читал про откручивание штуцеров для проверки форсунок и вспомнил как летом мне один умелец ничего не откручивая сказал совершенно точно какие форсунки у меня текут.
    Он воткнул в уши фонендоскоп и послушал трубки от дозатора к форсункам по очереди и по писку точно сказал.
    1 человеку нравится это.
  6. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    Завёл машину. Заглушил. Открутил по очереди форсы от дозатора. Не брызгало. Просто мокро стало. Открутил сильнее, ещё мокрее стало. Закрутил. Завёл без проблем. Потом на работающей машине откручивал, еле еле мокрело. Хрень какая-то.
  7. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    не брызгает
    все правильно
    сам видел, когда летом разбирался с форсами
    устанавливал манометр на форсы проходной - давление показывает, но меньше давления открытия новых форсов
    давление в каких то точках пляшет
    думаю от раздолбанных форсунок
    если лопату задрать - то из дозатора начинает лить сильнее:hi:
  8. Pavelagri
    Pavelagri Участник форума
    10 сен 2006
    226
    Audi 100/45 2.3E AAR 1991г.в.
    #2348 Pavelagri, 6 дек 2006
    Всем доброго времени суток. Завтра если получится то по методике Миши проверю ещё раз брызгает, или нет из трубок на форсунки. Только если кто может то скажите точно: обязательно заземлять вывод катушки зажигания или можно отключить от неё фишку (так всё таки и быстрее и проще)?
    И вот ещё какая фигня. Промерил ДТОЖ при прогреве (который made in Itali) и вижу: кривая зависимости сопротивления от температуры до 70 гр идёт значительно ниже допустимой области, а после 70 – вроде как попадает. И это новый ДТОЖ!!! Когда купил – помню точно, что при 20 и 90гр сопротивление попадало в доп область. Какая-то хрень :( Но тут нашёл старый ДТОЖ, прокипятил его в кастрюльке и снял сопротивление ч-з 5 гр. Как по нему и рисовали график. М.б. отчасти в холодном пуске виноват этот враг? Ведь из его показаний следует (для ЭБУ) что окружающая температура выше реальной. Отсюда и продолжительный пуск при глубоком минусе. Думаю поменять всё обратно и посмотреть на результат.
  9. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    По поводу катушки не скажу - не знаю:cry2: .
    А по ДТОЖ - на холодной машине утром замерей сопротивление и посмотри - в графике или нет. Только по мануальному графику смотри - он в теме был выложен неоднократно. Заводка - это температура в одной точке. Если, например, при 0 град сопротивление 5кОм - Ок, машина обязана завестись, по линии ДТОЖ.
  10. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Слава, плиз с этой ноты поподробнее. Что там услышал твой мастер, как слушал, насколько лопату тягал и т.д.
    Я тоже слышал о таком методе проверки, но без подробностей. А хотелось бы!
  11. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    В том то и дело, что при 0 гр сопротивление =3,2 кОм, но все равно заводится. Правда когда становится ниже -5 гр то заводится не с пол-оборота приходится покрутить стартером тем дольше, чем холоднее на улице.
  12. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    3,2 кОм для 0 град мало. Это явно бедная смесь при заводке холодного двигла. Может поэтому и крутить долго приходится.
    Попробуй повесить на ДТОЖ 2 сопротивления по 2 кОм на каждый провод. Посмотри утром, как заведется.
    Или старый ДТОЖ верни на Родину (если в нем уверен).
    Не хочу обижать производителей запчастей, но почти все они делают откровенное гуано! :blyy:
    Если родная деталь жива, лучше старая, но родная.
  13. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    Поставил обратно старый ДТОЖ. Поездим поглядим как оно. Но пока на улице плюс ни чего и не понять будет. Подожду холодов.
    Опять же попытался провериить форсунки как писал Миша, но результат тот же - ни брызг, ни капель, только из трубки бензин стёк и всё. И что же всётаки придётся ехать в сервис и проверять новые форсунки на стенде? Раз так ничего не получается.
    Ещё хочу в выходные проверить управляющее давление при пуске, а так же порегулировать ЭГРД. Всвязи с этим повторю свой вопрос: куда (и как много) надо крутить рег.винт ЭГРД если при увеличении оборотов ток уходит в плюс при 2000 об/мин - 3 мА, при 3000 об/мин - 4 мА соответственно (я думаю что надо закручивать, но этот винт уже закручен кем-то на глубину 6,9 мм). Или начать с того что поставить этот винт на 6,6 мм, а потом уже и смотреть что получится?
  14. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    если уж так хочется на форсы посмореть
    сними впускной коллектор, вытащи форсунки, поднимай напорный диск расходомера и смори как они будут работать :) вместе или порознь, сцут или пылят... всё очень просто... заодно промоешь канал обдува форсунок.
    А про эгрд....неужели так сложно залезть на ПЕРВУЮ СТРАНИЦУ конфы и там всё прочитать? Выкложили же специально! сам лично собирал :nod:
  15. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Павел, если у тя проблема с пуском теплого движка, то попробуй пустить с отключенным ДТОЖ, в этом случае включится пусковая и если он стартанет веселее то ищем подсос и проверяем давление в системе при пуске. Если наоборот снятие ухудшает ситуацию с пуском, то мона предполагать что топливо есть в коллекторе, тогда пробуем пуск с отключенным реле насоса и ПФ
  16. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    Всё бы ни чего если бы в гараже, а ведь нет его :(. На улице третий день дождь/снег практически не переставая. А канал обдува при замене форсунок продували и чистили.
  17. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    Вообще ничего не разбирал ,слушал на холостых оборотах.
  18. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Он что, на работающем движке форсунки слушал?:shock:
    Вот это уши....
    Я-то думал на неработающем и БН в принудиловку.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Реальная вещь...этот фонендоскоп. Это факт. Вот только вопрос что именно надо или не надо услышать :) .
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Я примерно представляю, что надо услышать. Но как расслышать ЭТО за шумом мотора....
