Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Сегодня добрался до стробоскопа - померил УОЗ после регулировки ПНД. Напомню, что изменил напряжение с 0,52 до 0,69В.
    До регулировки: на ХХ 6 град, 2500 об 16-18 град, под нагрузкой 18 град.
    После регулировки: ХХ 6, 2500 об 18-22 град, под нагрузкой - больше 20 (сколько непонятно, метки кончились, вроде около 25 град)
    Как и что мерил здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1122641&postcount=2036
    Таким образом, изменение напряжения на ПНД на 0,17 В вверх дало изменение УОЗ в движении на 4-6 град в сторону "раньше".
    Субъективные ощущения - динамика улучшилась, расход снизился (около литра). Еще посмотрю стабильность оборотов на прогреве. Погоды стоят плюсовые, толком не понять.
    Видимо, все же правы немцы, выставляя новые потенциометры на лопате в 0,7 В
  2. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Самоделкиным - респект! Машинка симпатичная.:up:
    Стас, напиши подробно что под капотом. Какой впрыск, что менял, что оставил - судя по кнопке форсунки в салоне в движке ты явно ковырялся. И более подробно опиши симптомы - ты не историю болезни заполнил, а карточку учетную для регистратуры:D .
  3. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    #2403 stas_gti, 10 дек 2006
    под капотом мотор ауди 1994г.NG впрыск кеIII Jetronik.Мотор откапиталил(там и было всё неплохо но для себя поменял прокладки..кольца вкладыши..сальники)головку подшаманил..напрвляющие поменял колпачки..притёр клапана..С впрыском ничё не делал вообще..поменял воздушный фильтр и свечи...С пусковой форсунки штекер был снят..надеты провода и выведено в салон..На штекер не приходит ток..где потерялся и откуда идёт-х.з.!После ремонта выехал и катался 2 недели(1000км)Очень нравилось..Тяговитый мотор..расход 11-12л.заводится с пол пинка(и сейчас!)в любую температуру...Масло уровень..потом состоялись у нас соревнование по фигурному скоростному вождению...там заносы были..и т.д.передачи 1-2 .оборотов 4-5.500.Занял 1 место.Поехал домой и началось!пока едешь 2-2 500об..всё ОК..больше начинает дёргаться..свалил на фильтр..утром поменял..та же история..поменял насос-не помогло..Насос поменял-завёл..работает зашибись..лучше прежнего..обрадовался!Проехал 2км и всё опять началось..газ в пол она троить начинает и обороты не поднимаются...Додумался нажать на кнопку..мотор взбодрился!но при 2 500тыщ.об.приходится отпускать иначе не едет на малых..Вот такая х..ня!
  4. Pavelagri
    Pavelagri Участник форума
    10 сен 2006
    226
    Audi 100/45 2.3E AAR 1991г.в.
    Всем доброго времени суток. Снова я со своей проблемой.
    Что было.
    Двигатель холодный (ДТОЖ R=5,1 кОм на улице ок +5 гр) вкл. зажигание ток ЭГРД +98,8 мА вкл. БН Рниж=5,1 атм; Рсис=6,5 атм; Рдиф=1,4 атм.
    Завёл, прогрел. Ток ЭГРД=+-1 мА на ХХ, на 3000 об/мин-+4 мА.
    Что сделал.
    Повернул винт регулировки ЭГРД на ¼ оборота по часовой стрелке. Поучил: вкл. зажигание ток ЭГРД +98,8 мА вкл. БН Рниж=5,0 атм; Рсис=6,5 атм; Рдиф=1,5 атм. <O:p></O:p>
    Завёл подрегулировал ток ЭГРД=+-1 мА на ХХ, на 3000 об/мин ок 0 мА, на 2000 об/мин 0+1 мА.
    Вроде как отрегулировался.
    Далее глушу двигатель, курю 5 мин, завожу. Пускается как и раньше т.е. ч-з 3-4 сек.
    Далее глушу двигатель, курю 5 мин, отключаю ПФ и БН, завожу. Не заводится.
    Включаю ПФ и БН, отключаю ДТОЖ, завожу. Заводится охотнее но всё равно не сразу, и с явной детонацией при пуске.
    <O:p></O:p>
    Ну и что дальше? Остаётся искать подсосы воздуха, но это видимо придётся отложить до лета и основательно со снятием верха впуск.колектора и установкой хомутов заниматься. Есть ещё желание поменять свечи но пока не могу найти Denso на мою машину нет в наличии.
  5. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Если подсос то с отключенным ДТОЖ (включается ПФ) завелась бы сразу... но и так видно что бензы при пуске не хватает...
    но куда копать дальше пока не представляю, но вот у человеку одного был плохой и теплый и холодный пуск, а оказалось что
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1174101.html
    в такой ситуации я думаю промывка поможет, но у тя то же или нет - затрудняюсь сказать
  6. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    #2406 Pavelagri, 10 дек 2006
    Дело в том что промывал не так давно систему виносм, а форсы новые. А горячий завотится то сразу, то нет. Мистика какая то.
  7. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Думаю, что как ни крути, а возраст есть возраст и он дает о себе знать.
    Мех-впрыск то совсем не обделен компонетнтами механики [​IMG] Их предостаточно!
    Поэтому то со временем сам он постепенно становицца сравним с траблокомплексом-глюкотроником.
    И не всегда (сама по себе не очень-то дешевая) замена компонентов/узлов/агрегатов приводит к желаемому результату, а именно ощущению работы двигла как у нового авто. Тут много факторов завязаны! Какой-то не учтен!!!
    Как видно, аккордный метод вычисления траблов не всегда "прокатывает". И все потому, что бывает тяж понять зависимость появления/проявления трабла, т.е. его причино-следственную связь(и).
    Понимание непонимания и заставляет Вас вспоминать о Мистике, однако она тут не причем!
    С механикой двигатель, он или работает (может и так как часы), или заикаецца/спотыкаецца и т.д. = дурит бОшку хозяину авто.
    ЗЫ: бывает и так: что летом прокатывает, то в зиму - ну ни как!
    1 человеку нравится это.
  8. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    Так то оно так, но всё же есть огромное желание довести до ума свою мафынку. Ни сколько не хочется продавать. Может кто и подтолкнёт к решению моей проблемы, ведь наверняка у кого то были такого плана траблы.
  9. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    А мож чересчур придираешься к соей мафынке.
    Ну что с того, что иногда она не заводицца с пол-тыка!? Все ж завОдицца! :D
    ИМХО - важнее хорошая динамика, адекватный расход ну и ессно - ровный и уверенный ХХ.
    Как по мне так именно эти параметры стОят трат бабла. Все остальное - баловствО :D
  10. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Павел, а ты давление как мереешь? На холодном движке? Уж больно цифры непривычные:rolleyes: .
    Если двигло не заводится на горячую сразу, то либо топлива, либо воздуха мало/много.
    С избытком топлива ты вроде разобрался - лишнего не натекает.
    Подсос воздуха, чтобы машина не сразу заводилась - должен быть здоровый свищ, через который идет большой поток воздуха минуя лопату. Лопата поднимается не сразу - затрудненный пуск.
    Другой вариант - низкая компрессия. Не сразу засасывает:D .
    Третий - бензин убегает обратно. И возвращается не сразу:shock: . Если убегает - клапан бензонасоса. Если не возвращается - хз:( .
    Воздушные/паровые пробки после дозатора - слышал, что бывают, что такое не знаю.
    У самого в жару движок иногда не заводился - крутил максимум 6 секунд, дальше побоялся. Что интересно - выключил зажигание и без паузы включил снова. Со второй попытки всегда заводится с пол-оборота. Жара прошла, проблема ушла, забил на это дело, но что было не понял.
    То что написал - мои измышления. Не факт что правильные, но больше ничего в голову не лезет.:hi:
  11. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Я так понял, что был хороший отжиг на свежеприобретенной машине:rock: .
    По симптомам с ПФ - нехватка топлива. Но нехватка после топливного фильтра, иначе ПФ не помогла бы.
    А после фильтра только дозатор и ЭГРД. ЭГРД промыть/прочистить легко (см. первую страницу топика). А вот дозатор - это серьезно:cry2: .
    Скорее всего, при хорошем отжиге отлетел кусок гуана и затыкает проходное сечение в дозаторе или ЭГРД при расходе топлива больше 2500 оборотов. Думаю, что при затупе при езде, не глуша движок на нейтралке обороты поднимутся выше 2500 без проблем.
    Если будешь делать сам, готовься изучить "Болячки впрыска..." от и до. Если сервис - готовь деньги:dead: .
    По дозатору - почитай статью Диагноста http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html#HidroTheory
    Похожая ситуация была у DANа - у него кусок непоймичего затыкал прорезь плунжера и машина отказывалась ехать выше определенных оборотов.
    Если у кого есть другие идеи - присоединяйтесь!
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #2412 Guru, 10 дек 2006
    А дифдавление то не большое слишком? Или что? Говорили всегда про 0,35...0,4, а у комрада 1,5!
    И по своей прежней именно на горячую не заводится из за писающей форсы...Первый раз стартером покрутишь - фиг, со второго ОК.
  13. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    2 Pavelagri
    Паш!
    Чет не пойму - пост 2271 не ты чтоль писАл?:shock:
    Там же указывался диф не 1,5 0,4 бар
  14. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    1,5 это гогда включено зажигание (соответственно ток ЭГРД 98,8 мА) и принудительно включен БН (двигатель не работает), а 0,4 - это на работающем двигателе при токе ЭГРД ок 0.
  15. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Восстанавливай оригинальную проводку на ПФ и проверяй ДТОЖ для начала.
  16. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    аналагычная ситуасыя :drunk2:
    у меня всё один в один.
    Подсосы искал уже с "Быстрым стартом"... поливал двигло со всех сторон - не реагирует, т.е. подсосов не нашёл.
    Для себя заметил, что на горячую заводится с пол-тыка если ключ поворачивать сразу до упора, а не включать зажигание, ждать пока БН включиться/выключиться, а потом заводить.
    Отсюда делаю вывод, что что-то где-то переливает!
    У меня начилось это всё после чередного усовершенствования мотора летом...много чего делал...что-то менял, толи форсунки, толи эгрд крутил, толи пнд крутил, толи просто шланги воздушные все прочистил...уже не помню.
    ООО... ещё как вариант - почистил блок заслонок, на заслонках был налёт всякого говна - отмыл, потом глядя сквозь заслонки на солнце был заметен просвет между заслонками и корпусом (соответсвенно - вариант подсоса? ) грязь его закрывала, кстати и по штоку самих заслонок от выроботки может сосать.
    По поводу промывки дозатора - ставил соседский дозатор с работающей и хорошо заводящейся машины. Ставил и с его эгрд и со своим - моментально на горячую так ниразу хорошо не завёл!
    Вывод - дело не в дозаторе!
  17. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    Если бы клапан БН то тогда бы остаточное давление не держалось бы. Или я не прав?
  18. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    А разве в этом месте подсос будет не учтённым? Ведь он же не снаружи и после лопаты уже щель то.
  19. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    ктото писал про подсос по самой оси заслонок.
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Прав. Этоя невнимательно читал твои посты :cry2:
    Неучтенный подсос - это все, что выше (после) лопаты расходомера. Тот воздух, который не проходит через лопату считается неучтенным. А заслонки после лопаты стоит.
