Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    На ХХ "неучтенный воздух" (подсос и кривые заслонки) - это то, что идет не выше лопаты, а мимо РХХ :very_cool: Строго говоря в одни ворота загонять и подсос и заслонки - некорректно.
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Можно еще точнее - подсос - негерметичности - неучтенный воздух. Кривые заслонки - учтенный воздух - мешает работе РХХ.
    1 человеку нравится это.
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    #2423 VVsevolod, 11 дек 2006
    Вот с этим согласен. Котлеты отдельно, мухи отдельно :D Но результат один - проблемы с работой ДВС.
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А проблемы разные нарисуются - в первом случае полный набор всех прелестей КЕ3джета , во втором исключительно стабильное отклонение ХХ от нормы и несколько худшая динамика при начале движения..
  5. Pavelagri
    Pavelagri Участник форума
    10 сен 2006
    226
    Audi 100/45 2.3E AAR 1991г.в.
    А вот если при снятии крышки маслоналивной горловины глохнет, при достатии щупа снач обороты падают, потом выравниваются на чуть более высоком уровне чем нормальный ХХ, а при отсоед фишки от РХХ обороты встают на 1100, то можно ли считать, что подсосов воздуха нет. Или же совсем не обязательно и все равно надо искать визуально с разными легко воспламеняющимися вещеществами.
  6. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Процентов на 90 - подсосов нет. А оставшиеся 10 - это то, что не проявляется на ХХ а вылазит в движении.
  7. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Коллеги, а какая резьба на заглушке ЭГРД?
  8. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    вроде и в движении всё ОК, но вот только запуск...:(
  9. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    А вот на этот вопрос вряд-ли кто ответит. Диаметр еще можно померить, а вот шаг... :dead:
    Если только в каком-нибудь хитром мануале прописано.
  10. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    ХЗ. Но очень мелкая. Кое как разглядел когда регулировал.
  11. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    А как ваще подсос воздуха влияет на запуск мотора? Вариант "дыра с кулак" не рассматриваем. Допустим подсос до 10 процентов от проходящего через лопату воздуха. При заводке движок должен по-любому стартануть, а подсос в таком размере вылезет позже, после автоматической прогазовки. Мне кажется не в подсосе дело.
    А кто знает - в каком положении находится РХХ в момент заводки - может он себя неправильно ведет? Поеду с работы - "воткну ему в жопу" ((R) Misha190) - вольтметр и посмотрю что происходит.
    Если с ним все в порядке - надо проверять форсунки, хот они и новые.
    Понимаю, что не хочется, но вроде больше не на что грешить.
  12. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ну почему не на что!?
    Думаю, влиять может также и температура двигла при постановке самого авто на стоянку.
    Тут нуно рассматривать как минимум два варианта:
    1. Длительная (с полным остыванием двигла) стоянка после глубокого прогрева (отжига свечей)
    2. Длительная (с полным остыванием двигла) стоянка после кратковременной поездки без прогрева до условий п.1
    Оба вполне реальны и как-то выпадают из поля зрения.
    Ну а стоянка с неполным остыванием двигла - эт уже свои нюансы!
    А также:
    - качество бензуса
    - влажность (СВЕЧИ, ВВ-ПРОВОДА, да вааще вся ВВ-часть)
    - реальная компрессия в цилиндрах
    - исправность АКБ (вкупе со стартовой нагрузкой (БН)), после непродолжительных поездок возможен элементарный её недозаряд и ессно, снижение давления на выходе БН.
    - заедание плунжера дозатора :shock:
    - стебания напруги на ПНД
    при определенных условиях НОВЫЙ! двигатель и тот может взбрыкивать, но вероятность этого конечно значительно меньше.
  13. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    Всем hi. Обнаружил ещё вот какую хню: при доставании щупа обороты сначала проваливаются, а потом устанавливаются почти на ХХ только двигатель немного неровно робит. При снятии фишки с РХХ двигатель начинает пилить на отметке 1050-1100 об/мин с частотой чуть поменьше 1Гц, но чётко-вверх, вниз, а когда возвращаешь фишку на место то уходит в аварийный режим с чёткими 1100 об/мин. При открытии крышки маслоналивной горловины резко двигатель глохнет, а если по-тихоньку то можно добиться его работы и без крышки. Теперь вопрос: это всё признаки наличия неучтённого воздуха или совсем не обязательно?
  14. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Если я все правильно помню, то подсосов нет.
    Павел, а заводится с задержкой на горячую она всегда, или бывают исключения? И освежи, как заводится на холодную.
    ALLE +1 :up:
    Ты далеко не все причины перечислил :dead:
  15. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Всё!машина поехала! и как поехала! промыл винсом на аппаратике найденом у вас на сайте..Спасибо за идею..
    бабай- проводку востанавливать не буду..хочу поставить компрессор на место кондея...
  16. Герман
    Герман Новичок
    30 ноя 2006
    7
    Спасибо большое вам!Попробую в других местах разыскать информацию!Пока!
  17. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    Иногда бывает схватит сразу но редко. В основном приходиться крутить стартером от 3 до 5 сек. Ни важно сразу после остановка или ч-з 15-20 мин.
    А на холодную заводиться пока гут, правда и морозов сильных не было, но до -5 град, заводилась ОК. А вот когда неск. ночей было до -20гр, то приходилось покрутить стартер, но я грешил на разряженную АКБ, потом ночь её заряжал и с "освежённой" АКБ завелась вроде как бы и не плохо для -20 (ХЗ как оно д.б. в идеале).
  18. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
  19. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Бесспорно, конечно же не все!
    Ургу ышо минимум два десятка "привел" бы :D
    :beer:
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Вот что намерил на РХХ.
    Тестер на пределе 20 В. Подключен параллельно РХХ.
    Зажигание выключено - ничего нет.
    Зажигание включено - 0,3 В.
    При работе стартера 0,3 В. (здесь могу ошибаться, поскольку схватывает с пол-оборота - Павел, извини).
    В момент начала работы двигателя напряжение подскакивает до 8 В и плавно опускается до 4,6 - 4,7 В. (8 вольт имхо - автоподгазовка при пуске)
    На ХХ напряжение 4,6 - 4,7 В. Температура движка около 60 - 70 град.
    Вывод - при работе стартера с РХХ похоже ничего не происходит. У знакомого есть снятый регулятор - завтра заеду и посмотрю, что происходит со шторкой.
    Вопрос на злобу дня - что такое паровоздушные пробки и откуда они берутся.
    Павел, а рабочая температура движка у тебя около 90 по приборке, или выше?
