Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    да, снять разъем с РХХ - начнет пилить, далее сними разъем с ДЗ - обороты встанут ровно... просто мне странно что у тя при снятии с ЭГРД обороты низковаты, такое ощущение что смесь бедная, но это бред, раз ток бегает около 0мА.
    ну раз по методе Ургу, то молчу, т.к. не вкуриваю в эту идею...
    Кстати когда ты снимишь черепаху и заклеешь дросссель, то даже не трогая диск расходомера, сними разъем с ДТОЖ и попробуй пуск - должна на пусковой запуститься и заглохнуть... по идее запуск должен быть быстроый...
    а вообще ты когда с плохим пуском теплым боролся - что ты делал и проверял? давления смотрел на пуске или нет? положения (два) напорного диска смотрел по методе Ургу?
  2. Pavelagri
    Pavelagri Участник форума
    10 сен 2006
    226
    Audi 100/45 2.3E AAR 1991г.в.
    Вот ещё чего хочу спросит. Что же всётаки делать с блоком ДЗ? Позвонил по разборкам там говорят, что есть какие-то но на них не могут найти номеров, говорят привози свой и поглядим. И вообще как проверить исправность б/у блока при покупке? Может там бензина в него плеснуть или ещё какие есть хитрые способы проверки герметичности закрытия ДЗ на отдельной детали? Подскажите кто сталкивался с заменой этой детали.
  3. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну и одна из регулировок - УОЗ 15* в режиме устанвоки поставил?
  4. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    с броком ДЗ - я бы катался и не парился... Когда он кончится то начнутся проблемы с ХХ, тогда и заменишь...
    Правда как я понял диагност грешит на плохой пуск из-за него, но тут я не в теме, мне казалось что не должно влиять... вот если там подсос по осям то плохо, но не думаю что у тя так все запущено
  5. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Саныч привет! Это не теория, это мои практические ковыряния и наблюдения. Другое дело что изложить это не всегда удается так что бы и другие пняли о чем идет речь (ну не писатель я), вот и возникают разного рода непонятки. То что я там описывал есть не что иное как найти оптимальное напряжение на ПНД, для работы системы. То есть на моем двигателе в силу каких то специфических особенностей, если выставить обороты пережатием патрубка к РХХ стабильными (720) и поставить напряжение на ПНД 0.57 то потом после заводки, обороты и напряжение такими и остаются. А вот если напряжение сделать иным то после перезапуска обороты ХХ, немного уходят в ту или иную сторону в зависимости от выставленного напряжения. При этом я обращал внимание на то что при затягивании винтов нужно не сбить настройки по напряжению. Так же упоминалось что для разных двигателей это напряжение может быть разным. Вот выдержка:
    Выражение (Или таким, к которому ЭБУ, на ХХ, стремиться выставить положение лопаты в вашем конкретном случае), звучит немного непонятно и неправильно, потому как не ЭБУ в прямом смысле выставляет напряжение на ПНД, а через РХХ воздействует на положение напорного диска, таким образом что бы постоянно подерживать нужное напряжение для работы на ХХ и таким образом пропускать необходимое кол-во воздуха и топлива, да и еще много можно найти неточностей в формулировках, тут я полностью согласен. Но писалось все это на скорую руку и до тонкостей в оттачивании формулировок не было времени, так что уж не обессудьте что есть то есть, все равно это все писалось не зря, хотя бы по той причине что весь написанный материал заставляет задуматься и поразмышлять каждого, а как у меня, а почему должно быть именно так а не иначе, что то автор тут не то гонит и т.д. и высказать несогласие или оспорить тот или иной момент, так что все мои статейки не есть истина в последней инстанции я и сам учусь вместе с вами и на некоторые вещи написанные ранее смотрю теперь по иному, но не переписывать же все по новой.
  6. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    Со нсятием фишек попробую после работы и отпишу.
    А если подключать ПФ то я тож думаю заведётся т.к. он и без неё заводится если приоткрыть доступ бензина поднятием НД.
    Проверял чего мог и давления при пуске и на хх и на разгоне и на отсечке, и токи ЭГРД, и ДТОЖ кипятил даже подрегуслировал ЭГРД. Я где-то выше про всё это отписывал по мере проведения замеров и регулировок. Вроде как все в нормы укладывалось ни кто ни какого криминала не заметил.
  7. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    Мне вот ещё почему хотелось исключить проблему с ДЗ, когда я его затыкал рукой и снимал разъём с РХХ то обороты-то вроде как переставали пилить. И всё-таки мож это действительно как-то сказывается на пуске двигла?
  8. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    Вот тут у меня проблемка - не имею личного стробоскопа и попросить-то не где поэтому со 100% уверенностью не скажу но когда меняли форсы и расходомер в сервисе то на ХХ УОЗ был ок 6 град поэтому решили, что всё ОК и лезть туда не стали.
  9. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну ты перечитай еще раз ссылку :) и поймешь...
    есть разница в поступлении воздуха в обоих случаях, отсюда и развиваемая двиглом моща, которая без нагрузки идет в обороты... просто с ДЗ больше мощи и выше обороты, вот и вызывается пиление, которое легко убирается снятием либо ЭГРД либо разъема около ДЗ. Кстати, т.к. у тя черепаха снята и диск поднят на определенную высоту и сигнал ПНД в обоих случаях одинаковый, поэтому тут уж точно на сигнал ПНД пиление не списать :)
    я не знаю. мне кажется не должно. Но раз диагност грешит на него, может и просветит...
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Нет, не пережата. Это когда я теорию Urgubaba проверял по поводу того, что ЭБУ само выходит на конкретное значение расхода воздуха. Были подключены и РХХ и ЭГРД. Кстати, диапазон "самоустановки" получился где-то 0,5-0,9 в на ПНД. За точность измерений не ручаюсь - давно вольтметр не проверял. Пиление вылезло, если правильно помню, чуть ниже 0,45. Но могу и соврать. Дневник не вел :(
  11. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Миша да это и не метода вовсе. Это больше тема для размышления. Я не предлагал ее использовать конкретно для поиска долгого пуска теплого движка. Просто таким образом можно более детально понять принцип работы системы в целом. Ну еще вот попутно Павлу удалось выяснить что сосет через ДЗ слишком. Еще таким способом можно завести движок если все базовые регулировки расстроены, особенно винт ЭГРД или положение плунжера дозатора и двигатель в обычном резиме не хочет заводится. Один крутит стартером, а другой медленно поднимает напорный диск. :D Это больше для расширения кругозора, чем для диагностики.
  12. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Я думаю что это не должно сказываться на пуске двимгателя, ведь даже если и большой зазор в ДЗ, все равно по любому сосет то учтенный воздух, через лопату. Другое дело если бы сосал с улицы...
    Большой зазор в ДЗ, как писал Миша может нарушить диапазон регулировки ХХ, если будет сосать слишком много, тогда регулятор не сможет компенсировать, ведь у него канал имеет определенное сечение и просто может не справится.
  13. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ургу понял... просто смущает то, что Павел хочет там что-то регулировать, а я не догоняю что там мона отрегулировать в таком режиме и зачем :)
    Саныч, все правильно - когда ты загнал сигнал потенца в малое значение то ЭБУ открыл РХХ и появилось пиление через ПХХ :)
  14. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Лезть без нужды конечно не нужно, а вот поглядеть для наглядности не мешало бы, но если нет ....то и хрен с ним, тем более что недавно проверяли.
  15. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Ну что же раз нет никакого результата при исключенных всевозможных подсосах, и остальных проверенных и верно выставленных параметрах системы впрыска и зажигания, пора переходить к проверке параметров форсунок и возможным подсосам через их уплотнения.
    У кого еще какие будут соображения?
  16. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    Так-то оно так. Только куда лезть дальше-то пока жажда деятельности не пропала :)). Что-ж ехать в сервис снова снимать форсы и на стенд или ещё чего можно самому по-делать? Как считаете более опытные товарищи???
  17. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Еще один момент, я не помню проверял ты или нет начальное положение плунжера?
  18. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Ехать в сервис для проверки форсов не нужно на стенд, это не обязательно, вполне можно обойтись своим дозатором и пластиковыми бутылками, манометром мерной емкостью и часиками может еще чего пропустил...
  19. Pavelagri
    10 сен 2006
    226
    Ага не так давно лазал, ещё приподнял немного плунжер, а то при нажатии на него форсы не сразу открывались. Думал поможет-хрен там.
  20. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    По поводу пиления потом, подумать надо.
    По поводу плохого запуска на горячую исхожу из того, что это вызывается какой-то неисправностью. И приоткрытая дроссельная заслонка - неисправность. Возможно, это и есть причина.
    В условиях отсутствия информации об алгоритме работы КЕ, приходится фантазировать. При приоткрытой дроссельной заслонке в момент запуска разряжение во впускном коллекторе ниже ожидаемого мозгами. Расход воздуха больше ожидаемого. В первые миллисекунды подача топлива выдается обязательно с применением ЭГРД - это обогащает смесь даже на горячую для создания мощностного режима в момент раскрутки двигателя. При пуске состав смеси состоит из двух слагаемых - порция топлива, обеспечиваемая ЭГРД и порция стехиометрической смеси, обеспечиваемая дозатором совместно с НД. При приоткрытой ДЗ будет нарушено смесеобразование - смесь будет беднее за счет большего количества стехиометрической составляющей.
    Все вышеописанное - не более, чем предположение, хотя на мой взгляд достаточно правдоподобное.
