Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Когда запустишся и обороты будут слишком высоки, то открой капот и епни по РХХ - если обороты упадут или заглохнет, значит клинит РХХ - сначала помыть, если не поможет то либо забить, либо поменять на б/у... ишо как вариант неплотное закрытие ДЗ - визуально проверить
  2. Pavelagri
    Pavelagri Участник форума
    10 сен 2006
    226
    Audi 100/45 2.3E AAR 1991г.в.
    Вот ещё о чём хотел попросить. Может ли кто ни будь у кого чёткий горячий пуск попробовать запустить двигатель с приоткрытой ДЗ и замкнутым концевиком ХХ, может это позволит решить вопрос о влиянии неплотности при закрытии ДЗ на горячий пуск?
  3. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Паш, а почему у тя ток то 2 раз в плюсы ушел? мож ты в результате своих экспериментов крутил винт СО, т.е. сбил настройку, ну или ты организовал подсос... в принципе возросший ток об этом говорит...
    ну и странно - после того как ты прикрыл ДЗ непонятно почему возросли обороты с отключенным РХХ... фигня какая-то...
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Дык он чуть выше писал, что у него, возможно, дозатор над расходомером приподнялся - пркладка завернулась. Почему бы и нет?
  5. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    а, ну да, тормознул... если дозатор сидит выше то возможно такое... правда сложно представить такое :)
  6. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Павел про ток это там написано просто для КЕ, поэтому и такая разница может быть, просто я нигде не встречал такого же описания конкретно для КЕ 3, поэтому забей на этот ток при включении стартера.
    На нашем при пуске должен быть около сотни мА, а потом плавно снижаться в зависимости от скорости прогрева движка. Я точно не помню, но по моему Всеволод проводил детальный анализ токов при пуске и прогреве, Всеволод, отзовись по токам. Обогащение смеси при ускорении можно увидеть не просто с замкнутым концевиком и при 2500 об, а с замкнутым концевиком полной нагрузки при резком увеличении оборотов, тебе просто нужно было замкнуть этот концевик и резко дать газу, если бы еще и манометр был подключен в этот момент к нижнией камере, то ты бы увидел как увеличивается управляющее давление в момент нажатия на рычаг заслонок, а ток уходит в плюса, а на холодном двигателе ток при ускорении может превышать даже ток при пуске, доходя порой до +170 мА.
  7. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Здесь я :D .
    Вот токи http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1023947&postcount=1555.
    Какой УОЗ должен быть, чтобы машина плохо заводилась?
  8. AlekseeV
    AlekseeV Новичок
    18 дек 2006
    8
    Да читал я, причин описано и вправду много, поэтому и описал свои симптомы, надеясь что человек знающий, увидя их, скажет в чем дело конкретно.
  9. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Читай пост 2641. Знающий человек сказал - епни!:rzunimagu
  10. AlekseeV
    AlekseeV Новичок
    18 дек 2006
    8
    Огромное спасибо, завтра с утра так и попробую сделать.
  11. AlekseeV
    AlekseeV Новичок
    18 дек 2006
    8
    Я просто человек новенький здесь, не знал, что еще кто-то откликнулся на мою проблему. Еще раз всем спасибо. Сорри за флуд.
  12. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    #2652 diagnost, 18 дек 2006
    Паша, долго ты будешь блукать в потемках и мы вслед за тобой? Главное правило диагностики - не ищи вторую неисправность, пока не устранил первую. Разберись с резинкой под дозатором - не закусило ли и правильно ли ты ее поставил. Посмотри, нет ли возможности подсоса в районе той резинки. Только после этого приступай к настройке положения ДЗ (если понадобится). Разве можно так ремонтировать - ты полез куда-то, и после этого у тебя сомнения возникают, все ли там правильно сделал, и уже лезешь дальше крутить, без уверенности в предыдущей операции и совета еще спрашиваешь. Ты таких дел наворочаешь с подобным подходом... Так нельзя. Остановись. Уважай форум и людей, которые пишут тебе и тратят на тебя время, а ты может быть поналепил что-то с дозатором и все ждешь простых решений. Главная проблема впрыска - это ты сам, точнее, твой подход. Давай так - переставай хрень пороть и делай все хорошо, тогда у тебя получится и советы на пользу пойдут. А то мы тут напрягаемся второй месяц, а у тебя возможно дозатор неправильно установлен, и ты только сейчас об этом вспомнил. Мне было бы стыдно за такое
    1 человеку нравится это.
  13. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Диагност, привет!
    А у меня ваще резинки нет между дозатором и расходомером. И не было никогда. И что мне делать?
  14. duka
    duka Новичок
    30 ноя 2006
    16
    Audi 100/44 2,3 90 г.
    Подскажите если сможете в чем может быть причина долгой заводки и , при заводке пытается заглохнуть , причем пофигу на горячую или холодную.
  15. duka
    duka Новичок
    30 ноя 2006
    16
    кажется я уже читал что у Urgubaba тоже не было резинки...
    хотя могу ошибаться у кого точно..
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Лучше скажите толщину этого колечка.
  17. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Марка машины, двигатель, впрыск, история болезни, что делал, что менял, что мерил и т.д. Пока не распишешь - никто не ответит.
  18. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Паша, Диагност прав!
    + У тя ж вроде AAR! Просто мне помницца где то упоминалось по траблу из-за насоса дополнителного разряжения на головке блока. Точнее там оказалось на нем не хватало одной заглушки (через это отверстие и был подсос) + ышо отсутствовал сам шток привода этого насоса.
  19. duka
    duka Новичок
    30 ноя 2006
    16
    ауди 100\44, 2.3 1990 г. промыл дозатор поменял свечи, возд фильтр. и каак раз после этого началась эта бадяга. тяга есть вроде, но вот при заводке пытается заглохнуть. И еще вот: раньше прогревочнуе оборобы были 1100-1200 , а сщас 1000 и все. много непонятного после промывки.:shock:
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Как понять "пытается заглохнуть при заводке"?
    Впрыск явно КЕ3-Джет, а буквы двигателя?
