Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Поставить желательно, пыль да и влага могут попадать из-за неплотностей внутрь расходомера, а они как известно не лучшие друзья.... :D
  2. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Любой, выходящий за рамки предусмотренные конструкцией двигателя...
  3. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Это не так просто выполнить, достпа к микрику ХХ сверху нет, в отличие от микрика полной нагрузки и как это сделать я что-то не догоняю :shock: единственно если только замкнуть контакты на штеккере идущие от микрика ХХ...но кто возьмется за это, я бы попробовал, но у нас тут холодно и на морозе не оч хоцца
  4. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Точно не помню в гараже висит а так на вскидку примерно 2 мм, спроси у Павла он будет ставить на место и померяет толщину и диаметр....
  5. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Ну если в 44, то NF должен быть по идее. Те кто мыл,потом замеры давлений и последующие регулировки по составу смеси и прочее, проводили?
  6. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Ну кто в последнее время ковырялся с блоком ДЗ? Есть там байпасный канал или нет? Что ни кто не знает что ли?
  7. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Всеволод, один вопрос - если существует неплотность под дозатором, там, где должно стоять колечко - там будет подсос?
  8. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Неучтенного не будет, а подсос пыли будет.
  9. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    #2669 diagnost, 19 дек 2006
    Точно, Urgubab, подсос будет только на меринах. Но проблемы будут и на AUDI при приподнятии дозатора над штатным местом, если каким-то образом умудриться это сделать (предполагаемый Павлом случай)
  10. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Естественно, при нарушении базового положения штока дозатора (вследствии изменения в положении самого дозатора), относительно рычага напорного диска, произойдет изменение состава смеси и не всегда получиться потом вытянуть состав смеси до стехиометрического регул винтом, все будет зависеть насколько ушел корпус дозатора от первоначального положения.
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #2671 Саныч_Питер, 19 дек 2006
    Если верить тебе, то в ААR ....нету
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=438686&postcount=31
    У себя в NF не нашел... Или плохо искал :shock:
  12. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    #2672 diagnost, 19 дек 2006
    Вытянуть винтом состав может и удастся, а вот не выйдет ли НД за пределы узкой части воронки расходомера при касании плунжера рычагом? Тогда точно будут проблемы с запуском - и на горячую особенно из-за обеднения смеси
  13. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Да, для регулировки именно оборотов нету, но вообще в конструкции Х.З. может есть все таки какая нибудь дырочка на входе блока перед ДЗ? Вот не помню хоть убей....Павел глянь у себя.
  14. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Ну дык и я о том же если он выйдет то уже никакой винт не поможет...но это легко проверить включив бензик в принудиловку и потянув за шляпку болта напорного диска до момента касания в шток дозатора
  15. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Да херня это всё про колечко!
    Я же сам про него спрашивал и ты же мне сам и ответил что ОНО СТОИТ ДО ЛОПАТЫ и подсоса там быть не может!!! ТАК оно и есть.
    колечко ждал неделю когда привезут (у меня его тоже не было) поставил - ни чего не изменилось. Тем более когда дозатор болтами к расходомеру притягиваешь оно сплюснется вааапще не подецки. Говорю так потому что позже снимал дозатор, кольцо стало напоминать растянутый презерватив, ТОЛЬКО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ ЧТО Я ЕГО КРИВО ПОСТАВИЛ, это криво сделать невозможно! я так понял что это кольцо вааааапще одноразовое! Гандон гандон и есть :rzunimagu
  16. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    И ещё по поводу начального положения НД.
    Точно помню что раньше ещё на старой лопате зазор был гораздо больше того, что нарисован на наклейке НД (т.е. не 1,9+/-1,1мм).
    Т.к. у меня стоит ГБО и бывали хлопки... его соответственно могло сдвинуть вниз легко! Но авто заводилась всегда хорошо и на горячую и на холодную. О как!
  17. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Подсоса неучтенного не будет, весь воздух в данном случае все-равно пройдет через расходомер, а вот пыль, грязь, брызги и прочую гадость сосать будет если там будет неплотность. Вот для устранения неплотности это колечко и предусмотрено и не для чего более. А стоит оно там или нет, на работе движка это никак не отразится. Ну может ЦПГ сдохнет раньше времени от избытка абразива засосанного через эту неплотность...
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Попутно вопрос про эту самую стехиометрию: есть где-нить инфа о количестве СО в выхлопе при этом?
    При 2-3 тыс. оборотов (без нагрузки) оно должно стремиться к нулю?
    Или спрошу по другому: СО = 0,3 на 2000 об это много?
  19. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Да эт то понятно! тока вместо колечка могли б за его стоимость более дельную прокладку придумать :)
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Тимур, про колечко - это у Павла - ТУТ
