Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    187
    AUDI A6 Q-tip 2005(BBJ)
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Подскажите, никто не заказывал 3 звездочки (болты-звездочки крепления дозатора с расходомером). Задр***чил я один уже.По этой ссылке под номером 6 заказал http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=114&unit=5720515F
    Пришли здоровые шестигранники(типа тех что впускной соединяют), потом смотрю что написано М8 (такие и пришли). А родные если не ошибаюсь имют М6.??? И без шайб они у меня стоят,а на рисунке с шайбами №5.??
  2. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г. климат
    На мотор 2,3 AAR по exist-у VAG 035 133 483 C.
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Полностью прочуствовал это, когда себе ставил. :rock:
    У Тимура будут проблемы из-за срыва в аварийный режим. :unhappy:
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Что-то не могу найти эту таблицу... Ссылочку никто не может нарисовать?
  5. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Период накопления инфы... :drunk:
    Для меня пока загадка для чего ЭБУ использует сигнал с ПНД при движении. Для определения нагрузки на двигатель? Т.е. в ЭБУ прописана теоретическая зависимость сигнала с ПНД от оборотов двигателя, скажем, при равномерном движеннии авто, и если по факту имеется расхождение (в горку поехали, педальку придавили), то мозги начинают менять УОЗ и состав смеси? Или что-то другое?
    И если это так, то как в итоге сказываются варианты установки ПНД на ХХ, например, 0,5 или 0,8 вольта?
    По УОЗ на оборотах выше 2500 не критично, имхо, а вот по составу смеси...
    Подозреваю, что расход бензина может заметно меняться, да и динамика разгона, соответственно. Или я не прав?
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    тебе братец темку эту придется почитать :)
    все тут есть про это :)
  8. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    График напряжения на ПНД от угла поворота рычага расходомера.
  9. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Кто пробовал потонциометр ставить от волги? вроде говорят работает. Подскажите пожалуйсто.
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ищи в теме - ставили потенциометр от ДПДЗ на дроссель Ауди - не на дозатор.
  11. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Я читал эту тему просто хотел узнать нормально ли это работает и не переходит ли эбу с таким датчиком в аварийный режим.
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Читал... и читаю :)
    Но много противоречий попадается.
    Пока пытаюсь осмыслить вот это:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1224402&postcount=2375, учитывая твое же высказывание:
    и высказывание Всеволода:
    И много еще подобных споров...
    1 человеку нравится это.
  13. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Вопрос к аффтару
  14. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Полный абсурд. Значит ПНД на прогретом двигле не влияет на ток ЭГРД? Супер.
    Тема уже переплюнула пикейные жилеты, обсуждающих Бриана :rotate: :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    babay, ты о чем? выяснили ведь, что на прогретом на ХХ ПНД не влияет на ток ЭГРД... (Всеволод проводил посторный тест)
    да и в другом режиме вроде тож...
    тока зажигание и руление оборотами
  16. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    #2836 babay, 26 дек 2006
    В ссылке ни слова о ХХ. Непонятно почему вы локализуете ПНД отдельно от всего. Так можно заблудиться. Дохлый или криво установленный ПНД однозначно уведет ток ЭГРД пусть даже и посредством УОЗ и т.п. Очень увлекаемся конкретным узлом. Система порознь не работает.
  17. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    хорошо, как влияет потец на ток ЭГРД на горячем моторе? :)
    мое - никак.
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ок, не спорю
  19. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А вот в частности по эксперименту Всеволода что было? Он пытался подстроечником менять напругу с ПНД и ток ЭГРД не менялся? Долго искать сабж. Не прояснишь ради вящего. У меня небольшие сомнения остаются.
  20. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    да, менял напругу на ПНД и ток не менялся, что естественно... просто когда-то он же утверждал что у него после перестановки ПНД ток уполз...
