Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Судя по графику он его в 40* загоняет. По расходу именения должны ощущаться, имхо. Если до 80* надо там и 200 ом хватит :shock:
    ЗЫ Это он "экзотику" Диагноста воспроизвел :D
  2. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    объяснение такое
    сопротивление повышенное
    режим прогревочный, лямбда отключена, диф.давление прогревочное через ЭРГД, при ускорении через ЭРГД диф давление меняется на определенную величину и за счет общего сложения бенза льется в цилиндры больше
    в режине рабочем, дифдавление другое, при ускорении лямбда отключена, черезЭРГД дифдавление меняется на определенную ЭБУ величину, а так как рабочее дифдавление меньше прогревочного, то бенза льется меньше
    вывод из теории: отрегулировать(подобрать) дифдавление для данного двигателя подстроечным винтом ЭРГД
    боюсь Диагност будет опять ругаться:hi:
  3. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Диагност, прими во внимание, а то народ тебя уже боится! Хотя ты вроде обещал больше этого неделать! :rzunimagu
  4. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ургу, ты здесь?:uhoh:
    Файлы заслал, смотри в почте 2 штуки.
  5. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    #2965 diagnost, 28 дек 2006
    brainer, ты прав. Увеличить дифдавление до нормы и все дела.
    Задача ремонтника, особенно с КЕ, часто сводится всего лишь к выставлению заводских параметров. И не надо никакой самодеятельности вроде резистора в ДТОЖ или особого напряжения на ПНД или накручивания ЭГРД по тупому. Я уже писал - проблема КЕ в том, что в нем слишком много регулировок, а в России сплошь кулибины. В принципе имеющейся информации, которую выработал коллективный разум с подачи Urgubab'а (долгие ему лета) достаточно, уже с избытком, чтобы отремонтировать КЕ. Нам просто не хочется расходиться и мы искусственно оживляем затихающую дискуссию. Скажу честно - до этой темы я не знал, как работает КЕ. Я благодарен всем, принявшим участие в теме. Но когда-то, достаточно скоро, тема умрет. Все проходит. Мне будет не хватать общения с вами. :ros:
    1 человеку нравится это.
  6. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    ты идешь от опыта, методом тыка
    тоже способ
    у меня другой путь - сначала понять , как работает
    какой алгоритм заложен в работу впрыска
    а потом выжать из движка все, что в нем заложено
    и тот и другой способ хорошо дополняют друг друга
    а по поводу ускорения померяй дифдавление при резком открытии ДЗ на прогретом движке
    и получишь ответ, как работает аналог ускорительного насоса на карбе
    разберись для себя
    а потом напишешь часть вторую работы впрыска КЕ
    будем ждать:hi:
  7. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    не торопись уходить
    сначала напиши часть вторую работы впрыска
    пока не непишешь, никуда тебя не отпустим
    народ с надеждой ждет твоих озарений:hi:
  8. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Я думаю ,что ЭБУ учитывает еще и обороты с датчика Холла при управлении УОЗ.
  9. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    VVsevolod, спасибо, материал получил!
    Выложу на первой страничке, для новичка все понятно и доходчиво истолковано, единственно что по КЕ Мотронику. Но ты говорил что у тебя есть нечто подобное и по КЕ 3 Джету? Если будет такая оказия с переводом, то как переведешь вышли, я его тоже выложу на первую страничку, пусть народ читает, меньше проблем будет с машинами. Еще раз спасибо! :beer:
    Всех с наступающим Новым Годом!:moroz_dri
  10. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    блин..... вот стоит вас оставить всего на один день как сразу все чуть не переругались.... :hi:
  11. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    чесно говоря... всё хорошо в нашей теме... но только столько флуда.... что башка кругом...
    Ну да ладно, я вам щаз о своём поведаю!
    Предыстория - плохо заводится на горячую и ПНД плавает не как у всех (0,6 - 0,7В)
    И так что я проделал вечером по пунктам:
    1) Двигатель выключен, зажигание выключено
    ПНД - Сопротивление между 1 и 2 контактами (далее R12)
    R12=2,42 кОм (если качать машину или рукой нажимать на галошу плавает +/- 0,15кОм)
    R13=99 Ом
    R23=1825 Ом
    R3 и масса = 0
    2) Двигатель НЕ работает, зажигание ВКЛ.
    U12=4,63B R12= нету
    U13=4,85B R13= нету
    U23=0,22B R23=3,88kOm
    R3 и масса = 10 Ом
    3) завел двигатель:
    U12=4,08-4,13B
    U13=4,85B
    U23=0,7-0,8 плавает, но чаще в районе 0,75В (т.е. где-то 0,73-0,77)
    ХХ=780 об. по борт.тахометру
    4) Сняли РХХ, пиления нету, ХХ=1100
    U12=3.83-3.85В
    U13=4.85
    U23=1.01-1.03 стабильно, почти не скачет
    5)РХХ на место - обороты не изменились
    U12=3.87-3.89
    U13=4.85
    U23=0.95-0.97
    6) прогазовал, ХХ стал меньше (950 где-то) но не 780
    U12=3.94-3.96
    U13=4.85
    U23=0.88-0.90 стабильно
    7) снял ЭГРД, ХХ=950
    U12=3.93 стабильно
    U13=4.85
    U23=0.9-0.92
    8)Выкл. Завел заново. ХХ=780
    U12=4.10-4.2
    U13=4.85
    U23=0.65-0.75.... замерзла?????:confused:
    9)РХХ - долой... ХХ 1100 стабильно.
    Через некоторое время СТАЛО ПИЛИТЬ!!!!
    1100-1050
    нифигасе...
    РХХ на место - ХХ=1050
    10)Выкл. Завел заново. ХХ=780
    РХХ долой - ХХ=1100
    жду некоторое время, опять начинает пилить
    U12=3.77-3.8
    U13=4.85
    U23=1.05-1.08
    11)Скинул ЭГРД (РХХ всё ещё снят) - пиление прошло, ХХ=1100
    U12=3.78-3.79
    U13=4.85
    U23=1.07 стабильно
    12)Одел РХХ - ХХ=1050
    u12=3.86-3.9
    U13=4.85
    U23=0.94-0.97
    13) Одел ЭГРД - ХХ стал ниже 1000 по тахометру.
    U12=3.88-3.92
    U13=4.85
    U23=0.92-0.98 но замирает на долго в районе 0,96
    14) Прогазовка ни чего не дает, т.е. к ХХ=780 не возвращается.
    Всё делалось на относительно горячем движке, т.е. только приехал в гараж с работы.
    Ток на ЭГРД плавает на всех оборотах у нуля.
    Время теста - минут 20... температура воздуха около -3 градусов.
    Так почему появляется пиление через некоторое время? и что ещё можно сказать по проведённому тесту? почему ПНД плавает в диапозоне 0,1В :confused:
  12. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    по поводу повышенных оборотов при одевании РХХ на место (после снятия) - смотри напряжение в этот момент на самомо РХХ, а так же замерь его когда у тя норма была 780. Я предполагаю, даже уверен, что после одевания РХХ на место, напруга на нем будет совсем мала, типа менее 2-ух Вольт. Если так, то объяснение будет после твоих замеров.
    Далее - снял РХХ, стояло ровно, потом начало пилить - вот я те говорил что снимай ЭГРД сразу и смотри что с оборотами!, потом одевай обратно и снимай концевик ДЗ и смотри обороты. Просто так пилить не будет! :)
  13. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    #2973 Pain, 29 дек 2006
    Померил утром сопротивление ДТОЖ.
    Машина всю ночь стояла в гараже, утром в гараже было +2.5 градуса. Сопротивление ДТОЖ 4.85 кОм. Что скажите?
    На горячую 200 ом
  14. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    #2974 urgubab, 29 дек 2006
    Мануал по КЕ Мотронику
    1-я часть. Для того что бы ее запихать на наш сервер, пришлось сжать в формате дежа-вю.
    Для просмотра формата дежа-вю, нужна соответствующая прога. Для просмотра можно воспользоваться прогой WinDjView, скачать >> , а для редактирования и сборки нужна прога DjVuSolo.
    Скачать DjVuSolo, можно по ссылке:
    http://win-web.ru/down/open/djvu_solo.html
    P.S. Так же закинул на первую страничку всю эту байду, так что Диагност можешь качать теперь, спасибо Всеволоду за перевод :beer: , может где и коряво немного, но не обессудьте, что есть. :drunk2:
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Pain по моим рассчетам у тя показало +6, в принципе 3° не так уж и страшно, вернее я не уверен что новый ДТОЖ будет точнее показывать :)
  16. Pain
    2 мар 2005
    348
    Понял. Выкрутил зажигание на примерное 10-13 (базовое, вметсто 6-ти) градусов ... Пох, зато едет отлично.
  17. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Ребята, в сем нам удачи, счастья и ЗДОРОВЬЯ!!!!
    А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ КУПИМ !!!! :up:
    :beer:
  18. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    #2978 diagnost, 29 дек 2006
    Слава, ты прав.
    Тимур, еще надо было посмотреть - появилась ли какая-нибудь ошибка со снятой фишкой РХХ. Если появилась, значит, это уже аварийный режим со своими алгоритмами.
    Концевик ДЗ замкнут? Проводка цела?
    Если да, то твой пример косвенно подтверждает мою информацию о медленной регулировке оборотов ХХ через изменение состава смеси. Обороты начинают плавать из-за ЭГРД и не сразу, а с задержкой
    Мотроник - это Джетроник с системой впрыска, объединенной в один мозг с системой зажигания. Так что на ауди стоит мотроник КЕ-3
  19. IGR
    IGR Новичок
    30 дек 2006
    4
    Происходит какой-то бред
    AUDI 100 AAR
    На холодном двигателе заводится ,держит холостые один раз газанул и
    холостые пропали и не востанавливаются снимаю фишку расходомера есть
    холостой ход машина нормально работает
    На горячую не заводится снимаю фишку расходомера заводится с фишкой не заводится
    холостой держит и так и так.
    Давление верхнее 6,4 нижнее 5,9
    Расходомер живой проверен ФСА
    Клапан холостого работает - есть реакция двигателя
  20. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    У меня по KE-III такой есть. Правда без перевода. Нужен?
