Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    #3001 VVsevolod, 3 янв 2007
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1163399&postcount=2125
    Во вложении - кусок из мануала по КЕ3 на немецком про датчик высоты. На диаграмме вправо - давление выше, влево ниже.
    Полный перевод будет через пару-тройку дней.
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Чукча читатель... :dead:
    Там написано:
    Весьма обширное описание проверки работоспособности датчика высоты (altitude sensor).
    Чукча понимай, что отключишь его и... может будит тебе счастие... а мож не будит. Чукча проверить НЕ отключением хочет!
    Wsevolod спасибо! :hi:
  3. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Йэх блин :)
    там написано четко и ясно - отключил ЛЗ, сбросил мозги, завел и ток на ЭГРД будет индикатором того что показывает датчик высоты... Т.е. если в сильном минусе то превед...
    Понятно что датчик может врать временами, тогда нуна кататься и мониторить ток, и таким образом мона отловить...
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Особенно, если учесть, что датчик высоты стоит последовательно с ПНД???
    А если не в сильном минусе? А если в плюсе?...
    Чукча думать пошел... :shock:
    1 человеку нравится это.
  5. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ты смотрел картинку Всеволода? там же четко видно диапазон работы датчика по току - от +2 до -10мА... т.е. плюса большого быть не может от него
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Смотрел.
    Согласен.
    Но пытаюсь найти, что делают мозги при отключенной лямбде. На какой режим они выводят двигатель
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    просто ток 0 и все, т.е. нет регуляторвания смеси по ЛЗ, потому как нет обратной связи в виде ЛЗ.
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Имеем:
    и
    Значит в итоге датчик меняет и УОЗ и ток ЭГРД?
    И он не стоит "последовательно с ПНД и сдвигает его сигнал"?
    Или: стоит последовательно и от сигнала (ПНД+Датчик высоты) зависит и УОЗ и ток ЭГРД на прогретом двигателе??
  9. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    #3009 ALLE, 3 янв 2007
    Глянул в эл/схему, вряд-ли там будет последовательное включение ДВ с ПНД.
    Последовательное соединение здесь вааще даже как то НЕлогично выглядит с тчк зрения конечной надежности обоих девайсов.
    Думаю, вряд ли фрицы сбрасывали это со счетов когда ваяли свое детище.
  10. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    #3010 diagnost, 3 янв 2007
    Миша, привет тебе, старый зануда и с Новым годом тебя и всех.Твое сдерживающее влияние просветляет наши мозги, чтобы чушь не пороли.
    Приношу извинения. Действительно, на AUDI датчики не стоят последовательно, УОЗ будет раньше, а смесь беднится по высоте.
    Кто там хотел почитать: http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Electrical.html
    На данный момент описал полностью ПНД. Последнее обновление на 19-30 сегодня
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Привет диагност.
    Я просто читал внимательно, там написано что авто приехал из нормальной мастерской :)
    но дело даже не в этом, Всеволод выложил инфу о воздействии датчика на ток, и мы видим что по сути датчик может тока беднить смесь...
    ну и то чтто чем выше, тем меньше кислорода мы получим при том же объеме, говорит о том что и нагрузка меньше на мотор, поэтому чисто логически УОЗ не может быть позже чем при том же объеме на уровне моря...
  12. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    #3012 diagnost, 3 янв 2007
    Уже извинился, скорректировав предыдущий пост
    Всеволод, не встретил в мануале про обогащение через ПНД на горячую?
  13. KAPA
    KAPA Участник форума
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    ну наконецто вы затронули эту тему(про дат атм давления).А то я как то спросил у Ургу ,аон отшил.По схеме ДВ и ПНД завязаны между собой.А если на нормально работающей машине замерить сопротивление между 1 и 2 контактом Дв и впаять сопротивление такого номинала?И можно забыть проДВ.3 контакт не нужен или на землю.Что скажете сэр диагност?
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я хотел. :rotate:
    Почитал. Начало положено, пеши исчо! :rock:
    Но есть маленькие вопросы (или предложения?).
    В частности, при описании теории не могу согласиться с причиной необходимости обогащения топлива при разгоне в связи с резким изменением давления во впускном тракте...
    Хотя бы потому, что смесь во впускном коллекторе не в газообразном состоянии, это все таки двухфазная смесь, и изменение давления не может так существенно повлиять на ее количественный состав. Обеднения смеси не происходит, происходит некоторое ухудшение качества (более крупные капли). А обогащение смеси при разгоне конструктивно заложено в систему мех впрыска, в основном, для того, чтобы повысить удельную мощность, имхо, иначе разгон будет "медленным и печальным".
    И еще.
    Возможно, это справедливо только для режима прогрева, иначе я не могу объяснить почему у меня при завышенном ПНД (> 1,3в в режиме ХХ) на прогреве оборты были ниже 600 (сигнал с ПНД 0,7в, а на горячем выходили на свои 750 (сигнал с ПНД=1,3в).
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Пока нет Сэра Диагноста.....
    А если просто тупо отключить Датчик давления? Выставить ток на ЭГРД в 0 и жить спокойно:shock:
  16. KAPA
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Я думаю так не пойдёт.А можно проверить.Тестер на 1,3 ПНД и отключить ДВ.Если номинал ПНД изменится,значит ДВ отключать нельзя.Ну а говорить про то что изменится номинал а за ним и напруга ПНД......
  17. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Привет всем. Хочу срочно отписать.
    Про датчик давления. Тут все думал а чей-то у меня когда на улице мразь и слячкоть и вода чутьли не в воздухе висит - машина тупеет сразу.
    Отрубил датчик - все пропало нафиг. Поехала сразу.
  18. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    #3018 sim_a100_2.3_92, 4 янв 2007
    Характеристика датчика высоты.
  19. KAPA
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Отрубил датчик - все пропало нафиг. Поехала сразу.[/QUOTE]
    А замеры какие нибудь делал после этого?
  20. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Мдаа...
    Вот на движке ААР так датчик высоты (ДВ) есть!
    А вот на движке АСЕ, напр, так его и нЕ-тУууу....!
    Ну и, собсно, вопрос! (кста говоря уже назревший достаточно давно:shock: ), а именно: как жешь он (АСЕ) справляецца без ДВ в условиях падения атмосферного давления при наборе высоты по отношению к уровню моря?
    ГЫ: уже иду на взлет :D !
