Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    #3081 diagnost, 12 янв 2007
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Саныч, Гуреев прав. Гирявец писал о той же пленке и для Мотроника, где впрыск куда более умный, чем КЕ, а проблемы те же.
    Еще приведу тебе хелп из СhipTuning Pro для впрыска типа "Январь 5" (модификация Bosch Мотроник 3 - ставится на современные отечественные помойки) - программа для чип-тюнинга Алексея Михеенкова - да продлятся его годы.
    Прошу прощения у коллектива форума за назойливость, но хотелось бы разобраться с вопросом про образование пленки при впрыске.
    Еще цитата из 4-й версии Чиптюнинг про
    http://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=147
    Интересно, что ты на это скажешь? diagnost неправ, ладно. Гуреев разочаровал тебя своим опусом, пускай.
    Жду теперь от тебя чего-то вроде
    "Какие они дебилы, учитывают образование топливной пленки при работе даже фазированного впрыска. Совсем охренели что-ли эти разработчики?"
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Диагност извини, я не особо в теме, но тема пленки вроде как очень важна в карбе и моновпрыске, т.е. там где смешение происходит далеко от клапанов...
    Т.е. понятно что есть пленка и в распределнном врпыске, но вроде влияение то уже не то...
    а чего вы вообще эту тему завели?! :)
  3. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    #3083 diagnost, 12 янв 2007
    Миша, я подкорректировал предыдущий пост, почитай, очень любопытно, то или не то влияние. А завели эту тему вследствие того, что я это очень коротко описал в электрочасти, почему требуется обогащать смесь при разгоне, а Саныч не согласен со мной. Плохо, что я не могу продолжить описание электрочасти, пока ему не втолкую. Много времени уходит на дискуссию и поиск инфы. Скачай ссылочку из предыдущего поста. За пару-тройку вечеров можно разобраться, как работают современные машины, очень интересно. Можно и демоверсию 2.15 скачать с прошивками на http://chiptuner.ru - вообще классно. Разобраться сложно, но ты победишь, я уверен.
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Гуреев разочаровал, поскольку начал вдруг сравнивать инерцию газа (паровоздушной смеси) с инерцией(?) пленки на стенках коллектора. :rolleyes: Такие сравнения в моей голове не укладываются. Виноват! :cry2:
    А спорю, в основном, потому, что мое мнение изначально совпадало с Мишиным:
    Жаль нет под рукой цифирь во сколько раз примерно отличается длина пути, проходимой смесью от места распыла до впускного клапана для карбюраторных (моновпрыск туда же) двигателей и для распределенного впрыска. А вот влияние уменьшения скорости испарения капель для распред.впрыска должно быть куда существеннее, имхо. Понятно, что наличие в смеси крупных капель ухудшает процесс горения, аналогично физическому обеднению смеси.
    То же самое и по "чиптюнингу":
    когда они пишут "в цилиндры поступило 160 мг. вместо 200 мг.", то для распред. впрыска при резком открытии ДЗ в цилиндры попадет, скажем 190 мг (10 осядет на стенках коллектора - согласен! ;) ) а остальное - ухудшенное горение! Или они на весах эти миллиграммы взвешивали? :very_cool: Они просто знают теоретически о провале крутящего момента, но причины его для разных типов двигателей не совпадают, имхо. Честно говоря, вторую неделю не могу найти ту статью по теории впрыска в ДВС различных типов, где я это вычитал... Да и учили меня этому когда-то :chainik: , правда, больше по части двигателей "внешнего" сгорания.
    Имеем провал по крутящему моменту по двум причинам: пленкообразование и ухудшение испарения смеси. Этот провал надо компенсировать. Все.
    Сдаюсь: какая из причин "главнее" - не суть важно. Пиши дальше, че-нить другое пообсуждаем! :beer:
  5. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ну и что? так никто и не поможет? :cry2:
    Про тут
  6. Pavelagri
    Pavelagri Участник форума
    10 сен 2006
    226
    Audi 100/45 2.3E AAR 1991г.в.
    Hi. Как только будет возможность, посмотрю напряжение ПНД без РХХ. Только вот боюсь, мои замера напряжения будут не объективны, т.к. обороты в этом режиме не равны 1100 об/мин. А вот сопротивление на 3 ноге замерял ещё летом (правда, на старом расходомере, но это наверно не важно) R3-┴=0,3 Ом. Только я мерил не на болт, а просто на двигатель.
  7. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Привет:hi: :hi: :hi:
    Если реле БН, то должно проявляться и без РХХ и в аварийном режиме. Напруга на ПНД у меня бегает +/- 0,03 В, причину не знаю.
    Сопротивление между ногой и массой на знаю, но падение напряжения на ПНД при замере "на массу" и на 3 ножку вроде 0,02В или около этого.
  8. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Саныч, я так и знал:
    Ну ты даешь! Цифры взяты и посчитаны из алгоритма работы системы впрыска. Нигде про ухудшенное горение ни слова, везде во всех источников про пленку. Ты уже не со мной споришь, ты споришь с разработчиком системы впрыска Михеенковым, с доктором наук Гуреевым, с кандидатом наук Гирявцем, которые пишут не об жизни на Марсе, а о своей работе! Круто, Саныч. Похоже, ты лауреат Нобелевской премии по ДВС.
    Вот посмотри, как учитывает пленку Мотроник на ВАЗовских машинах с фазированным впрыском:
    И чего, опять будешь пургу мести про разные типы двигателей и об крайне неудачном ВАЗовском моторе (кстати, двигатель ВАЗа разрабатывал Porsche, а впрыск Bosch)? На AAR с КЕ пленки нет при постоянном впрыске механическими форсунками из-за того, что тебе не хочется, чтобы она была, а на ВАЗ-2110 Мотроник с фазированным впрыском и электрическими форсунками она есть, потому что разработчики забыли у тебя узнать об ее отсутствии?!! И теперь эти дебилы учитывают то, чего нет и компенсируют образование пленки при разгоне, когда им надо решать проблему с ухудшением горения. Узнав об этом от Саныча из Питера!!!
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Мож, лучше эта... :beer: :beer: :drunk2: ?
    А то очень шумно получается... ;)
    Маленькое замечание - я, вроде бы не говорил, что пленки НЕТ СОВСЕМ. Если где-то отписал - готов понести заслуженное наказание! :chainik: Повторяю: пленка, разумеется есть, но влияние этого фактора значительно ниже в системах распределенного впрыска.
    А формулы, это конечно хорошо... Куча эмпирических коэффициентов. От длины и площади коллектора зависимости не видно :(
    Могу предложить не только свое мнение по этому вопросу:
    Это я ОТСЮДА взял :p
  10. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    хорошо что я пью больше чем езжу ...
    мужыки, вас жёны ждут в кровати!
    я то молодой ...
    1 человеку нравится это.
  11. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Жена уже спала, Pain. Ее не мучают вопросы впрыска.
  12. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    #3092 SL0N, 14 янв 2007
    Блин, товарисчи!
    Во-первых: тихо офигеваю от того, насколько разрослась ветка.
    Во-вторых: выражаю безграничное уважение всем участникам этой темы, именно благодаря Вам я смог понять этот впрыск.
    В-третьих: слежу за этой веткой с момента ее создания, ибо сам являюсь "счастливым" оладателем AAR, но в последнее время складывается ощущение, что тема уходит в научные изыскания, не имеющие прямой практической ценности для ремонта системы.
    Это все напоминает какой-то онанизм, простите... :D Да еще и письками меряться начинаем... :rolleyes:
    Ведь все участники данной темы уже МЕГАГУРУ в КЕ, и знают его наизусть, тем более, что система на самом деле оказалась не такой жуткой.
    Может просто нам всем поменять машины на впрыск MPI, и дело с концом? :rock: :rolleyes:
    Я вот для себя так и решил - сейчас довел работу двигла до относительно приемлемых параметров, но чтобы вывести в идеал (в частноси, убрать вибрации на ХХ, и снизить расход по городу с 16 до 12-13л), надо потратить куеву тучу денег (форсы, потенц) и ведь без гарантии 100%! Проще ведь продать А100 2.3 и купить такую же А100 2.6. Деньги те же. Абсолютно. :shock:
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    По части расхода - иногда достаточно поменять стиль езды - это доработка движка, не требующая доп. расходов :rzunimagu
    Еще и на пыво останется! :beer:
  14. KAPA
    KAPA Участник форума
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Полностью согласен со SLONом.Такое ощущение,что попал на симпозиум.Конечно надо знать как работает вся система,чтобы знать куда лезть,но заниматься глобальными перестройками помоему никчему.Ведь как правило бывает,что маш работает и вдруг что то не так. достаточно разобрать, проверить, подмазать и собрать . всё начинает рабатать как часы.И на простые вопро сы никто уже внимание не обращает.Недавно спросил как насроить нажимную пластину на микрике(ДЗ) и какова её роль-тишина.Спасибо DENIоткликнулся,но у него немного другая машина.Россия полна кулибинами,давайте думать как половину запчастей сКЕ выкинуть и при этом не потерять производительности двигла.А то с таким возрастом маш,а хотим сделать из неё новую.Для себя сделал такой вывод-разобрал,собрал,нашел,заменил.Не нашёл -на помойку или обойти.Что не понятно спросить на форуме.А решать физические процессы..............
  15. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Я не понял, коллектив страдал от недостатка знаний по алгоритму работы системы впрыска, а теперича заскучал, когда коснулся искомого. Я не согласен. Надо переосмыслить проблемы КЕ и выйти на следующий уровень понимания. Что касается предыдущего уровня знаний, сообщаю инфу из сайта легион-автодата, где пишут пацаны с Дальнего Востока о японских машинах:
    Вот видите, те же проблемы, купите потом японца и он захандрит - а вы уже знаете, где у него болит. Поэтому терпите.
    Немного дополнил электрочасть, отдохнув от Саныча: http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Electrical.html
  16. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    2diagnost
    поволь дать дабрый совет
    за твой труд тебе поклон и риспект
    распорядись своим трудом по уму
    ибо если не ты, то подберут на халяву
    мораль настолько упала в обществе..
    ну ты и сам знаешь
    оформи договор с издательством и напиша книгу
    а доходами от издания распорядись как считаешь нужным
    кроме личных есть всякие приятные и уважаемые дела
    поддержание сайта
    детские дома
    ну вобщем чего подсказывать - у самого голова работает
    еще раз уважение и риспект:hi:
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Отдохнул? ;)
    Тогда можно маленький вопрос?
    По тексту электрочасти - про "приоритет сигнала от ПНД над сигналом обортов" (на ХХ).
    Я уже писал, что видел у себя такую картину (приоритет ПНД) только на холодную: обороты < 600 при завышенном ПНД. После прогрева (частичного!) обороты ХХ выходили на номинал. Чем вызвано? Может быть приоритет наблюдается только, например, до подключения в контур управления лямбда-зонда?
    diagnost, тока сразу не убивай, я ни на чем не настаиваю! ;)
  18. KAPA
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    А на ХХ я состав смеси определяю так.Вытаскиваю щуп, масл.Если обороты увеличились-мало воздуха,упали значит норма или много.Конечно примитив,но хоть что то.
  19. zaaax
    zaaax Bad e-mail
    14 янв 2007
    10
    Привет:hi: :hi: :hi: Я из Болгарии....можна спросит вам...Я имею AUDI 80 SD 1988 год. KE- Jetronik 2.1 ...
    регулировки ПНД.....?????
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Посмотри ТУТ ссылки есть как регулировать
