Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Не знаю что это было, но машинка вроде снова на ходу. тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Купил хай-гир для чистки карбов. Снял ЭГРД и не отключая разъма (чтобы отверстие входа было приокрыто) продул очистителем. Собрал, завел и заглох... Замучал движок так, что посадил аккум, но так и не завел. Поставил аккум на зарядку и через пару часов завел. Подкрутил СО чтобы двиг работал устойчиво и проехался. Никаких рывков. Машинка как и была раньше. Теперь надо сделать перерывчик, потом замерить давление насоса и копить деньги на новый ПНД(или альтернативу) и скорее всего насос.
    вовуся скинь плиз инфу в каком магазине видел за 8 в сборе ПНД.
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сделай приспособу чтоб легче было замерять управляющий ток на ЭГРД - очень информативно при живом лямбда-зонде. СО крутить надо, чтоб ток=0 получить
    Отверстие и так приоткрыто. При нулевом токе управления он обеспечивает перепад давлений (диф) 0,3 бара.
  3. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Парни не где не могу найти информацию о том сколько должна лить форсунка AAR при полном открытии дозатора за определенное количество времени например за минуту.
  4. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    уже. Но пока ПНД не дает нормальных параметров, крутить СО бесполезно...
    Согласен. Изучил инфу. Оказывается при включении зажигания - ток 100мА, правильный ЭГРД даст диф. давление 1 бар, то есть в этом случае ЭГРД еще больше закрыт, чем при скинутом разъеме (нулевом токе). То есть если мы хотим открыть ЭГРД полностью для прочистки - надо включить зажигание, чтобы ЭБУ подал +100мА на ЭГРД и перевернуть разъем. То есть подадим на ЭГРД -100мА.
  5. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ну так все же зависит от того какое у тебя будет давление при полностью открытом дозаторе. График зависимости кол-ва топлива от давления не встречал, но кажется мне, что тут надо проверять равномерность выливания кол-ва топлива из всех форсунок. А уж давление отрегулировать можно ЭГРД
  6. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Ведь все таки должны быть какие то заводские данные , когда на заводе впрыск настраивали отталкивались от каких то данных .
    Например при полном открытом дозаторе(вся система в норме) форсунка наливает 100 мл за 1 мин . Просто в основном сталкиваюсь с недоливом и соответственно с потерей мощности . И хотелось бы компенсировать это за счет дозатора.
  7. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Данные (заводские) по впрыску канечна же есть.... вот только в некотором смысле пока это есть тайна :D
    иначе эта ветка уже бы засохла.
    ишо поясните по русски плииз, шо в Вашем представлении есть полностью открытый дозатор...
    как именно опрелеляете недолив ? и потерю мощности....??
  8. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Есть примеры, подтверждающие, что в отгадках загадок Мишаня частенько бываает прав на все 100%.
    Но пока нет четкой ясности в одном: адгоритме работы ЭБУ.
    Понять и врубиться в такой(ие) алгоритм(ы) - уверен, шо хотелось бы многим и вот тут то как раз нужны знания, мысли, мнения, предположения, догадки и т.д. и т.п. И бесспорно, что знания тут на первом месте.... :drunk2:
  9. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
  11. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    СО на ХХ полезно выставить при любом ПНД если машина на ходу! :nod:
  13. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Кулибин. :rock:
    Зачет. )
  14. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Не понимаю. Как СО можно выставлять по нормальному, когда глючный ПНД выдает ЭБУ напругу 1 с чем то вольт на ХХ? Мозги от этого у двигателя на бекрень и такая хрень происходит, что при любой попытке подстроить ток на ЭГРД в ноль, машинка просто отказывается нормально работать.
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так...
    А на оборотах у тебя какой ток?
  16. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Фантомик, учи матчасть! ;)
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Возможно, он у него не выставляется, как у меня сечас - далеко уехал диф, имхо
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    я про связь СО и кривого ПНД.
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Fantomik
    Если прибор малость врет, и это не -7 ма, -10 ма (предполагаю "-0,07 ма" - это описка :rolleyes: ), то он просто на пределе регулирования по ЛЗ стоит. Сильно богатая смесь. Если и на оборотах то же - точно расход расход за 16 литров при спокойной езде зашкаливать будет! (даже если ПНД заменишь! :nod: )
  20. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Саныч, это видимо замер китайцем, который погоду на марсе показывает...
    скажу что мне никогда ток и не удавалось померить - хороший прибор точности не хватает, а китаец фигню кажет...
    поэтому падение напруги проще мерить - никаких проблем :)
