Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Магнитка
    Магнитка Bad e-mail
    19 ноя 2006
    67
    Ауди100 2.3 92г
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    при торможении двигателем когда выжимаю сцепление начинают резко падать обороты (2.3 AAR) иногда аж до 400-500, при подаче топлива выжимаю сцепление - обороты нормально ложаться до 700-800. Нормально ли это ?
  2. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Немного не то же самое.
    Подумай сам, ведь все каки из дозатора автоматом полетят в форсы позабивают их нах и тады ОЙ :hot: "приехали", прямиком в автолабаз, за новыми форсами. Ну а после промывки, собссно, дозатора мона уже и по полному кругу помыть, хотя даже тут риск остается. Думаю понятно, шо такой риск лучче сразу сводить к минимуму...
    Нет! Это ненамана...
  3. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Не знаю может лучше может хуже . Меня пока и так устраивает , дешево и практично .
  4. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Прошу прощения у админов. Пощу сюда, потому что уже не помню в каких постах это писали:
    Цитирую:
    "1. Проведи все описанные операции перед снятием форсунок.
    2. Сними форсунки с впускного коллектора. Включи насос. Сними разъем с ЭГРД. Поднимай медленно лопату.
    3. Проверь распыл форсунок, запомни результат, какая как распыляет
    4. Отсоедини топливные шланги от дозатора. Включи бензонасос. Поднимай медленно лопату. Топливо пойдет из отверстий дозатора. Сразу увидишь неравномерность подачи топлива дозатором к форсункам (если она есть). Сравни с распылом форсунок и сделай вывод, кто виноват в плохом распыле - плохая подача топлива дозатором к форсункам или сами форсунки. Если виноваты форсунки - меняй их.
    5. Выключи бензонасос. Отсоедини топливный шланг от регулятора давления, ближний к резиновому патрубку, входящему в воздухан. Так ты освободишь вход топлива в дозатор.
    6. Подними лопату дозатора вверх до упора и держи. Так ты максимально откроешь щели в верхней камере дозатора.
    7. Вот теперь дуй в отверстия дозатора для топливопроводов форсунок как можно сильней и дольше. Путь для грязи открыт в обратном направлении.
    8. Подсоедини шланг к регулятору давления. Подай напряжение на насос. Медленно поднимай лопату и смотри за неравномерностью подачи топлива через отверстия к форсункам. Если неравномерность осталась, надо разбирать дозатор или менять его.
    Цитирую:
    "Купил баллончик очистителя карбюраторов Hi-Gear (150 руб). Снял ЭГРД и включив насос в принудиловку слил пару литров бензина (кто-то писал, что часто помогает). Потом снял заглушку системного давления. Уплотнив вокруг трубки баллончика дул в отверстие подачи системного давления в ЭГРД – из отверстия для замера системного вместе с промывкой вылетело несколько резиноподобных черных крошек (надо было не выбрасывать – отдать завтра химикам в лабораторию на анализ хроматомассспектрометром, а вдруг это куски диафрагмы). Затем открутил с дозатора слив с нижней камеры и дул в другое отверстие из-под ЭГРД (вход в дозатор из ЭГРД). С трудом, но пробивало (там же, как писал диагност отверстие всего 0.3. мм). Собрал все на место, ЭГРД не ставил. Снял черепаху, поднял лопату. По очереди отворачивал трубопроводы форсунок и дул карбом в отверстие дозатора из которого системное давление подается в ЭГРД. Из форсуночных отверстий шипело и булькало. Таким образом прочищались щели плунжера (или золотника, не знаю как правильно называется). Ну и естественно продул карбом хорошенько сам ЭГРД. Собрал все на место. Завел, прочихалась, прогрелась. Нажимаю на газ и глазам своим не верю (вернее ушам) – никаких запираний – обороты набирает супер резво. И черный дым. Напомню, дифдавление последний раз выставлял 0.6, но даже при нем смесь была бедная, свечи чистые и обороты не набирались. В общем не знаю, где именно было забито (может везде), но факт на лицо – машина ожила."
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ:Fantomik
    Тоже попробую повторить, как потеплеет. Хотя и промывали мне дозатор на СТО в ноябре. Похоже, не домыли :unhappy:
    К предыдущим своим постам на тему "обеднение смеси после сброса довления из дозатора" добавлю, что не только откручивание ЭГРД и сливной трубки дозатора дает такой эффект, но и сброс давления за счет откручивания заглушки на входе (системное давл). Посему, предположение Wolfw, что виновата забитость МЛ вызывает сомнения. :mad:
    PS Все, что я выше писал про невозможность регулировки смеси на ХХ при чрезмерном увеличении диффа - НЕ ЧИТАТЬ! Виновата собственная глупость, тупость, кретинизм и лень. Просто дважды неправильно подключал переходник для замера управляющего тока ЭГРД. :chainik:
    Все регулится.
  6. вовуся
    вовуся Участник форума
    17 янв 2007
    169
    Audi А-6 2.8 ААН 96г.в.
    Мужики подскожите пожалуйста, после установки нового расходомера какие процидуры мне еще надо сделать по регулировке кроме как СО? я слыша что надо регулировать ток на ЭГРД. И как его регулировать?
  7. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Направление Вам одно - на первую стр. этой темы...
  8. Pavelagri
    Pavelagri Участник форума
    10 сен 2006
    226
    Audi 100/45 2.3E AAR 1991г.в.
    У меня была такая хрень после установки нового расходомера. Напряжение на ПНД на ХХ было выставлено 0,7 (на заводе), а опорное напряжение 4,8. Вообщем всё прошле когда снизил напряжение на ПНД согласно графика относительно опорного напряжения. Видимо ЭБУ видел слишком высокое напряжение ПНД на принудительном ХХ от того оно и проваливалось при нажатии на педаль сцепления.
  9. Zeke
    Zeke Участник форума
    26 дек 2006
    401
    Audi A8/D2 рестайл 4.2(310) 2000г
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIC, болячки
    а в таком вопросе поможешь, короче едет холодная плохо и даже когда нагретая провалы при резком нажатие и расход 17-20 по городу, думаю сминить лопату....
  10. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    прежде чем менять лопату, нужно проверить пнд, больше там ничего сломаться не может.
    и как показывает опыт - просто замена лопаты ни к чему не приводит, расход не меняется.
    а начать нужно с основных проверок ... там написано всё.
    а потом просто взять и тупо промыть дозатор.
    и уж если это не поможет... тогда успокоиться и всё принять как есть :)
  11. Zeke
    26 дек 2006
    401
    я в этом ноль и денег щас мало тока на машину потратился помочь сможешь в чём нить понятное дело не бесплатно
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Вы ж из разных городов...
    А свечи не мокрые случаем? Может форсунки льют..
  13. Zeke
    26 дек 2006
    401
    блин я не смотрел я тёмный в ауди вот в жигулях да, а тут, хз ну расход переборный при том что я 100км минимум в день проезжаю 20 литров бензы на день, это сильно
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Так ведь если карб в жигулях - то поплавковая камера..если игла не держит - перелив и пипец...сильно богатая смесь и тапку не слушается..
    Тут таких иголок по одной в каждой форсунке.
    А проверка свечей что для жигуля что для ауди - монопенисуальна.
  15. Zeke
    26 дек 2006
    401
    кстати из-за свечей такое возможно я хз когда их меняли кстати подскажи, какие свечи желательно ну сепер навороченные но и не плохие, и всё таки есть смсл поменять потенц в сборе или лучше если он живой отрегулировать, и если есть какой то простой способ опиши плиз с тестором работал так что проблем не будет
  16. Zeke
    26 дек 2006
    401
    если есть дай аську а то так очень долго хотя другим думаю тоже интересно
  17. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Это называется читать в лом и разбираться. На первую страницу заглядывал? Там есть ссылочка по ПНД и все тебе от того "куда тестер подключать" и до "как его отключать".
    P.S. Если знаешь как выкрутить свечи на жигулях, а на ауди не знаешь, то ну его нафиг. Выкини тестер и копи денег на мастера.
  18. Zeke
    26 дек 2006
    401
    дело не в свечах а в том что боюсь лезть в систему о каторой знаю только по слухам и про написанному, страшно просто, что если эта тачка встанет по моей глупости это будет жесть, а так конечно разберусь потихоньку
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Zeke Не разбив яиц...сам дальше знаешь. Инфы тут предостаточно. Залазь на первую страницу и по ссылкам до посинения. Мануал на свою тачку тоже скачать можешь (опять же поиск рулит).
    Когда то по первости и над жигулем трясся..это все относительно.
  20. Zeke
    26 дек 2006
    401
    Согласен с тобой, но это машинка всё таки не жигули и покупал я их сам никто не дарил, так что жалко загубить просто, а так конешно пройдёт время разберусь я ведь её тока купил просто расход в 20 литров не впечатляет, за месяц больше денег потрачу чем на регулировку и замену деталей
