Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    1. В каком месте появляется обрыв?
    2. После обрыва при дальнейшем поднятии лопаты сигнал появляется снова?
  2. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    Обрыв начинается около 2000-2500 об. и потом больше сигнал не появляется.
  3. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Рядом с дорожкой с переменным сопротивлением ("самолетик") если внимательно присмотреться, заметны дорожки контактов, идущие от "самолетика" дальше по плате. Вот может одна из них оборвана.
    Или просто токосъемники теряют контакт с дорожкой потенциометра.
    З.Ы. Прошу не пинать за корявое изложение мысли - в радиотехнике разбираюсь плохо :dead:
  4. Cordell
    19 ноя 2006
    356
    Спасибо
  5. P@H@N
    P@H@N Bad e-mail
    20 июн 2005
    20
    Audi 90/B3 2.3NG 88г.
    а в чем может быть причина: машина не зводится. Искра есть. Топливо на дозатор приходит, но поступает только на пусковую форсунку, а на остальные пять форсунок топливо не подается.
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ручками напорный диск подними при впринудиловку включенном бензонасосе и смотри.Если также сухо - проверяй давления в камерах.
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Можно проверить прилегание ПНД к дозатору - слегка ослабить нижние винты и подтянуть верхние. Контакт пропадает механически - обрыв дорожек боковых от самолетика такой картины не даст.
  8. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.800
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    всем привет. вопрос по позиционеру дросельной заслонке, при закрытой заслонке омметр показывает 0, но иногда стрелка чуть чуть может отклонятся , при открытой тоже 0 , при открывании д.з щелчек есть ,что это ,кончина позиционера ? ремонтируется ли он или только замена? есть ли связь поз.д.з. и лямды? просто лямда тоже перестала работать.
    спасибо.
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.800
    #3669 71229786, 4 мар 2007
    вот ,купил 2 шт.какой больше похож?
  10. padonkafff
    padonkafff Bad e-mail
    27 янв 2006
    72
    Ауди 80 В4 2.3 92г.
    Здравствуйте !!!
    Трабла такова характера едишь скидываешь с скорости на нетралку каробку обороты падают до 900 а потом поднимаюца до 1100 и стоят иногда нормально оброты держит 900 как и должно быть.
    Что это может быть ведь на холостом обороты не должны быть 1100
    Заранее благодарен.
  11. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    если 1100 остается до конца поездки и лечится только выключением зажигания, то это аварийный режим ... т.е. ЭБУ не понравился один из сигналов датчика и он отрубил управление холостым ходом... точнее обесточил РХХ, после чего ХХ встает в 1100... вроде как после этого и машинка подтупливать начинает ...
  12. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Миша выше (стихи:rzunimagu ) очень правильно, как всегда, сказал. От себя добавлю, что такое было при высокой напруге на ПНД. Поставил ниже - трабл исчез. Об этом и Дан ещё сказывался.
  13. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    не понятно
    почему никого не интересует тема про самодельный бесконтактный ПНД вот
    Сомнительна его реализация? Или что?
    КонтроллерЗ куда-то пропал ...
  14. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: не понятно
    Почему?. Интерсует. Но что-то результатов испытаний не видать :)
  15. KAPA
    KAPA Участник форума
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Ребята, какие будут мысли?При принудиловке системное 6.00.При заводке падает до4.00.Диф мечется по манометру в разные стороны.Остаточное 3.20держит часами.
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Пора мыть дозатор. И ЭГРД
  17. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    187
    AUDI A6 Q-tip 2005(BBJ)
    #3677 djalexl, 5 мар 2007
    У меня БН такую картину давал (после заводки сист. скакало от 4 до 6, при сильных прогазовках проседало до давления закрытия форсунок и появлялся провал.)
    Хотя при принудиловке как положено 6,2 было...
    мне кажеться лучше начать в такой последовательности с БН(сетка), ФТО, банджо, БН, РУД, далее только переходить к дозатору и его составляющим ИМХО.
  18. Pain
    2 мар 2005
    348
    Ответ: не понятно
    КонтроллерЗ бы пояснил немного, я б взялся (т.е. отдал бы человеку на поделку)
  19. padonkafff
    27 янв 2006
    72
    Ауди 80 В4 2.3 92г.
    Нет через определёное время встаёт на 900 вот сегодня например впостоянку на 900 оборотах стояла
  20. padonkafff
    27 янв 2006
    72
    Ауди 80 В4 2.3 92г.
    Что есть ПНД?:shock:
