Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    ПНД - потенциометр напорного диска
  2. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Проседание давления - возможно и БН виноват (или сетки, ФТО), но дифф. скакать вроде не должон, имхо :shock:
  3. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    187
    AUDI A6 Q-tip 2005(BBJ)
    наверное диф. имелось ввиду давление в нижней камере,а не разница между нижней и верхней...
  4. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    проверка б/н
    +1!
    можно так. сначала манометр в упор и смотрим давление. Если оно выше 8 бар то насос ишо живой.
    Если меньше то сначала проверяем напряжение на насосе при его работе и сравниваем с напряжением на АКБ (так же когда насос работает). Если разница более 1.0 В то можно заняться восстановлением проводки до насоса, при этом сначала проверить минус насоса...
    Далее до фильтра или перед дозатором снимаем шланг и в бутыль его - насос врубаем и смотрим - если струя ровная без пузырей и без перебоев (время теста 2 минуты или как наберет 5 литров) то сеточка до насоса нормальная.
    Далее смотрим давление в системе , при этом на пару секунд поднимаем диск расходомера до упора вверх и смотрим просадку - если она большая (например упало больше чем на 0.5 бар) то нужно разбираться с ограничителями до дозатора как то: топливный фильтр, сетка в болте.
    по ссылке написано как можно отдефектовать фильтры по току насоса
    http://oldmerin.net/board/viewtopic.php?t=13933
    одно "но" - я на NG замерил токи и они были больше чем мна мерсе (не разбирался почему)
    20/10/06, NG
    Насос Пирбург, фильтр хз когда менялся
    Ток на подаче (шланг подачи в бутыль) 6.4А
    Ток на выходе к РСД 7А
    Ток при работе 10.5А
    мож это фильтр топливный уже подзабился, мож ишо что, весной проверю.
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ответ: проверка б/н
    Нормальные для Пирбурга токи. Есть некая особенность конструкции Пирбурга - при отложениях смол на насосной паре собссно насос не отказывает, давление дает с запасом , но лавинно растет ток - до 25 ампер. После чего нужно отдавать на разбор, промывку. Далее еще пару-тройку лет без проблем.
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    надо проверить, у меня для промывки стоит тонкий пирбург, он поход на аудевый, и глючил в жару в пробке... вот его ток замеряю и посмотрю...
    напрягает меня больше не ток в системе, а ток без нагрузки - не верю я что пирбургу нуна в 2 раза больше тока чтобы тупо перекачивать бенз... там где бощ 3А хавает, пирб более 6А... непорядок :)
  7. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    #3687 Viorell, 6 мар 2007
    Всем привет.
    Как то создал тему по поводу скачков оборотов на NG.
    Почистил возд.клап..
    Скачки пропали, но переодически появляются.
    Заметил, что обычно в холодную и влажную погоду появляется данная проблема
    То всё в порядке то прыгают.
    В потери мощности ничего не заметил, прёт, что дурная.
    Расход 15/100 город с акп.
    Единственное что заметил, так это лёгкий чёрный нагар на свече в 3 цилиндре.
    Менял свечи местами, всё равно в 3-м чёрный нагар.
    Высоковольтные провода проверял, вроде в норме.
    ДТОЖ тоже в норме.
    Запах с глушителя более концентрированный, немного на ацетон смахивает, копоти нет.
    Проверял на подсосы, вроде ни где не подтягивало. (если всё правильно делал)
    Где рыть?
    Какие есть соображения???
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    1. Неравномерность налива топлива дозатором - снимать черепаху, б/н в принудиловку, выкручивать форсуночные трубки из дозатора и проверять раномерность подачи топлива при подъеме лопаты.
    2. Льющая форсунка.
  9. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Тут прочёл как то в одной теме, что сочившая крышка клапанов может залила маслом одну из форсунок...
    Может ли и у меня быть такое же.
    Т.к. с той стороны немного сочит прокладка.
    А связь с погодным условием, когда тепло и сухо работает ровнее ровного???
    Или меня глючит уже....
    ....Vvsevolod спасибки за мнение.
    ...думаю вот может стоит промыть Винсом, так сказать рискнуть и промыть форсунки????
    или всё в комплексе вместе с дозатором???
  10. KAPA
    KAPA Участник форума
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    У меня БН такую картину давал (после заводки сист. скакало от 4 до 6, при сильных прогазовках проседало до давления закрытия форсунок и появлялся провал.)
    Так я даже завести не могу.Дозатор свежий стоял,но промывал,всёчисто.Эгрд-есть подозрения и на него,но пока сист держать не будет про Эгрд вроде и говорить не приходится.Наверно всётаки придёться покупать насос.ОтБН трубка подключается к аккумулятору топлива.Он не может барахлить?
  11. djalexl
    10 окт 2005
    187
    тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1454534&postcount=3684
    все написано, что делать...лучше сначала проверить это, а уже потом поркупать БН. У меня машина дергалась и летом в пробке не ехала, поменял ФТО, почистил сетку и уже пол года как небыло проблем (на том же БН).
  12. KAPA
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    #3692 KAPA, 6 мар 2007
    Открутил трубку отФТО подцепил манометр-6.00.Но вот что интересно.При каждом включении насоса,давление поднимается на0.20 и замерает.И так каждый раз до 7.00.Попробовал дать + от аккум(благ
    о рядом,под сидением).Картина таже.Разрыва на сигналку,по моему,нет.Я её включал и пробовал заводить.Стартёр не крутит,а вот насос работает как обычно.Да,все говорят про сеточку в болте.Вроде все шланги откручивал нигде сеточки не видел.
    И ещё,пробовал менять полярность на БН в первую секунду гудит натруженно,а как воздух булькнет,тон повышается и работает легче и быстрее.Получается,что даже такую малую порцию бензина ему из себя вытолкнуть тяжело.Наверно всётаки менять!!!​
  13. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    дык если у тя насос в упор давит 6 бар, то о чем мона мечтать?
    и еще - не факт что потеря будет по плюсу... она может быть и по минусу, поэтому и нуна мерять напругу что на АКБ что на насосе только при работе насоса! иначе мона ошибиться! :)
  14. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    #3694 *****, 8 мар 2007
    Dobrogo vremeni sutok! Audi 100 87god motor NF 2.3 Vopros:chto za datchik -altitude sensor-<ALTITUDE sensor> na chto vlijaet? Gde ego iskat v mashine? I mogno li ego otkluchit?
  15. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    Esli etot datchik visoti ne ispraven to kakie simptomi u motora???
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Блин, а тринслитом-то зачем писать?:shock:
    Почитай здесьhttp://www.audi-club.ru/forum/showt...E0%F2%F7%E8%EA+%E2%FB%F1%EE%F2%FB#post1286450 и еще пару страниц дальше.
  17. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    Da blin komp v inete perestal russkie bukvi pisat.
  18. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
  19. вовуся
    вовуся Участник форума
    17 янв 2007
    169
    Audi А-6 2.8 ААН 96г.в.
    #3699 вовуся, 9 мар 2007
    Всем привет! Мужики еще проблема! Плюнул на все взял деньги и купил себе новый расходомер. приехал в гораж, установил новый расходомер,промыл дозатор такимже образок как и ФАНТОМИК завел двигатель,отрегулировал на глаз СО так чтобы двигатель на холостых работал нормально и при перегозовках из выхлопной не шол черный дым. На нейтралке двигатель набирает обороты резво, а вот при езде тупит, такое впечатление что машину сзади ктото держит и кушать стала по трассе примерно 12-13 литров АИ-95.
    прочитал на этой вете что концевик ДЗ при нажатии газа должен щолкать, у меня этого не происходит. И по поводу регулеровке тока ЭГРД , так я ничего не нашол здесь как его регулировать.
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Вовуся - про регулировку тока ЭГРД читай на первой странице этой темы по оглавлению - целый раздел ПРО ЭТО...
    Заодно и про ПНД почитай - новый тоже не мешает проверить.
