Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Audi 100 Avant 94 2.6 ABC -> Jeep GC ZJ 4.0 242 Laredo 1998
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    А еще вопрос, может быть не в тему - при открытии маслязаливной горловины, насколько я знаю, двигатель с мех. впрыском должен чуть ли не глохнуть, ну по крайней мере снижать обороты. У меня же такого не наблюдается. из под открытой крышки воздух выходит довольно ощутимыми толчками...
    может это влияет?
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #3742 Misha190E, 15 мар 2007
    1. проверь куда у тя подключена вентиляция картера - либо между ДЗ и расходомером (тогда обязана глохнуть при снятии маслозаливной крышки ) либо до расходомера, тогда глохнуть не будет. Это важно.
    2. не увидел инфы, что при замене форсунок были прочищены каналы для пневмораспыла во впускном коллеторе.
    3. напряжение на ПНД ты тоже не можешь померить? :)
    4. 6А вроде как имеет память ошибок - можно ее опросить.
    5. 6А вроде как использует сигнал скорости, и при отсутствии этого сигнала может быть такое проявление как провал оборотов. Но тут нужно смотреть схему чтобы понять - один датчик идет и на ЭБУ и на спидометр или там есть различие...
    6. по поводу кривой работы на ХХ - после решения с подсосами и пневмораспылом я бы посмотрел налив дозатора на ХХ, т.е. когда скорость налива по каждому каналу около 5-7мл в минуту и сравнил максимум и минимум чтобы разница была не более 10%
    По ссылке Pain как то себе головоломку похожую устроил...
    сначала он сделал это:
    http://wwwboards.auto.ru/audi/767832.html
    потом мучался с этим:
    http://wwwboards.auto.ru/audi/841588.html
    и наконец сам докопался до истины:
    http://wwwboards.auto.ru/audi/842435.html
  3. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Сбасибо большое, буду пробовать
  4. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    Audi 100/44 2.3 NF 88г, продал недавно, сейчас в поисках
    Дык цеж мимо расходомера:shock:
  5. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Сегодня обнаружил еще одну хрень - если она всетаки заглоха в движении, при резком сбросе газа, и завести ее с ходу (не ключом), то обороты МЕРТВО ВСТАЮТ 1000 и не падают, как будто сдернули разъем с РХХ.
    и еще , если тошнить в пробке, т.е. на первой-вторй-третьей передаче, не глохнет при сбросе газа блин, но обороты всеже чуть-чуть плавают, как и на холостых....
    З.Ы. РХХ чистый и работает, т.к. пробовали ставить 100% рабочй
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    такое ощущение что момент заглоха это есть момент перехода ЭБУ в аварйный режим, с помощью отключения РХХ, и соответсвенно если ты не передернул зажигание то эта авария сохраняется, при этом ты не должен глохнуть при переходе на ХХ и обороты должны стоять четко, но будут понижаться при нагрузке (например свет включил или обогрев заднего стекла)... говорят что и тупит машинка в таком режиме (поздний УОЗ)....
    РХХ действительно не виноват в таком случае....
  7. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Дык и пёс с ней! :D
    На входе в блок ДЗ у этой трубочки калиброванное отверствие диаметром около 1 мм. На количество проходящего воздуха такое сечение практически не влияет. А служит она эта трубочка для удаления возможных капель топлива из-под дозатора. Там такая воронка пластиковая а трубка уже из нее сосет. Вроде так, если не путаю ничего.
  8. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    Спасибо, все по полочкам. :beer:
  9. Магнитка
    Магнитка Bad e-mail
    19 ноя 2006
    67
    Ауди100 2.3 92г
    скажите пожалуста процесс промывки РХХ. Заранее спасибо ...
  10. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    ВДшкой полей, или в бензин погрузи ту часть, где трубки надеваются. только смотри электрическую чать не суй туда : )
  11. ko6a
    ko6a Новичок
    8 мар 2007
    22
    новых потенциометров больше не делают для AAR
    куда отвезти машину в Питере??? в Golf лаборатории вежливо отшил
    сам не смогу решить проблему...
    Help!!!
  12. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #3752 Саныч_Питер, 16 мар 2007
    В Дилижанс можно...
    Потенциометр (старые запасы) на Ваське, на Малом пр. покупал. Расходомер в сборе - через Exist был не очень давно.
    А с чем отшил Гольфлаб?
  13. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    патанциометр с лопатой покупал в авто-z,полгода назад,примерно 6500рупей-новый.брал на NG,то же самое,что и на AAR.:umnik:
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Отверстие между ДЗ и впуском, сосет там даже на ХХ весьма прилично, если трубочка отрывается - на езде сказывается заметно. Если свистит лучше заглушить, имхо
  15. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    Да нет, вроде не свистит, просто интересно было, что это за трубка такая и куда идет :hi:
  16. ko6a
    ko6a Новичок
    8 мар 2007
    22
    #3756 ko6a, 17 мар 2007
    в гольфлабе сказали
    больше потенц. не делают
    помоч не можем
    обороты плавают?
    ну и куй с ними, катайтесь так
    досвидание.
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Странно... Могли бы добавить, что делают расходомер в сборе по цене около 250 у.е.
    А машинку они смотрели? Плавать могут не только от потенциометра
  18. ko6a
    ko6a Новичок
    8 мар 2007
    22
    #3758 ko6a, 17 мар 2007
    да ничё не смотрели
    сразу всё по телефону определили
    желание отпало с ними связываться
    в армян лаборатории поменяли воздушн филтр
    и со словами " я их маму делал" отпустили...
    обороты перестали плавать:rzunimagu
  19. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    армян лаборатория рулит:rock: :rock: :rock:
  20. KAPA
    KAPA Участник форума
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    А если течет сальник у плунжера и топливо собирается в воронку и через эту тонкую трубочку засасывается во впускной коллектор,то происходит довольно сильное обогащение смеси с вытекающими последствиями.
