Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. KAPA
    KAPA Участник форума
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Снимается клапан абсорбера с крепления на воздухане и открывается отверстие которым проверяется забитость фильтра.Воздух потупает в движок минуя фильтр
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: KAPA
    Зато можно быстро узнать, что потек сальник! :rzunimagu
  3. KAPA
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Ответ: KAPA
    Да,если это знать.А то можно долго и упорно заниматься регулировками и не понимать в чём дело.
    Я вчера разобрал и собрал БН-элементарно!!!(пибург)Правда толку от этого ноль.Удивляет другое,как работает коллектор со щётками в бензине?
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.753
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    как у немцев все расчитано при рваном сальнике бензин должен черезВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР попасть в воронку и через трубочку засосатся в коллектор.
    наверно зря мы фильтры ставим,а то мешает сбору бенза в воронке .:confused:
  5. Магнитка
    Магнитка Bad e-mail
    19 ноя 2006
    67
    Ауди100 2.3 92г
    регулятор давления топлива какие симптомы неправильной работы ? (холостые скачут практически глохнет, подпрыгивают до 1200-1400 и опять до 500) В сервисе даже и смотреть боятся такой впрыск, никто делать неумеет...
  6. MatFey
    MatFey Bad e-mail
    18 мар 2007
    6
    Добрый день джентельмены.У меня мотор 1В.Обороты набирает ровно,но мощности нет совсем.Как будто вагон тащу.ЧТО ДЕЛАТЬ??????
  7. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    А горелым не воняет? Мож сцепление???
  8. KAPA
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Не понял прикола.Бенз собирается в воронку которая над воздушным фильтром,для того и стоит чтобы его не мочить.
  9. MatFey
    MatFey Bad e-mail
    18 мар 2007
    6
    Да нет, со сцеплением нормально.У меня газ-на нем нормальный разгон.А на бензе-тупит.
  10. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Под регулятором давления топлива подразумевается регулятор системного (управляющего) давления или дозатор? РСД - бочонок с правой стороны по ходу движения на корпусе воздушного фильтра. Дозатор - та деталь, из которой выходят шесть трубок на форсы.
    Описанные симптомы не характерны ни для РСД ни для дозатора. Скорее это похоже на ПНД, подсос воздуха, РХХ и т.д. из этой серии.
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.753
    а по моему под фильтром ,и трубка эта тонюсенькая идет в низ.
  12. Магнитка
    Магнитка Bad e-mail
    19 ноя 2006
    67
    Ауди100 2.3 92г
    Спасибо! Но вот такая штука, при сбросе газа - просаживаются обороты, играет ли в этом какую роль РСД ?
  13. MatFey
    MatFey Bad e-mail
    18 мар 2007
    6
    А еще бензу жрет
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Магнитка
    +1
    По дозатору, правда возможны варианты...
    У меня когда сильно багатая смесь была аналогичные симптомы просматривались. Свечки посмотри - мож пора регулировкий системы подачи бензина заняться :(
  15. Andy-73
    Andy-73 Новичок
    17 мар 2007
    12
    Audi 100/44 2.2 89г Авант
    Привет всем,почитал на форуме много чего про систему впрыска и понял,что надо ставить ГБО.У меня жрет 20л на 100км. А трудится над этим КЕ 3 jttronik.Пробовал убавить в ЭГРД такое чувство,что он не работает.как был расход так и есть ,а раньше получалось.Ну и конечно черный дым,свечи в копоти,обороты не устойчивые.ПОМОГИТЕ советом!
  16. KAPA
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Трубочка то вниз,но и фильтр стоит почти вертикально.А внутри подсоединяется толстая трубочка и поднимается вверх к вороночке.И для проверочки отсоедини тонкую трубочку от ДЗ и втяни в себя воздушок и если подавишься то хана твоему сальничку!!!!!
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Andy-73
    Чувство, что он не работает, на чем основано?
    Хотя бы токи управляющие на ЭГРД смотрел?
    Я не говорю уж про давления в камерах
    Посмотри по оглавлению на первой странице
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.753
    сходил ,посмотрел,втянул всебя воздушок,не подавился:up: .и воронка действительно стоит над воздушным фильтром.:hi:
  19. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Органолептический метод рулит!!!:rock:
  20. KAPA
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Ну и раз мы пришли к консенсусу,может вообще эту трубочку отсоединить и опустить к низу,пусть самотёком вытекает,а подсос заткнуть,может остальные подсосы компенсирует?
