Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Сегодня очень удивился - смотрел УОЗ стробоском, который обороты показывает. При входе в диагностический режим обороты с 720-710 упали на 700-690. И что это значит? Раньше вроде поднимались...
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Всеволод, ну мыж точно не знает что блок делает с воздухом когда входишь в режим установки... с УОЗ то понятно, а вот воздух неверняка тоже меняется...
  3. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Я по простоте душевной думал, что базовый режим как раз и характеризуется определенными установками. И положением заслонки РХХ в том числе. Если раньше обороты поднимались, а теперь нет - значит что-то изменилось. Хотелось бы понять, что...
  4. Pavelagri
    Pavelagri Участник форума
    10 сен 2006
    226
    Audi 100/45 2.3E AAR 1991г.в.
    #3884 Pavelagri, 10 апр 2007
    Всем привет!
    Я в августе того года тож поставил ЛЗ от таза вот такую: Bosch 0 258 005 133. Она четырёх проводная стоила ок. 800 руб. А стояла на три провода: два белых на прогрев (неважно как подцепишь) и контрольный. У новой точно также подсоединил два одинаковых на прогрев, один контрольный (точно не помню вроде чёрный был), а оставшийся (помоему серый) подключил к массе. ну и заработала как положено. И сейчас вроде как ещё работает от 0,2 до 0,8 В исправно скачет.
    Мож тебе бракованая попалась? А мож. где воздух около неё сосёт?
  5. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Audi 100/45 2.3E 92г., МКПП, климат
    А я четвертый провод просто обрезал и ни куда не подключал. Может в этом причина?
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    по идее у 4-х проводной лямбды корпус не является массой измерительного элемента, поэтому у тя система должна работать так как будто ЛЗ отрублен...
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Черный - сигнал, серый - сигнальная масса - заводить на минус акк для снижения помех. Корпус ЛЗ электрически пустой.Зато в твоем варианте ток ЭГРД почти всегда 0 :rock:
  8. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Что, лучше тащить провод прямо до акк (у меня акк под сидением)? А если под болт массы на впускном коллекторе? Или там будут помехи?
    А ток ЭГРД с неподключенным четвертым проводом лямбды у меня не 0, а всегда плюс 10.
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Тащи на массу под капот, ближе к ЭБУ.
    Ток 10 :uhoh: :rolleyes: На прогретом ? :confused:
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    че та ты наколбасил при подключении :)
  11. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Я под капотом знаю только одну массу на впускном коллекторе :D . А ЭБУ ведь вообще в салоне.
    Ну да, плюс 10 на прогретом и не меняется при регулировке винта СО.
    В выходные попробую подключить как положено.
    Сейчас стоит старая (4 года), родная лямбда. Скачет 20 раз минуту.
  12. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ищи что-либо на перегородке кабина - моторный отсек, там недалеко и масса для ЭБУ.
    А старая ОК, есть ли смысл менять??????
  13. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Так уж куплена другая. Не выбрасывать же.
    Да и новая все-таки получше должна отрабатывать.
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    разницы не увидишь... чаще не станет :)
  15. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: DAN
    Значит ЭБУ "видит" на лябде 0,2 вольта и при неподключенной массе
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    как вот ему это удается только... непонятно :)
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Дык DAN же тестером тож нашел:
  18. petto
    petto Новичок
    5 апр 2007
    46
    Audi 100/44 2.3 NF
    #3898 petto, 11 апр 2007
    Сегодня пробовал отключать ЛЗ при замере тока ЭРГД, сразу с 10 мА ток уходит на 0. Замерил ЛЗ осцилографом - никаких колебаний, хотя ЛЗ менялся месяц назад. Брал 4 проводный ВАЗовский. Подключен правильно. Серый на хорошей массе. Может ли ЛЗ при покупке уже быть мертвым (приобретен вроде в надежном магазине)? И может из опыта кто менял какой посоветует?
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: petto
    А что показал осциллограф? И на какой развертке?
    Если ток был 10 ма, то с ЛЗ что-то идет, имхо
  20. petto
    petto Новичок
    5 апр 2007
    46
    Audi 100/44 2.3 NF
    #3900 petto, 11 апр 2007
    Мерию на откинутом ЛЗ относительно массы -0.8. На контакте с ЭБУ 0.5. Соединяю -0.8 где то. Меняю провода между собой (то что на массу шел подаю на сигдальный, второй на массу). ЛЗ начала работать. Что за хрень, паял то серый на корпус, черный на сигнальный. Ток на ЭРГД начал менятся на ХХ, да вроде все в норму пришло. Во блин!
