Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. dm_p
    dm_p Новичок
    28 сен 2006
    48
    Audi A6 Avant 2.4
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    А ты куда в Пензе ездишь, если не секрет? А то если сам сдамся, то может придется ехать к "спецам", а куда по моновпрыску у нас обращаться ума не приложу?
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Моновпрыск на авто из профиля :uhoh: :very_cool:
  3. quaker
    quaker Новичок
    23 фев 2006
    79
    Superb 1.8T
    Ездил на СТО рядом с гаи на трассе москва самара. И еще ездил на СТО Эксклюзив сервис - но там ппц "специалисты" прям как я
  4. valkus
    valkus Bad e-mail
    2 апр 2007
    16
    Други, может боян, сильно не пиннайте. Кажись сняли расходомеры на NG с производства ВАГ-овские перцы :(. Я сам не в россии, так вот, заказывал у официалов, ждал месяц, после этого говорят, что типо дешевые (за 180евро) больше не выпускаются, продают восстановленные в обмен на старые за мегабапки типа 700евро.
    Чё делать? :cry2:может в россии еще остались запасы?
  5. dm_p
    dm_p Новичок
    28 сен 2006
    48
    Audi A6 Avant 2.4
    Ну я его так условно обозвал... :) Механический наверное надо написать...? У нас ремонтируют легко только те машины которые компом диагностируются...
  6. quaker
    quaker Новичок
    23 фев 2006
    79
    Superb 1.8T
    #4146 quaker, 29 май 2007
    В общем, ездил седня опять та СТО. заменили бензонсос на старый. Качает 7 - 7.3. Системное давление 5.6. В нижних камерах - 4.6
    Мастер сказал, накручен винт на ЭРГД. щас подправим.
    Снял ЭРГД вот че там увидили:
    дырка как будто ножом разковырена (на фото справа, слева не рабочий эргд). Зачем так сделали никто не знает ?
    Покрутили немного, добились давления 5.2 - 5.3
    Машина все равно выдают черные клубы дыма.
    Мастер полез в дозатор посмотреть какое состояние плунжера. Снял дозатор, вынул плунжер и сказал что ему ппц и причина в нем. Мне показал - на плунжере очень при очень мелкие зарапины (даже наверное стертости)..
    Отправил меня на поиски нового дозатора... млин гдеж у меня в деревне его найду :shock: вотъ
  7. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Лично явааапще ни чё не вижу ни каких картинок.
    Удивил:) , у кого этих царапин нет? скажите мне, они есть у всех старых машин.
    Самое главное не писимисти :beer: и всё буит HotKey
    :D
  8. KAPA
    KAPA Участник форума
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Хочу поделиться насчёт бензонасосов.Когда искал у себя неисправности купил бенз АТS,благо дешёвый.А когда всё встало на свои места,картина была такая.Заводиться стала сполупинка,но рёв стоит в кабине от бензуса страшный,даже на улице слышно.На ходу глохла при 3000 оборотах,приспособился,ключём передёрнишь,поехал дальше и так через каждые 5 минут.Поставил старый(пибург) который стоял до этого.Тишина,заводится только на холодную или при снятом ДТОЖ.С 4000 начинает дёргаться.Вот такие симптомы.
  9. quaker
    quaker Новичок
    23 фев 2006
    79
    Superb 1.8T
    Сорри, подправил.
    а чеж получается они (царапины) не причем ?
  10. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.115
    Греция
    quattro®
    Всем привет! :hi:
    Очень срочно требуется консультация другу: у него "сотка" (С4), двигун, соответственно AAR.
    Суть проблемы: на "холодную" двиг заводится нормально, но стОит только проехать (неважно сколько) или просто погазовать - обороты становятся 1000-1200 (говорит, что на погретом до 1400 доходит :rolleyes: ). У самого была "соточка" с таким движком, с такой проблемой ни разу не сталкивался. :shock:
    Подскажите, плиз, что это может быть? :unhappy:
    :hi: :hi:
  11. John_Smith
    John_Smith Bad e-mail
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    #4151 John_Smith, 30 май 2007
    Я посмотрел в интернет-магазине exist.ru, там то же самое. Странно, что решили приговорить все машины с таким мотором к разборке - только снятием с поставки одного небольшого датчика, машины то неплохие, могли бы еще...
  12. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А мастер-то вообще ток ЭГРД пытался выставить, давление фиксации проверить и равномерность подачи по каналам?
    Эти деятели только на развод горазды.
  13. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Щупайте датчик ТОЖ и пинайте РХХ.
  14. John_Smith
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    Ответ: можно ли взять ПНД от 100 ?
    на всякий случай сообщаю, что Рубен с turbostars.ru ответил, что не подойдет никак.
  15. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.115
    Греция
    quattro®
    А какой ТОЖ? Их там, вроде два? :shock:
    Клапан ХХ он поменял - ничо не изменилось :( Если снять с клапана ХХ фишку прыгают обороты (аварийный режим), одевает фишку - двиг глохнет...
    Чаво ешшо может быть? :shock:
  16. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Датчик двухконтактный - нижний. Пробуй ЛЗ отцепить.
  17. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.115
    Греция
    quattro®
    Блин!!!!! :hot:
    Кароч, приехал к кенту сам глянул - дырка в нижнем шланге РХХ! Там даже видно было, что шланг присосался к РХХ! Чайнег :hot:
    З.Ы. Фпрочем иа тожа - :chainik: :D :rzunimagu
    :hi: :hi:
  18. Kymap
    Kymap Bad e-mail
    7 май 2007
    13
    Audi 80/b4/2.3 93г.
    сеня сьездил в инжекторкар! все починили, все рассказали на доступном языке! кароче все супер! Был кряк с двиглом, работал неустойчиво, обороты плавали, провалы! щас даже неощущаешь что мотор работает! только по тахометру! Бригада сеня там была Алексей и Олег! все советую
  19. Zeke
    Zeke Участник форума
    26 дек 2006
    401
    Audi A8/D2 рестайл 4.2(310) 2000г
    Коллеги не спишите говорить что всё круто, когда на машине всё тока помыли или поставили новое оно и без регулировок поедет хорошо а что будет потом вопрос, я тоже вчера поменял свечи всего то а машина ведёт по другому, ето я к тому что мне тоже меняли фарсунки и мыли всё и отстраивали по началу всё ок, а щас уже опять едет тока с 3к оборотов а делали 4 месяца назад....
  20. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    А в чем была причина, что до 3-х тыс. не ехала?
