Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Zeke
    Zeke Участник форума
    26 дек 2006
    401
    Audi A8/D2 рестайл 4.2(310) 2000г
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    да она и щас не едет, реально я думаю что на всю москву есть один максимум два человека каторые могут отстроить эту систему, так как 5 цилиндров 130 лошадей мкаксимум едут как жигули ваз 2106, на начальных оборотах она ваще не едет а ето пусковая фарсунка, не меняю так как потом отстроить не смогу, так что скока я к кому не ездил тока бабки оставлял, так после 2500-3000 оборотов набирает нормально, а до етого тяжеловато
  2. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    К слову о плунжере. Мне тут знакомые предложили восстановление плунжерной пары. Путем нанесения нового гальванического слоя на плунжер и стенки стакана в дозаторе - тока в самом дозаторе они не бум бум. Работяги на заводе.
    Чую что это и есть система "дозаторов восстановленных на заводе изготовителе" + тока они еще и мембрану ставят новую да чистят все да плюс настраивают налив по каналам - но сердце восстановления в плунжерной паре.
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    To Zeke
    А какая связь между плохой тягой на низах и пусковой форсункой?
    Уж скорее рабочие форсунки на малой подаче льют криво.
  4. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Хочу добавить что при этом они могут так же чудненько петь своим высокотональным свистом и пылить неплохо а вот открываться неравномерно или лить.
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Дык это для AAR (NG,NF) так и есть, никуда не денешься... :very_cool:
  6. John_Smith
    John_Smith Bad e-mail
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    #4166 John_Smith, 4 июн 2007
    начало моего вопроса было там
    вчера снял ДМРВ, снял с него ПНД, убедился в том, что потертости на дорожках есть как на картинке, которая тут приводилась. Проблема была и на толстой, и на тонкой полоске. На тонкой был провал в районе ХХ. Затер эти места карандашом с мягким грифелем. Это старый радиолюбительский способ борьбы с протиранием потенциометров вообще. Я здесь читал, что он не работает. Но во всяком случае у меня это помогло избавиться от скачков сопротивления. Больше никаких более радикальных методов не стал применять, т.к. у меня вообше никакой нет замены. После установки ПНД на место и замеров скачки сопротивления отсутствуют. Не претендую на то, что будет это надолго, но тем не менее. После установки на место при включенном зажигании 0.15В, на холостом ходу 0.4-0.5 и плавно повышается. При езде исчезла ошибка 2142!!! И заводится с полоборота, и ХХ уменьшился до примерно 800.
    но возникла проблема - волна на ХХ - резкое повышение и сброс оборотов. Проверить ток ЭГРД ессно не получается - он скачет. Волна исчезает только если накрутить винт СО в сторону сильного увеличения, но тогда дым становится черным и заливает свечи. Кроме снятия ПНД я еще снимал ЭГРД проверить, открутил заглушку и померял штангелем расстояние до винта - около 6.7 мм., что очень похоже на то, как здесь описывалось. Также был обнаружен разрыв в калоше, не знаю, был ли он причиной подсоса воздуха раньше, но во всяком случае я туда закачал силиконового клей-герметика.
    Я здесь где-то читал про волну но снова не могу найти подскажите, как ее побороть, если можете
    ps - теперь нашел, но все равно не очень понимаю. Что ли подсос воздуха искать, или дело в том, что всего 0.4В на ПНД...
  7. John_Smith
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    ps
    восстанавливая в памяти, как меня угораздило купить эту машину, не изучив этот вопрос, я вспомнил, что и как было.
    до этого у меня была карбюраторная машина и о впрысках я не знал ничего. После продажи я решил, что следующая машина должна быть со впрыском. Смотрел одну Тойоту, там был моновпрыск. Почитал, пришел к выводу, что это не очень здорово, лучше когда к каждому цилиндру отдельно. Потом еще смотрел Мерс 190. Выяснил, что у него "механический инжектор" и что настраивать его никто не возьмется. А потом подвернулась эта Ауди, и я прочитал, что у этого инжектора есть электроника, что KE-III обладает своими мозгами и этого мне показалось достаточно. Как же я ошибался :cry2:
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Скачет в каком диапазоне?
    ПНД низкий - могет и подсос быть. Если не найдешь - выстави ПНД (0,45...0,8 В)
  9. John_Smith
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    кажется скакала цифра 20-30 мА, но я точно не запоминал, похоже это было бесполезно. цифровой мультиметр не успевает отрабатывать.
    если все-таки стабилизировать ХХ путем накручивания винта СО, то ток ЭГРД около 10 мА и не изменяется. Начинаешь уменьшать - идут волны. Попробую подсос поискать.
    а по поводу выставить - в 100 видимо больше места, а в 90-й практически нет возможности подлезть, когда ДМРВ установлен. Ни к болтам, которые ПНД крепят, ни к подстроечнику. Я кое-как смог подлезть Г-образным воротком с битой-звездочкой, но что-то не очень получилось крутить сам ПНД . Похоже, такая регулировка на работающей машине вообще не предусмотрена изготовителем?
    возможно, что грифель карандаша (сопротивление=0) немного скорректировал сопротивление резистора в сторону уменьшения. Если ничего не поможет, попробую сделать небольшое дополнительное сопротивление - оно, по идее, должно поднять напряжение на средней ножке при ХХ
    еще вот такой вопрос, может я совсем тупой, но объясните. 1.9 мм дается на картинке расстояние между краем НД и началом конуса ДМРВ. Только это расстояние должно считаться при нажатом пальцем вниз НД или в свободном состоянии? При нажатом диске у меня он упирается внизу в буфер, но и при этом расстояние около 1.5 - а в свободном состоянии край НД примерно на уровне начала конуса.
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На первой страничке этой темы есть оглавление - там много чего о регулировке ПНД найти можно. И как подлезть к потенциометру и как положение лопаты проверить :very_cool:
  11. John_Smith
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    Да в том все и дело, что я смотрел эти чертежи, но так и не понял, в свободном состоянии это, или в нажатом вниз до упора :chainik:
    сейчас в свободную минуту поставил свой подстроечный резистор в цепь датчика, напряжение на ХХ поднял до 0.8 В, но это никак не сказалось на волнах. Видимо, придется искать дыру, через которую лишний воздух заходит, чтоли
  12. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Опиши (для лучшего понимания) как именно (?) подключал свой подстроечник (R)...
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вытаскиваешь расходомер (вместе с дозатором) наверх, осла***ешь винты крепления потенциометра, ставишь все на место, регулируешь, поворачивая корус потенциометра легким постукиванием (нажатием) отверткой по корпусу. Потом снова вытаскиваешь расходомер наверх и затягиваешь винты крепления потенциометра. Я примерно так мучался с NF :mad:
  14. John_Smith
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    да, хороший вопрос, не все так просто. Внимательное изучение ПНД приводит к выводу, что он не простой потенциометр. Там все как-то уж очень хитро.
    Я подключал подстроечник в разрыв среднего провода, и напряжение поднялось, но видимо это не то, что нужно
    BTW, для меня новости не очень - я снимал еще раз калошу, долго клеил ее, заменил прокладку между корпусом дросселя и коллектором, наставил кое-где хомутов на шлангах, где их не было - абсолютно бесполезно, волны так и есть.
    мне удалось более-менее убрать волны путем закручивания винта СО в меньшую сторону, так хотя бы не заливает свечи и можно ездить, но плохо заводится.
    И еще поездил по трассе - ошибка датчика детонации все-таки выдается, хотя сейчас после большего промежутка времени.
    для снятия ДМРВ я откручивал дозатор от него, вот думаю, не мог ли я сбить какую-то настройку при этом, или все-таки эти волны от моего вмешательства в ПНД. Еще есть проблема - звук выхлопной системы говорит, что где-то сечет, если приемная труба - значит, оттуда может браться неучтенный лямбдой воздух, но ведь эта проблема не могла возникнуть при вмешательстве в ПНД.
    у меня пока не было времени спокойно сесть, подумать и замерить все параметры.
    Это действительно надо сделать.
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    #4175 VVsevolod, 6 июн 2007
    Братцы, я конечно не "радист", но вместо регулировки положения ПНД всаживать резюк в цепь сигнала...:uhoh: :uhoh: :uhoh: ...
    Волны, или пиление оборотов на ХХ вполне может давать протертый ПНД и графит здесь вряд-ли поможет. Или, как правильно сказал Саныч.
    TO John_Smith - попробуй спаять переходной шлейф между ПНД и штеккером к нему - хорошо подходят плоские клеммы типа папа/мама в пластиковой изоляции. Собирай всю эту конструкцию и смотри напряжение на ПНД при ХХ. Если плавает в такт оборотам, то отключить РХХ, лямбду, ЭГРД - короче искать, что возмущает систему. И напряжение на ПНД загонять регулировкой в середину диапазона - условно 0,6В. Если есть сторонний газоанализатор, то проверить по нему смесь, если нет, то по лямбде.
    Здесь уже неоднократно говорилось, что настраивать систему (ПНД например) можно только в случае отсутствия подсосов, исправности датчиков, нормальной разнице давлений и т.д. и т.п.
    З.Ы. Давно хотел понять, как влияет на показания лямбды подсекание выхлопной системы, если давление в ней по-любому избыточное и "с улицы" в нее ничего не попадает???
  16. John_Smith
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    1- я поторопился. и не вместо регулировки, а потому что графит меняет сопр.
    2- надо будет учиться, как по ЛЗ, а то все диагносты на порог таких не пускают :) и потом, пока не понятно, как что замерять когда перед тобой такие качели раскачиваются.
    3- почему тогда при использовании газоанализатора в частности техосмотре, требование - показания будут неверными, если выхлопная не герметична ? И ещё я читал очень интересное про резонаторы и их назначение - оказывается в выхлопой идет обратная волна, т ч может быть всякое. у меня с выхлопной отдельная тема - соединение коллектора и штанов- делали ремонтники весной, но похоже придется переделывать самому. но, повторюсь, эта тема возникла не вчера, так что волна не от нее, в от моего вмешательства.
    что касается подсосов, то я сегодня сделал все, что возможно, чтобы их исключить, но без результата. мерял вакуумметром - непонятный результат
  17. John_Smith
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    что касается вакуума, у меня есть прибор, я раньше им мерял на старои машине. черт, не помню цифры, но там шкала с зеленой зоной для хх красной для разгона. Типа, эконометр. На старои машине, когда все было настроено, было в зеленой. На ауди есть на дросселе два штуцера как раз под него. В общем, когда волна, то естественно цифра вакуума за дросселем меняется, но если закрутить винт и стабилизировать волну, то вакуума мало. но это не очень показатель, слишком малые обороты. а перед дросселем 0- не уверен, что так должно быть, хотя может. А на нажатие газа в обоих случаях реакция похожа на правильную.
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Там отнюдь не всегда избыточное давление. Есть и разрежение. Если не лениво, почитай, например ТУТ статейку Пахомова о настройке выхлопной системы...
  19. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
  20. John_Smith
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    Интересное кино, однако. Сегодня ещё ковырялся, ибо волна достает. Убейте меня кто-нибудь, все без результата.
    Заводим. Обороты резко поднимаются и держатся несколько секунд. Предполагаю Лз нагревается. Начинается волна. Отключаем разъемы эгрд, рхх, пережимаем шланг. Стабилизируется. Настраиваем положение пнд. 0.8 в крайнем положении. Возвращаем разъемы, волна возвращается.
    Смотрим ЛЗ - там скачки в такт волне. Уменьшаем винтом со. когда волна прекращается, и скачки прекращаются- 0.1 в. Увеличиваем- волна.
    Потом надо было ехать. Снова отключил эгрд и рхх. И поведение машины стало в точности напоминать то, как я ездил до ремонта пнд! только запускать надо с нажатым газом
    Осторожно предположу, что электроника ок и настройкой волну не устранить. надо заниматься герметичностью выхлопной...
