Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Сильно похоже либо чтото с РХХ либо подсосы.
  2. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Извини твоё начало не искал, а сам РХХ ты проверял? мыл его? Шторка в нём не залипает?
    а про запилы (по твоему волны) Миша целый трактат написал. Читал?
    Тут
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    ЛЗ греется минуты 2...3. Волна начинается через такой промежуток времени?
    В каком диапазоне меняются обороты?
    Волна пропадает при снятии разъема ЭГРД?
    Разъем ЭГРД штатный?
    Пробовал перекрывать вентиляцию картера?
  4. John_Smith
    John_Smith Bad e-mail
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    #4184 John_Smith, 7 июн 2007
    рхх проверялся и мылся зимой, с тех пор я его не трогал. Проверю еще раз.
    ну, почитал, но в общем похоже все сводится к подсосу воздуха в пространство за дросселем - по этим, и другим источникам. Но я таковой найти не могу. Попробую еще искать
    мое начало было здесь
    и еще тут
  5. John_Smith
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    1- нет, через 2-3 сек.
    2- 1500-900
    3- да
    4- да
    5-??? Гм, надо попробовать, про это я не подумал
    скоро пойду ковыряться, прежде всего посмотрю, что можно сделать с приемной трубой.
  6. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    Вчера заметил, что напряжение на ПНД плавает в интервале 0,6 -0,65. ПНД менялся год назад. Может, кто подскажет в чём дело или может я зря беспокоюсь? Мотор работает ровно…Мерялось всё цифровым вольтметром.
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    a) ДТОЖ
    б) подсос - смотри патрубки на РХХ
    в) РХХ подвисает
  8. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ты не один такой :)
    у меня таже проблема, с чем связано - не знаю, так и не нашёл. И от пнд она не зависит, я этот эффект наблюдал на трёх разных пнд.
    Болтается лопата расходомера... но почему? не знаю
  9. quaker
    quaker Новичок
    23 фев 2006
    79
    Superb 1.8T
    Привезли вот мне дозатор вместе с ЭРГД и еще какой то хреновиной (не помню как точно называется), б.у. за 7р. Мне сказали поставишь на машину, не будет работать принесешь обратно. но там у меня везде краска (типа пломбы) и на эргд тоже. т.е. мне тупо ставить и ничего не "настраивать" ?
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ставить, проверять дифдавление и пытаться выставить ток ЭГРД, т.е. СО. Только после этого делать выводы.
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Куча причин от форсунок до разброса компрессии. Кто-то уже этот синус в теме разрисовывал.
  12. quaker
    quaker Новичок
    23 фев 2006
    79
    Superb 1.8T
    Поставил. только ничего не мерил. Манометра нету, на сто куда ездил там очередь до среды. :( . Ну в общем черный при черный дым. Звонил туда где брал дозатор, сказали что можно ЭРГД открутить.. вотъ
  13. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Сначала давления проверь - крутить не торопись.
  14. quaker
    quaker Новичок
    23 фев 2006
    79
    Superb 1.8T
    Доехал до СТО, вышел мастре, подключил амерметр, посмотрел ток. сказал что лямда не работает, оказалось что она была отключена. Подключили. Ток 10мА, попробывал проехаться вроде едет, и из трубы сажа летит только когда газуешь резко, а на постоянных оборотах все ровно. Заводится чет на горячиюю с двух оборотов (раньше секунд 10 стартером крутил). Вот думаю оставлять мне етот дозатор иль нет. Мастер сказал все ништяк, ничего не делай больше. вотъ
  15. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Дифдавление все ж проверь, как и говорили.
  16. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
    Audi 80/b3 1.8S 90г. JN ke-jetronik АКПП!
    троение, плохой ХХ, глохнет как прогреется
    Товарищи аудиоводы!
    направьте на путь истинный.
    Имеется двиг. 1,8s JN KE-jetronic, бензин/газ, машинка первая, опыта считай нет :chainik: .
    Симптомы:
    1) заводится не всегда сразу,
    2) троение, особенно на прогретом двигле, завышенные обороты ХХ (1000-1100)
    3) после прогрева (несколько минут) - двиг. выказывает серьезные намерения заглохнуть, при работе на бензине намерения обязательно материализуются :unhappy: , на газе - падают ХХ, двиг троит аж трясется и глохнет, но реже. В целом на газе бегает получше.
    4) повышенный расход топлива, масло в норме.
    Задача: разобраться своими руками и опытом бывалых
    Мысли: раз симптомы одинаковы на газе/бензине, то дело не в:
    1) топл. насосе и давлении в системе (кстати насос порядочно орет)
    2) не в мозгах KE
    3) не в загрязнении распределителя топлива/форсунках
    а возможно в:
    1) датчиках
    2) утечке/подсосе воздуха
    3) что-то с лямбда-зондом
    4) ...
    Правильны ли мои рассуждения? или чего-то упустил.
    p/s: лопата расходометра была немного гнутая и грязная, выпрямил, почистил, отрегулировал проволочку на 1,9+-1,1, проверил свободный ход, по колесам стучал, стекла протирал - не помогло :shock: .
    Свечи новые BOSH, ВВ провода новые.
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: троение, плохой ХХ, глохнет как прогреется
    Правильные!
    особенно в п.4. :rock:
    И нельзя исключать взаимное влияние систем "газ-бензин"
  18. dali
    dali Новичок
    22 май 2007
    26
    Ну раз правильные , тогда что делать то?
    особенно в пункте 4 :)
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Проверять.
    датчики., подсосы, лямбду...
    По пункту 4 можно проверить работу РХХ и датчика ДЗ, работу ПНД...
  20. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #4200 Misha190E, 9 июн 2007
    прежде чем ковырять нуна теорию читать, что такое смесь, какая она бывает, от чего зависят обороты ХХ и т.п.
    в твоем случае как я понял снятие ЭГРД убирает волну? если так то нуна скинуть РХХ и ЭГРД, отстроить СО винтом на расходомере чтобы обороты были максимальны (написать каковы они). Если они выше 1100 то искать подсос между ДЗ и башкой, смотреть УОЗ, проверять упор ДЗ.
    Тимур те давал ссылку на мой текст по поводу пиления, там все написано.
    Если снятие ЭГРД не убирает волну, то на мой текст забей - это другое....
    так же возможен клин РХХ, но тут ты мог его пальцем проверить, что у тя с одной стороны есть зазор ~2 мм, и когда пальцем шевелишь заслонку то она идет строго в сторону зазора, т.е. уменьшает его и зазор открывается с другой стороны...
