Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. John_Smith
    John_Smith Bad e-mail
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    Ответ: про датчик детонации бы подумать
    да, детонация
    провода прозвонены до блока, использовал длинный провод, чтобы прозвонить от разъема до блока. Там, правда, в разъеме датчика 3 провода, 2 из них замыкаются, и на блок приходят уже 2 провода (экран и 1 провод датчика соединен с массой, так на схеме нарисовано) датчик новый оригинал. ошибка расшифровывается в некоторых источниках не только как обрыв или КЗ провода но и что-то типа "блок не может управлять детонацией". т.е. не слышит эту детонацию. и потом вот почему-то ошибка не выдавалась в городе, когда был подсос воздуха, никак не понимаю, или она не выдавалась потому, что блок вообще не работал, или потому, что тогда была детонация и он ее слышал... вот и подумал, может как-то это можно настроить...
    и еще в расшифровке ошибки говорится, что может быть требуется замена блока управления зажиганием - я не понял, машина ведь совсем бы не могла работать, если блок неисправен, или такое может быть, что замена блока может вылечить проблему?
  2. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г. климат
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Подскажите, кто знает. При движении под нагрузкой при частичном нажатии на педаль газа ток на ЭГРД должен кратковременно уходить в +10ма и затем возвращаться к колебаниям вокруг 0 или нет? Или такого не должно быть и обогащение при нажатии педали должно обеспечиваться механикой? И соответственно ток должен быть около 0, а в +10ма уходить только при срабатывании концевика максимального открытия дроссельной заслонки?
  3. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Соответственно это относится к режиму под нагрузкой при прогретом до +90град двигателе.
  4. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Речь о возможной неисправности блока зажигания! Так она ж может быть частичной...
    Сам то блок он хоть и достаточно надежный девайс, однако се могет быть...
    Например, отказ могет заключаться и в том, шо на общем фоне работы VEZ может не работать только коррекция УОЗ по сигналам ДД или ПНД... при этом шо датчики, шо проводка к ним = безупречны...
    Электроника - мать её...
  5. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    2 100ка
    Обогащение при разгоне обеспечивается механикой, сам долго народу мозх напрягал с этим вопросом :rzunimagu
    Набери в поиске в этой теме "обогащение при разгоне" или "ток ЭГРД при разгоне" - узнаешь много интересного :)
  6. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    В общем, для нормальной диагностики КЕ3-Джет надо иметь эталонный ЭГРД, дозатор, б/насос, два блока мозгов и датчики по кругу :D .
    По-ходу только у уважаемого Ургу был такой заветный гаражик, откуда он все эти детали вытаскивал по мере необходимости. :) :) :)
  7. cko4
    cko4 Новичок
    3 апр 2007
    2
    DZ двигатель относится к К Дж. Троник???
  8. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Дело в том, что этот скачок тока появился после регулировки положения плунжера. Соответственно была закручена малая гайка приблизительно на 30 градусов, причём при включении бензонасоса в принудиловку, топливо в форсуночных каналах не поднималось. До регулировки этого скачка не было.
  9. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    В общем вывод претендует если не абсолютную истину, то уж точно на во многом достаточную для выявления множества возможных "сюжетов" из жизни 10-летниих (и старше) пенсионеров-пепелацев с мехвпрыском... :up:
    Поддерживаю! :beer:
    Добавлю тока, шо все вышеперечисленное = груда железа - когда свои мозги не имеют не прОсто понятия, а четкого представления: что ?, для чего ? и зачем !...
    Ну а если с этим в порядке, то иногда мона и поизголяться, и применить не только прямые, но и косвенные методы диагностики. О некоторых из них прямо так и написано (в мануалах) в списках возможных неисправностей, о некоторых узнаешь исключительно из практики, "набив" руку и "наметав" глаЗ. Кста говоря, это есть далеко не последнее дело, особенно ко времени на дефектовку...
    И абсолютно уж точно, что без уверенности в здоровоье бензонасоса даже не имеет смысла "копать" куда-нить дальше... :)
    ...почему то давно не слышно УРГУ...
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Вопрос простой: По приборке двигатель греется до 100 градусов, около 105-110 включается вентилятор принудительного и охлаждает до 100 град...
    Мне кажется это ненормальным, вроде 90 град нормальная температура движка...
    И мини-вопрос: как проверить правильную работоспособность показометра температуры на приборке... :hi:
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    1.Берешь китайский мультиметр, тот, который имеет термопару в комплекте для измерения температуры.
    2. Кипятишь чайник и суешь туда термопару. Должно быть 100 град.
    3. Крепишь термопару на выходной патрубок ОЖ на двигателе рядом с датчиком температуры (я заталкивал под резиновый патрубок).
    4. Заводишь двигатель, греешь, смотришь на мультиметр и на приборку, сравниваешь.
    ЗЫ Температура срабатывания датчика на радиаторе около 93 град. На двигателе в это время около 100 и выше. Полное открытие термостата 102 град.
  12. John_Smith
    27 май 2007
    29
    Audi 90 2.3 NG 1989
    проверить можно если снять разъем с датчика и вместо датчика включить в соответствующие клеммы постоянный резистор. Номинал резистора посмотреть в таблице сопротивления датчика. и включив зажигание убедиться, что показывает столько, на сколько резистор поставлен.
    в температура может быть больше 90. промыть снаружи шлангом радиатор полезно.
  13. petto
    petto Новичок
    5 апр 2007
    46
    Audi 100/44 2.3 NF
    Кто знает, как реагирует электронный блок на кратковременный сбой потенциометра ПНД. После сбоя мозги переходят в аварийный режим или на момент ошибки только, а дальше в нормальном режиме работает хотябы на других режимах?
  14. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    В аварийном режиме будет все время, даже если потенциометр в хорошей зоне, пока не выключишь зажигание
  15. petto
    petto Новичок
    5 апр 2007
    46
    Audi 100/44 2.3 NF
    Тото я и смотрю, после чистки его смазал просто литолом, (он начал протираться на большей дорожке в районе ХХ (буквально чуть чуть)). Если с самого начала обороты неопустились ниже ХХ, то вроде машина нормально отзывается на газ. Стоит хотябы раз оборотам провалиться, как начинает тупить. Когда вскрывал его то пробовал померить сопротивление в месте продира, так разница была несильно велика, если сам слой большой площадки был примерно 1 кОм, то в месте продира падал на 100-150 Ом. Вот я и подумал что ничего страшного, ведь эт не до подложки.
  16. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Спасибо, буду смотреть...сотка больше 90 не грелась...толькое если ОЧЕНЬ жарко на улице и стоишь в пробке...а эта блин, чуть что уже за сотню...хотя на сотке через вискомуфту один вентилятор был, второй принудительного, а на кабрике только принудиловка и радиатор меньше...
  17. petto
    petto Новичок
    5 апр 2007
    46
    Audi 100/44 2.3 NF
    На моторах 6А/9A/ACE какая разница в конструкции расходомеров и одинаковые там или нет потенциометры. Буду очень признателен за информацию. А то заказали потенц от RT, а там потенциометр намного меньше чем на NF по размерам.
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.as...23&pid=4E339624
  18. Serkem
    9 янв 2007
    252
    Эххх, спросил бы про потенц пару месяцев назад, я б тебе взял у нас в магазе (всего было два, один взял себе, второй купили передо мной) 7800 рэ
    Лежали там долго.
    Автобус до Липецка ходит регулярно :p
  19. petto
    petto Новичок
    5 апр 2007
    46
    Audi 100/44 2.3 NF
    До, можно сказать, вчерашнего дня и ненадо было, а теперь даже непредставляю где искать. Если только на разборках или если на машине ранее меняли потенциометр. А не в курсе на 6А/9А/АСЕ потенциометры такие же стоят?
  20. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Да. тут я. Просто времени нет, поэтому и не пишу ничего. Так, иногда заглядываю. :hi:
