Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    На AARе это врятли.
  2. AlexanSNZ
    AlexanSNZ Новичок
    5 июн 2007
    21
    Honda Accord 8 EXE
    Знаю, уже прочитал, но у меня NF, вот и хотелось бы узнать может кто менял на подобном двигателе форсунки без снятия вп. коллектора.
  3. KAPA
    KAPA Участник форума
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Всё было тоже самое,полопались кольца(у меня)как раз стукнул мороз.Замеряй компрессию(можно смаслом)и делай выводы.
  4. Baza
    Baza Новичок
    5 июл 2007
    30
    C4-AAR->C5-ALG
    Если отвернуть слегка штуцер обратки на дозаторе и стравить давление, то лопата будет легко подниматься рукой.
  5. look
    look Новичок
    7 сен 2005
    4
    Здраствуйте, Уважаемые! Проблема следующая- подтекание дозатора AAR по штоку. Поиск по теме результатов не дал. Как лечить?
  6. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Плохо искал значит. Поменять резиновое колечко под гайкой.... продается в экзисте.
  7. look
    look Новичок
    7 сен 2005
    4
    Спасибо! Всех благ!
  8. рам
    рам Новичок
    12 апр 2007
    29
    ауди 100(45) 2.3 AAR, акпп 92г.
    сегодня замерил компрессию, везде норма, кроме второго-там 8, но ведь из-за етого таких проблем небудет, остаеца тока дозатор. Народ подскажите, где можно его восстановить (если ето возможно), или где можно приобрести б/у с гарантией............или накройняк новый. Спасибо.
  9. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Приобретать б/у? Ну, получишь такой же...
    Диагностику бы полную сделать, а потом решать.
    В этой теме все расписано ведь, начни с первой странички - там оглавление есть
  10. рам
    рам Новичок
    12 апр 2007
    29
    яж говорю-все остальное уже поменяно, остался тока дозатор-распределитель
  11. KAPA
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    Что то навеяло такой вопрос.Это что же получается,на AARах,форсунки льют постоянно?А если какая то свеча не работает,то бенз весь в трубу?А может они закрываются при сжатии смеси?А как же фазы газораспределения?Что то не вьезжаю.
  12. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Люди подскажите какие будут симптомы ке-джетроника при снижении сис давления до 4,8 атмосфер. Зарание спасибо.
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не, не все... :laugh: :laugh: :laugh:
    Судя по описанию выше движок у тебя просто заливает бензином. Можно сначала и без замены дозатора обойтись, помыть его для начала, токи на ЭГРД поглядеть, если лямбда живая. Тут в теме все расписано ведь... ;)
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сложный вопрос задаешь :mad:
    Я пока однозначного ответа не нашел.
    Правда, в одном мануале была фраза, что форсунки эти до 2000 раз в минуту открываться могут. Не исключено, что в момент закрытия впускного клапана происходит закрытие форсунки (изменение давления перед клапаном)
  15. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    система будет богатить... но это если оно не просаживается еще ниже при нагрузке, а если просаживается то в моменты просадки может отрубать топливо из форс
  16. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Смотря по какой причине давление просело - бывают разниые траблы. Но в основном дергающийся и неедущий авто.
  17. рам
    рам Новичок
    12 апр 2007
    29
    мммм вот чето про токи-то я и забыл........лямбда тож новая.
  18. MAD_BIGFOOT
    MAD_BIGFOOT Bad e-mail
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Всем привет! Принимайте в клуб КеIIIджетроников :dead:
    Ребята, озадачен защитой авто... не скажете какие цепи блокировать, какие есть датчики, без которых машина не поедет, ну и любые советы по защите от угона.
    Будуочень благодарен за конкретные советы! :nod:
  19. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    С чего бы то они закрывались то, там разряжение при открытом впускном клапане и атмосферное давление - при закрытом . В обоих случаях форсунка со своими 3,5 очками пылит за милу душу. От сюда ети Авдотьи и жрут как коровы. Мне кажется это решение хуже ,чем просто карбюратор. Там хотябы при закрытом впускном клапане не сосет бензин.
  20. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    Отличный вопрос по впрыску , получай отличный ответ :
    снять и унести с собой дозатор -точно не заведут.
    Я конечто не живу в СПБ ,но у нас селедки ночуют на улице -на хрен никому не нужны.
