Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. рам
    рам Новичок
    12 апр 2007
    29
    ауди 100(45) 2.3 AAR, акпп 92г.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    народ, тут вот проблемка возникла- кароче померла старушка, решил промыть дозатор и все остальное, дроссель, возд коллектор, обратку, попутно поменял форсы.....так вот сеня все собрал-заводица очень плохо, холостые в районе 1500, но работает ровно, разгон и тяга на уровне, расход в районе 12 литров на 100 (круг по мкаду навернул)........так что посоветуете???
  2. любитель ауди
    любитель ауди Новичок
    14 июл 2007
    1
    БЛИН !!!!!!!!! да что за фигня такая ?!?!?!?!? вчера начали плавать слегка обороты на хх . был обрыв на проводах клапана хх. устранил .
    афто проехало 100 км без поблем! при отсадках обороты вставали на свое место как положено. потом постьоял мин 20 и началось ......
    вкючаеш климат обороты падают до 500- 600 там и стоят после перегазовок падают до предела несколько раз глохла. потом вообще начала газовать сама по себе от 600 до 1200 стоит и газует. концевик работает ( 0 ом и в бесконечность.) позиционер по напряжению в нормах. датчик температуры при прогретом моторе на одном выходе 0.9 в (надо около 1 в) на втором 0.22 (надо 0.12) , клапан хх еще раз промыл.. как лямбду проверить?? на отдельном проводе 0.5 в как и положено. на двойном разьеме на нее подается около 14 в . это правильно ?? где найти требуемые 0.1- 0.9 в??
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Лямбда трехпроводная. Двойная фишка - подогрев. Там все правильно.
    Одиночный провод - сигнальный. Стягиваешь резиновый кембрик и не отключая разъем мереишь на нем напряжение. На прогретом датчике должно бегать от 0,1 до 0,9 В. Если напряжение стоит постоянно и нет обрыва от датчика до разъема - лямбда умерла.
    Но пиление оборотов от неисправной лямбды быть не должно.
    Про пиление оборотов почитай здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1078973&postcount=186
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #4344 Саныч_Питер, 16 июл 2007
    Ответ: любитель ауди
    Это только при включенном климате?
    Позиционер по напряжению при такой раскачке - как убедился, что в норме?
    Про лямбду Всеволод уже написал
  5. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    #4345 ildarado, 16 июл 2007
    Добый день. Вот и уменя что-то происходит с AAR-ом. Помогите разобраться.
    Проблема в следующем. Двигатель глохнет свыше 1400 - 1600 об/мин. Если прогазовать, то где-то свыше 2000 об/мин начинает адекватно реагировать на газ. Такое ощущение, как будто пропадает искра от 1400 до 2000 об/мин. Вроде с 1400 начинается диапазон принудительного холостого хода (ПХХ).
    Первые два раза было после того как помыл двигатель, после суток стоянки стало все нормально (думал залил какой-то датчик). Потом пару раз проявлялось кратковременно - 5-10 мин. А сегодня нормально приехал на работу, заглушил. После 2-3 часов стоянки завелся нормально, проехал 100 метров и опять началось. Холостые обороты нормальные, только после прогазовки когда проходишь "мертвую зону" иногда опускаются только до 1000 - 1100 об/мин.
    Форумчане помогите разобраться с этой проблемой или определите основные пути где и что копать. Заранее спасибо.
  6. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Продиагностировал блинк-кодами, ошибок нет. Вот почитал из ссылки с верху:
    Но есть в ЭБУ еще такое понятие как режим работы, бывают они разные, но нас интересует 2:
    1. ХХ - холостой ход
    2. ПХХ - принудительный холостой ход (отключение подачи топлива при движении накатом если ДЗ закрыта и обороты выше 1400)
    Дык вот, для ЭБУ, при замкнутом микрикеХХ, если обороты выше 1400 то это уже режим ПХХ, а если ниже 1400 то ХХ.
    А мы знаем что в режиме ПХХ ЭБУ тупо отрубает топливо через ЭГРД, подавая на него ток -60мА ...
    Так у меня получается не работает концевик ХХ или глюкнул ЭБУ :shock: ? Пойду проверю концевик.:confused:
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ:ildarado
    Сам спросил - сам ответил :rock:
  8. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Ответил то ответил. Только я концевик не нашел:rzunimagu . Сдесь пошатал там подергал - все стало ок. Подскажите, мне дураку, где находится концевик холостого хода? Стоит концевик, но он щелкает только при полностью открытой заслонке. Как я понимаю концевик холостого хода должен щелкать при начале нажатия на педаль газа.
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На NF у меня снизу от ДЗ... Разъем наверху видно
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Концевик концевику рознь, один - ДЗ на упоре, другой - полная нагрузка - ДЗ открыт полностью :D
  11. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Спасибо, буду искать.
  12. OSTA
    OSTA Новичок
    28 дек 2006
    12
    Audi 100/44 Avant Quattro NF 89г.
    ЗАЧОТ. Век живи - век учись. Оказывается, сначала разряжение создает поршень, а потом, стало быть, энтим самым разрежением и клапан в движение приводится (закрывается).
    Занавес...
  13. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Хорош глумиться! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Ну ясно же, что форсы пылят в коллектор, а не в камеру сгорания. Скачков давления там особых нет, просто туман из бенза (OSTA +1 ).
    Форсунка дует постоянно, а забор смеси в камеру сгорания идет при открытии впускного клапана.
    Если форсунка будет открываться-закрываться от фазы газораспределения, то это уже фазированный впрыск.
  14. Nickmaster
    Nickmaster Bad e-mail
    18 апр 2007
    9
    Audi 100/С4 2.3 92г.
    Всем доброго времени суток! Люди, помогите пожалуйста! У меня такая проблема:
    Холостые обороты крайне не устойчевы(того и глядишь щас заглохнет, машину трясет и колбасет), после того как поднимаешь обороты до 3000 и отпускаешь газ она глохнет! Если накрутить винт ЦО на обогащение работает лучше и вроде держит обороты, но расход повышаеься до 20 литров и переодически роняет обороты до критических и иногда все таки глохнет. Недавно поменял Дозатор с ЭГРД! Потенциометр смотрел - настроил его на 0.5 В на ХХ! После замены ничего не изменилось! Тяга в норме! Форсунки смотрел - распыл в норме!
    Подскажите пожалуйста где еще можно копать?
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    2 Nickmaster
    1. Регулятор холостого хода.
    2. Концевик ХХ.
    3. Подсосы воздуха.
    И профиль заполни, а то можно надавать дурацких советов
  16. Nickmaster
    18 апр 2007
    9
    #4356 Nickmaster, 18 июл 2007
    Опиши пожалуйста как что проверять?
    Сам я тоже грешу на подсос воздуха! Идет какое то непонятное шипение, которого вроде раньше не было (могу ошибаться). Вчера проверял все шланги на подсосы - вроде все в норме! Подскажи как и где еще можно проверить на подсосы воздуха?
  17. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Подсосы. Берем аэрозоль для быстрого запуска и на хх аккуратно пылим во все подозрительные места. Если обороты в какой-то момент изменились - оно.
    Особое внимание шлангу вентиляции картера, корпусу черепахи, места входа трубок в черепаху и шлангам к РХХ. Короче все после лопаты и до блока дроссельных заслонок. Шевелить, мять, тянуть - короче искать. Дело муторное и непростое. И не всегда с первого подхода найдешь.
    Сними фишку с РХХ на ХХ - обороты должны встать на 1100 и не телепаться. Если плавают - скорее всего подсос.
  18. Nickmaster
    18 апр 2007
    9
    #4358 Nickmaster, 18 июл 2007
    Фишку с РХХ снимаешь - практически ничего не меняется, может чуть больше начинает колбасить и обороты падают ниже ХХ!
    Есть подозрение что сечет из под прокладки верхней части впускного коллектора! Я его снимал чтобы посмотреть форсунки и шланг к РХХ. Прокладка вроде на глаз целая, но уже не новая! Она может быть виновником?
  19. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Может. Брызгай на нее аэрозолью.
  20. Nickmaster
    18 апр 2007
    9
    Ок. Спасибо. седня буду пробовать. завтра отпишусь!
