Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Если про авто :rzunimagu , то диапазон "болтания" зависит от износа ЦПГ, имхо (при работающей системе вентиляции картера). Хотя причин может быть, конечно, много
  2. вовуся
    вовуся Участник форума
    17 янв 2007
    169
    Audi А-6 2.8 ААН 96г.в.
    Мужики приветствую!
    Продал я свой AAR и взял AAH 2.8 автомат 96 г.в. Машинка мне очень нравится но есть одно НО!!! Очень большой расход масла. компрессию я померил во всех 6 цилиндрах 13 атмосфер и при перегозовках идёт чёрный на перемешку с синим дым, из выхлопной трубы. Подскажите кто сталкивался с этим, что может быть? Мне многие говорят чо закоксовались либо залегли маслосёмные кольца или хана колпочкам.
  3. вовуся
    17 янв 2007
    169
    Мужики и ещо одна проблема. на автомате в коробке можно поменять масло самому?
  4. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Вовуся
    Щас тебе мужики с КЕ3_Джетами насоветуют, как шестигоршковый AAH лечить:rzunimagu
    Рады мы за тебя, но ветку лучше отдельную создавай, если хочешь информацию а не флуд.
    По расходу масла шарь поиском - тем море. По автомату вроде тоже проскакивало.:)
    ЗЫ А започем отдал AAR 91 года?
  5. вовуся
    17 янв 2007
    169
    за 8000$ а как думкеш роскоксовку стоет попробовать? многие говорят помогает.
  6. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Попробуй Лавр - вроде отзывы положительные.
    Только сначала найди, куда масло уходит, может колпачки маслосъемные. Недавно была схожая тема - там было расписано, как искать куда масло уходит.
  7. вовуся
    17 янв 2007
    169
    а поточней не помниш где это было описанно?
  8. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    http://www.turbostars.ru/lit2.html
    Почитай здесь, а так - ПОИСК по форуму
  9. вовуся
    17 янв 2007
    169
    Мужики ещо одна проблема! вчера загонял свой ААН в сервис на диогностеку, мастер подключил прибор, посмотрел и сказал что прибор не может связаться с ЭБУ. с чем это может быть связано? Мастер сказал что крякнул ЭБУ.
  10. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ЭБУ в системе КЕ штука надежная, тем более мотор может работать и без него...
  11. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Обнаружил, что с выдернутым предохранителем б/н через 10-15 минут стоянки машина схватывает и глохнет.
    Явно льют форсунки. НО. Цвет свечей серый и абсолютно одинаковый во всех пяти горшках.
    Вопрос. Как определить, что подливает - рабочие (все пять???) или пусковая негерметична.
  12. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #4392 Misha190E, 24 июл 2007
    я бы ПФ все же отключил в этом тесте... чем черт не шутит....
    ну пусковая то вряд ли... а вот какая форса сливает я когда-то определял откручивая трубки от дозатора (сначала покуртил стартером (на мб ток ЭГРД при прокрутке +50мА) с отключенной катушкой , потом ждал 20 минут) и на одной не было пшика (кстати оказалась не форса, а сам дозатор - резиночка... этот же канал травил при работающем насоса при неработающем движке)...
    но не всегда этот метод работает...
  13. вовуся
    17 янв 2007
    169
    А что тогда может быть, почему не связывается с ЭБУ?
  14. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Спрашиваешь про AAH ,а атаваре написано AAR. В AAR нет компьютерной диагностики ЭБУ. В AAH без ЭБУ не заведешь. Может просто накрылся интерфейс связи .
  15. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    Не понял ,что тебе не нравится. Постоял ты 10 минут. Предположим у тебя прекрасно держит система остаточное давление. Ты крутишь стартером без бензонасоса. Разрежение в цилиндрах задирает лопату ,она давит на плунжер -бензин пошел в форсунки если хватит давления на короткое время. Опровергни.
  16. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Все просто slawa123! Остаточное давление в системе меньше давления открытия форсунок! Однозначно!
    Так что, или рабочии форсунки текут, или пусковая подтекает ...
  17. KAPA
    KAPA Участник форума
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Однозначно!
  19. вовуся
    17 янв 2007
    169
    А можно как нибудь это проверить? AAR я свой продал и взял себе ААН!
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Всем спасибо, завтра постараюсь провести расширенные тесты.
