Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г. климат
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Саныч, согласен с тобой, может, конечно, я где-то ошибся при замере на хх, а при пережатии струбциной было именно 2,05в.[​IMG]
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так не должно быть:shock: Что-то не то с замерами. Изменяя дифф, изменяешь количество бензина в смеси.
    Имхо, без разницы. Надо одинаково чтоб лили. А нужный расход диффрм обеспечишь.
    Хотя, где-то были ориентировоные цифири поливания на минимуме и максимуме
  3. Магнитка
    Магнитка Bad e-mail
    19 ноя 2006
    67
    Ауди100 2.3 92г
    Привет! Подскажи пожалуста: вчера по трассе дал гари на 4 передаче, шел километров около 150-160 с газом в пол, и в зеркало заднего вида отчетливо видел что из моей выхлопухи валит черный дым (на хвосте висела машина и в её свете фар было видно). Почему такое переобогащение идёт? Форсы могут лить ?
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Форсы могут быть и в порядке.
    При "тапке в пол" срабатывает концевик на заслонке и идет обогащение смеси (на ЭГРД +10ма). Если начальная настройка системы давала смесь несколько богаче, чем требуется, то вполне могет и черный дым повалить, имхо
  5. Магнитка
    Магнитка Bad e-mail
    19 ноя 2006
    67
    Ауди100 2.3 92г
    как на динамику это влияет ? заливает ведь свечи ?
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вот когда действительно будет свечи заливать - по динамике и почувствуешь! :nod:
    А пока, повидимому просто богатая смесь, малость повышенный расход и, возможно, не самая плохая динамика.
    ТУТ У ДИАГНОСТА в начале статьи расписано о составе смеси (коэфф. лямбда) на тех или иных режимах движения.
  7. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    А по моему вопросу ответьте плиз...он выше, на предыдущих страницах...
    по поводу как проверить регулятор холостого хода...почистил его, теперь обороты очень высокие...около 2000 об/мин...
    В обычном (на незаведенной машине) пложении РХХ немного приоткрыт...
  8. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    постучи по РХХ - обороты упали? значит он клинит - или мой опять или меняй на новый (а если там песок обнаружил то воздушный фильтр смотри)
    если отключить разъем РХХ то обороты какие?
  9. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    #4530 Vlah, 20 авг 2007
    1. Стучу - падают...можно до нуля сбить...и двиг заглохнет;
    2. Помыл еще раз...:) Теперь приходится очень долго стучать чтобы упали...
    3. Сегодня проехался...обороты около 1000 об/мин...в основном - 1100 об/мин, иногда 950 об/мин, но при долгом движении в пробке - упали до 200 об/мин...иногда машина глохла...:( Постояла минут 15, далее час езды обороты около 1000 об/мин были...
    4. Воздушный фильтр сменил неделю назад...почистил черепаху, решеточку в ней, лопату...были в маслянистых отложениях...
    5. Снимаю фишку с РХХ - обороты резко падают, глохнет...
    ЗЫ: Да...и машина очень уж резвая стала...при ее-то убитом движке...хммм...в общем стала ОЧЕНЬ резвой...уж не знаю ли связывать это с промытием РХХ...или нормальным креплением черепахи...объясняю: Когд менял воздушный фильтр, то обнаружил, что к воздухозаборной коробке отвод к которому крепится черепаха не прикреплен... :dead: Почистив, внутря и поставив новый фильтр, привинтил все плотненько...подсос там точно был...
    И еще из симптомов, если на среднепрогретой машине дать сильно газу, то обороты хх потом остаются высокими (около 3000 об/мин), потом падают...
    Чем дальше срок от последней промыки РХХ, тем меньше обороты... :shock: (Сейчас неделя прошла)
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Движок, по видимому, не совсем убитый... Убрав подсос перешел на другой режим подачи топлива, проверить, поднастроить не помешает.
    А РХХ по части резвости ни при чем, но учитывая его поведение на ХХ ("стучу - падают") - похоже пора менять.
    И концевик ДЗ проверить не лишним будет
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Эх...поршня по стенкам стучат...шатаются сцуко...
  13. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Съездил сделал кой-какие замеры...прокомментируйте пожалуйста:
    Регулятор холостого хода:
    Включение зажигания____ 0,36 В
    Пуск___________________8-9,5 В
    [Незапустился двигатель]
    -=Повтор пуска=-
    Включение зажигания_____0,32 В
    Пуск____________________8,5-9 В
    [Неустойчивая работа двигателя]
    Значения скачут, в среднем около 5,32 В
    -=Нажимаю на педаль газа=-
    Довожу до 3000 об/мин, обороты поскакивают от 3000 до 3200.
    Значения: 5,26-5,33-5,37-5,22...все время меняются, потом отпускаю газ - встает на 0,32 В
    -=Еще один пуск=-
    Включаю зажигание___________0,33 В
    Пуск________________________ около 9 В
    Обороты около 300-500 об/мин, напряжение 5,36-5,37 В
    Далее нормализуются до 1000 об/мин, напряжение изменяется постоянно в районе 5,35-5,37 В.
    Далее обороты начинают расти до 1400 об/мин, напряжение: 5,38-5,41 В
  14. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Регулятор давления впрыска топлива
    Включаю зажигание_______________2,02 В
    Пуск__________________________0,50-0,20 (уменьшается)
    [Завелась, но работа неустойчива]
    Напряжение_________________0 В (НОЛЬ)
    [Проходит 8-10 секунд]
    Напряжение повышается с 0 до 0,32 В, где и застывает, при этом растут обороты до 1350 ою/мин
    [Жму на газ до 2000 об/мин]
    Напряжение___________0,32 В
    [Жму на газ до 3000 об/мин]
    Напряжение___________0,18-0,07 В, стремится к понижению...
    [Отпускаю газ]
    Напряжение___________повышается плавно до 0,32 В секунд за 10...
    -=Еще пуск через 2-3 минуты=-
    Включаю зажигание_________________2,01 В
    Пуск______________________________около 0,20 В
    Напряжение 0 В, потом через 10 секунд повышается до 0,32 В.
    [Газую до 2000 об/мин]
    Напряжение______0,32-0,27 В
    [Газую до 3000 об/мин]
    Напряжение______0,12-0,08 В
    Обороты растут до 1400 об/мин
    -=3-й пуск. Сразу=-
    Зажигание_________________ 2,01 В
    Пуск______________________ 0,20 В
    Завелась, обороты растут с 900 об/мин до 1400 об/мин, напряжение растет СРАЗУ с 0,01 В до 0,32 В.
    -=4-й пуск. Сразу. Незаводится. Вообще заводится во все пуски плохо=-
    -=5-й пуск. Сразу=-
    Обороты растут с 500 до 1000 об/мин, напряжение растет СРАЗУ с 0,02 В до 0,32 В. Продолжает работать на 1000 об/мин...
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    По РХХ вроде нормально - у меня похоже было.
    По ЭГРД тоже близко к номиналу. Слегка бедная смесь, а так ничего.
    Следующий на очереди видимо ПНД. Про концевик ХХ Саныч уже сказал.
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    <!-- / message --><!-- sig -->
    Таки нашел дырку - короткий шланг от РХХ к коллектору треснул. Совпадение, так его растак! Замотал изолентой, завтра буду думать, как заделать по-человечески. Смесь бодро обогатиласть и ток убежал как ему и положенно в -10мА.
    Уф, все встало на свои места:rzunimagu .
  17. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    #4537 Vlah, 20 авг 2007
    1. Где его щупать не подскажешь?
    2. А то что на ЭГРД напряжение через 10 секунд начинает расти ничего? А может ток еще померять?
    3. Еще измерил напряжение между 1-й и 2-й ногой потенциометра (между 1-й и 3-й всегда 4,89 В и во всех режимах). Показания такие:
    Зажигание_____________4,79 В
    Пуск__________________около 4,20 В
    [Завелась. Обороты около 700 об/мин]
    Напряжение______________3,89-3,91 гуляет...
    Обороты постепенно возрастают (8-10 секунд проходит) до 1100 об/мин, напряжение_____3,86 В
    [Даю газ до 2000 об/мин]
    Напряжение________________________3,53-3,54 В
    [Даю газ до 3000 об/мин]
    Напряжение________________________3,03-3,01 В
  18. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    У меня тоже он треснул, заказал уже новый, замотал изолентой...но к моей трабле это не относится...
  19. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Как любят выражаться некоторые товарищи - "....капиталить!" :dead:
    1. ПНД = потенциометр, так что ты его уже щупаешь.
    2.Напряжение на ЭГРД появляется после прогрева лямбды - 10 секунд вполне может быть на теплом/горячем моторе.
    3. ПНД ножки снизу вверх:
    1-я масса ЭБУ
    2-я сигнал положения лопаты расходомере
    3-я подпорка с ЭБУ
    Если между первой и второй :rzunimagu напряжение больше 0,8В на ХХ - добро пожаловать в ряды искателей ремкомплекта ПНД или расходомера в сборе. При таком напряжении на ХХ - больше 3-х вольт - РХХ, ЭГРД и прочие прибамбасы нашего впрыска просто отдыхают.
    Если хочешь теории - первая страница данной темы.
  20. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Потенциометр фактически новый - около года несильного использования машины...
    ЗЫ: Есть конечно оригинальный новый потенциометр...приберег на "черный день"...;) Но вроде тот который стоит должен был проработать лет 5-6 -то!!!
