Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Ножки "нумеровал" свержу-вниз...вверху 1, внизу 3...
    Ну, между 3 и 2 вообще никакого напряжения нет...
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Если потенц новый, то откуда такие дикие цифры напряжения на ХХ?
    Диапазон напряжения на ХХ 0,4-0,8В, но уж никак не 3!
    Может погрешность в замерах?
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Теперь и сам удивлен... :eek: Тестер правильный и таких "неправильных" данных не дал бы... :drunk:
    Как исчо проверить, где смотреть, чо делать??? АААА!!! ;)
  4. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Мож ПНД "не под тем углом" как-нить установлен или напряжение на него неправильное подается, или обрыв где-нить или... :shock:
  5. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    1. Проверить массу на нижней ноге. Должна быть обязательно с потерями относительно кузова не помню сколько, но около 0,01-0,03 В вроде.
    2. При замере разъем не снимать.
    3. Если нет массы на нижней ноге - лезть к ЭБУ и смотреть там, где она потерялась.
    4. Массу можно взять и с кузова (кузов=1-я нога и средняя ножка сигнал)
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    1. Как проверить? Нижняя нога это "масса"?
    4. Не понял, масса это 1-я нога потенциометра?
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    1. Нижняя нога - масса, приходящая с ЭБУ (со стороны разъема). Если снять разъем с ПНД, там массы не будет. Проверяется просто - черный провод тестера на нижнюю ножку, красный на клемму гены или аккум. Должно быть около 12 вольт. Следовательно масса есть.
    Да, масса это первая нога снизу. А вот если на ножке снизу ничего нет (обрыв) - значит ЭБУ не получает сигнал с потенциометра. А это уже беда.
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Хммм...вот у меня на прошлой сотке AAR потенциометр 100% был протерт в районе ХХ, так там обороты 500 об/мин были все время, очень редко она глохла при резком торможении (раз 10 за 3 года). Ездила хорошо, ХХ гуляли немного только. А тут, плин, неясность сплошная...
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    #4549 Vlah, 21 авг 2007
    Ясно...спасибо, завтра измерю...хммм...а беда какая могет быть? ЭБУ подгорел? :unhappy: Ндя...ладно...в общем померяю, дальше бум думать дальше...
    ЗЫ: Обороты ХХ все время разные, то 950, то 1000, то 1100, то 1400, то 1900...с течением времени в поездке меняются, то в большую, то в меньшую сторону, то вообще 200 об/мин и стремится машина заглохнуть...:(
  10. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    зная что при включенном зажигании +100мА, и у тя показывает 2В, имеем Rэгрд=20 Ом.
    а вот дальше начинаются чудеса!
    четко видно что на ХХ смесь бедная и система по лябмде увеличивает ток до предела, но предел по лямбде на AAR +10мА, а тут мы видим все +16мА
    даже не понятно откуда это все взялось...
    но в любом случае, даже если тестер кривой - нуна искать подсос, так скорее всего это его проделки!!! поэтому у тя мотор после пуска и колбасит - это не мудрено на бедной смеси!
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну сам РХХ видимо уже плохой, раз при постукивании по нему меняются обороты... я бы взял на пробу с разбора б/у и поставил, посмотрел как будет жужжать...
    так же в обязательном порядке проверил кнопку ХХ, которая должна быть замкнута при отпущенной педали газа.
    по поводу тяги, странная фигня, уже не первый раз слышу подобное - вот по ссылке http://wwwboards.auto.ru/audi/1105236.html
    у него кстати все вылечилось восстановлением кнопкиХХ :)
  12. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #4552 Misha190E, 21 авг 2007
    ну тут все прекрасно видно, что ты мерил между плюсом и сигналом, поэтому мона вычислить что у тя
    при включении зажигания 0,2В
    на ХХ, когда обороты 700 показывало около ,
    обороты возросли до 1100 об/мин 1.03В
    как мы видим в процессе подъема оборотов с 700 до 1100 кол-во воздуха не изменилось совсем, а рост оборотов происходил лишь потому что смесь выводилась ближе к норме, что в принципе и так было видно по току, что он ползет в край до упора..
    на 3000 у тя 1.86В
    само по себе на ХХ около 1В это много, но учитывая что у тя смесь кривая - система может сосать больше воздуха, поэтому сначала берешь и разбираешся с составом смесь в следующем порядке:
    1. поиск подсосов и их устранение
    2. регулировка СО так, чтобы напряжение на ЭГРД бегало окооло 0В туда сюда.
    после этого, думаю, у тя и потенц будет казать то что нуна.
  13. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #4553 Misha190E, 21 авг 2007
    а вообще на будушее - создавай свою тему, чтобы по ней мона было историю и замеры видеть, а то бороться мона долго по времени и на каждый твой вопрос откручивать эту мегатему на много страниц назад и выискивать твои мессаги - мона забодаться :)
    а резюме такое на данный момент:
    1. поиск и устранение подсосов
    2. регулировка состава смеси и проверка выше 3000 оборотов (а если в движении то ваще замечательно)
    3. восстановление микрикаХХ на дроссельной заслонке (находится снизу заслонки, но сначала омметром проверяешь)
    4. если после всего будет косяк что стучишь по РХХ - обороты меняются, то замена РХХ на б/у
  14. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Подсосы тоже поищу, спасибо!
    А как надо напругу на потенциометре мерить? :shock:
  15. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    187
    AUDI A6 Q-tip 2005(BBJ)
    Привет всем! Форум жив- это радует! Помогите разобраться. На высоких более 4500 оборотах бедная(бензином) смесь в движении правда только. На стоячей 2000,3000,4000,4500 на ЭГРД -минус 1-2 мА, на ХХ 0 мА. В движении если не давить в пол или близко к тому,в момент нажатия до +5 мА и сразу возвращаеться и во время разгона крутиться вокруг 0.
    Как только жмешь в пол или около того разгоняться начинает хуже, к примеру на трассе с 120 до 160 разгоняеться очень хорошо, а вот от 160 до 180 долго долго, и походу на этом все (раньше до 200 легко расходилась).
    Попробовал отключить концевики, якобо чтобы фиксированного +10 мА не было, все равно при нажатии в пол появляеться какоето фиксированное значение + сколько то, при сбросе !!! есть отсечка правдо до 3500 тысяч, ничего не понял, получаеться за этими манимпуляциями не только концевики следят а еще и ПНД с холом???
    БН додает, потому как на прогреве машина хорошо прет даже при газе впол.
    БН, форсы менял 6 месяцев назад, ПНД с Лямбдой 1,5 года назад. Промывал дозатор 1 год назад.
    Поделитесь мыслями. спасибо.
  16. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Народ, а как думате...может у меня лямбда того...врет, всмысле...как ее проверить (знаю что было, если много надо объяснять - отправьте в поиск, буду искать)...
    Расскажу симптомы на холодную, может более достоверно можно определить ПНД врет, сцуко или подсос где...так вот:
    На холодную завожу...заводится сразу, обороты до 2000 об/мин вырастают...потихоньку падают, секунд через 10 падают совсем и машина глохнет, еще завод и опять обороты до 2000 об/мин, секунд 10-15 падают постепенно обороты - машина глохнет...раз на 3-4...обороты также падают, но не до конца, а где-то до 400-500, потом постепенно вырастают до 1500-2000 об/мин, когда прогреется падают до 1300-1500 об/мин...
  17. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    лямбда у тя ЖИВАЯ, делай что сказано!
  18. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ:Vlah
    Vlah слушай дядю Мишу190Е :rock:
    А ПНД у тебя умирает с вероятностью 99%
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ:djalexl
    Так у тебя +10 вроде и не было...
    Концевик не отрабатывает? Проверял замыкание?
  20. djalexl
    10 окт 2005
    187
    Ответ: djalexl
    Всмысле раньше (по истории смотрел?) это действительно так! у меня гдето +12 мА реально концевик отрабатывает (почему не знаю, предполагаю, что там чтото суммируеться +10 мА концевик + еще какието добавочные мА, не раз обсуждаемое обогащение на горячем движке, как раз 2-3 мА отписывал http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1298758&postcount=3055 ), думаю что так потому, что ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ СТРЕЛКИ ОБОРОТОВ К 5000-6000, ток падает какраз до +10 мА, т.е. при нажатии в пол у меня реально держиться +12 мА а при приближении к высоким оборотам падает до +10 мА.
    Чево еще может отключить, проехаться...
