Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Ответ: babay
    Информация действительно интересная .Прости был не прав. То есть от 0 до 0.6 -первый порог,от 0.6 до 0.9 второй. Дальше по шине Р1 в процессор ,но гдеже интрукции асемблера.
  2. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Ответ: babay
    Еще раз обращаю Ваше внимание на схему ECU!
    Ответьте пожалуйста, что означает надпись на BS1 "SMC C51"
  3. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    примерно так, только куда ток побежит я и так знал, а вместо ЛЗ я использовал точный БП с термостабильным мостом-делителем, дабы низкое внутреннее сопротивление БП не оказывало влияние на точность измерения
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Н-дас. И где программный способ, если автомат имеет жесткий алгоритм :)))))))
  5. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    так называемое "принятие решения" о обогащении или обеднении смесь возлагается на программу, а автомат..., автомат только сообщает программе чего там ЛЗ намерил, и стоит ли доверять тому чего он (ЛЗ) намерил.
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Еще раз - где программа, которая может быть изменена без изменения железа ?)))
  7. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    бабай, ну все зависит от прошивки проца... изменил прошивку и обабатывай сигнал как хошь... другое дело что мы не имеем возмождности это сделать...
    или я не понял что ты хотел сказать
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Нет прошивки в проце, которую можно перепрошить - там есть однажды заложенная жестко система команд - внутренних процедур:))))))
    А по инфе от lokon-а как-то не вяжется наличие проца.
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    one moment!
    в ECU KE-Jetronic установлен однократно - программируемый микроконтроллер, это дешевле для массового производства, чем с flash-памятью, и прошивка в нем есть (зашита при производстве, заказное масочное ПЗУ), меняйте MCU на такой же с flash-памятью и пожалуйста - меняй прошивки хоть каждый день. (зачем только это нужно, алгоритм отлажен спецами и проверен годами, единственное что заслуживает внимание - это изменение алгоритма в части определения нагрузки, т.е. применения широкодоступных ДАД, в замен "недоступных" ПНД)
    babay, в проце не внутренние процедуры, там кусочек ядра от ОСРВ с одной задачей...
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    +1 :)
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    ОК поправку принял :))))) Тем не менее де факто имеем цифровой автомат в КЕ джете. На чем и настаивал.
  12. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    для отладки смеси и УОЗ програмными средствами нужен контроллер, который обрабатывает сигнал нагрузки с ДАД и выдает для работы ECU вместо ПНД с возможностью изменения значений через программу-монитор
    Controller Z решил эту задачу на PICе, но для самопального ПНД с магнитиками, а надо для ДАД
  13. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    + в правильных полноценных могзах должны быть реализованы ряд адаптаций - например по дрейфу характеристик датчика расхода воздуха или того же ДАД и пр. УОЗ уже реализован как функция 2 параметров и одного бинарника.
  14. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    Доброго времени суток уважаемые гуру KE3. Прочитал все посты по #2000, болше не хватило ни времени ни терпения, а решения своей прблемы не нашёл.
    Проблема такая: не смотря на t двигателя при движениии и резкой акселерации время от времени не хватает бензина в системе и машина сильно тупеет. После нескольких нажатий педалью газа или затяжном её удерживании "до упора" машина опять набирает обороты адекватно. Не давно ездил в Ростов-на-Дону. Всю дорогу расход-9л. При подъезде к Ростову резко увеличился расход. Единственное что помогло его снизить в дорожных условиях, это механическое постукивание по ЭГРД. На обратном пути расход нормализовался, но двигатель не крутился больше 4000 об/мин. По приезде домой поменял ЭГРД, но проблема не решилась, что мне делать, на что грешить?
  15. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Насос смотри
  16. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    моно про УОЗ поширше
    по схеме в КЕ3 УОЗ зависит от частоты вращения, нагрузки /ПНД/ и датчика детонации
    бинарник - это что?
  17. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    Монометром меяли на всех режимах, крутили двиг аж до 7000 об/мин. Давление в норме. Стоит Пирбург, думаю ему нет ещё и года
  18. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    А забитый фильтр такие симптомы давать может?
  19. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    катализатор выбит?
  20. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ты уже сам понял - ДД.
