Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    спасибо !!!! а что же мне делать то... пусковую форсунку проверил сегодня, заодно поменял топливный фильтр.. вообщем не помогло :(
    Кстати еще вопрос, как проверить проводку от датчиков до ЭБУ ?
  2. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Как обычно - тестер+длинный (2,5-3 м) кусок провода и "звони"...
  3. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    Audi 100/44 2.3 NF 88г, продал недавно, сейчас в поисках
    Померил сегодня давление в системе, тройником после фильтра:
    На заглушенной 5,9 bar
    При заводке 5,9
    На ХХ 5,9
    На высоких оборотах (5-6 тыс) падает до 5,5 bar
    Остаточное давление сразу после останова 2,5 а со временем даже немного растет
    Прокомментируйте пожалуйста. Это нормально?
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Что такое "на заглушенной"?
    Если память не изменяет, на NF 6,1...6,3 должно быть. Но это может просто манометр врет...
    Падение до 5,5 - плохо, имхо, производительности не хватает
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не нашел, где писал...
    В свое время Ургубаб сделал вывод, что система при установке корпуса ПНД в допустимых пределах сама приходит к какому-то конкретному значению ПНД. Как я понял, в твоем варианте это 0,7 вольта (у Ургубаба 0,57 было). У меня тоже было после установки нового ПНД порядка 0,7 вольт, но последние полгода я езжу с разомкнутой системой вентиляции картера и, замеряв напряжение на ПНД, обнаружил порялка 0,85в. В принципе, вроде бы все логично, часть воздуха до этого шла минуя лопату, теперь этот канал перекрыт, через лопату проходит больше воздуха. Но должно ли это как-то существенно сказываться на работе двигателя, я пока не осмыслил. На данный момент и запуск более-менее нормальный да и в целом работа двигателя особых нареканий не вызывает.
  6. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    :hi:
    На заглушенной значит - подключил манометр, повернул ключ чтобы бензонасос заработал (стартер не пускал), посмотрел давление.
    Может ли при этих симптомах быть неисправным регулятор системного давления или накопитель топлива?
    Если это насос, то какой брать и как выбирать?:beer:
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    совсем даже не обязателен длинный кусок провода :)
    отключаешь провод (разъем) от датчика и измеряешь замыкание на массу ("обрыв" - отлично), затем замыкаешь провод на массу и мереешь со стороны разъема ECU этот провод на массу ("короткое" - отлично)
    я думаю экономия в 2,5-3 м провода это хорошо :)
  8. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А предварительные комменты будут?
    А то я на такие вещи как на икону смотрю... :very_cool:
  10. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    На сколько я помню 0,85(В) сигнала с ПНД на ХХ - это если не верхний, то очень близкий к этому предел юстировки ПНД для режима ХХ, так что твой должен быть в допуске...
    По этому поводу я уже вроде ответил.. думаю да, влиять должно. Логика такова, вспомни как уважаемый нами Ургубаб подробно и старательно описывал юстировку свего ПНД, при этом все показания он приводил с точностью вплоть до сотых долей вольта. Бесспорно, что те "точки опоры" что им были определены как собсно цель - (0,56-0,58(В)) -есть не что иное, как результат эксперимента с конкретоным двиглом и методикой его регулировки. Согласен с тем, шо эксперимент - это убедительно, но не факт, что его результат есть абсолютная достоверность соответствия между решением и заданием... На результат могут влиять и иные субъективные обстоятельства...
  11. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Извините народ.
    Хотите поплакать?
    Я тут залез ебай. а уних там типа вот такие штуки продаются....
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FUEL...ryZ33597QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Мы тут давления с токами мерим а они мать их перечиповку наших мозгов от всех мотов 100 =\
    Идиотизм
  12. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.107
    ВАЗ 21083
    Такого и у нас полно. Это развод.
  13. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Предложений и замечаний по причине малограмотности в схемотехнике нет :dead: .
    Вопрос есть. Где на схеме вход датчика детонации? А то вот я его померить собралсь.......
    З.Ы. locon - спасибо! :beer:
    Я как раз собирался попросить распиновку блока управления.
  14. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    Это ЭБУ впрыска,а датчик детонации подключен к ЭБУЗ (зажигания)
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    А, ну да - забыл сказать, что в английском тоже не очень :dead:.....
    И где посмотреть можно на блок управления зажиганием :shock: :shock: :shock: ???
  16. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Почему k-line и вдруг рядом MPI ?
    Где описания опций по качеству топлива ?
    И куда слили L - линию ?
  17. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    принцип работы отдельных узлов контроллера?
    я думаю это будет интересно многим, так что создавайте новую тему, например: "AAR ECU inside", задавайте вопросы, пообщаемся ... :)
    P.S. вскором времени будет принципиальная схема и ECU VEZ KE-III-Jetronic
  18. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    L-line в данном ECU представлена как "CE lamp/quest diagnostic", ближе по виду выполняемой функции (фирменное название линии) ...
    расписание сигналов по конфигурированию ECU пока выясняется ...
    потому что k-line в данном ECU может конфигурироваться (программно) на работу как k-line, так и как MPI (межпроцессорный интерфейс),
    в связке с VEZ как раз и используется режим MPI ...
  19. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Согласен, интересными будут не только отдельные узлы контроллера (ECU) и их работа в отдельности, но и сама схемотехника контроллера-комплексная (с описанием принципиалки)..., а принципиальная схема да ишо и полная - это уже что-то! Пасиб
  20. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Как последний абзац согласуется со стандартом последовательной диаг. линии по ISO 9141 ? Или там есть фрейм-хедэр для опциональной настройки формата кадра ?
    Любопытное совпадение аббревиатуры MPI - multipointinjection :))))))) для блока ECU KE - континингинжекшн :))))))) с протоколом для VEZ/
    Полный абырвалг :))))
