Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Ссылка грамотная :up: .
    Исходя из опыта изучения подобных фолиантов, вспоминается вечный двигатель и закон сохранения энергии :shock: .
    И еще почему-то вспомнилась насадка на глушитель патентованной конструкции, посредством которой топливо экономилось до 30% и примерно на столько же %% увеличивалась мощность...
    Если серьезно, то вариант оптимизировать работу двигателя будет интересен здесь многим.
    Но вот у меня, например, рука не поднимется налить в бак 80-й бензин без понимания процесса. :)
  2. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    Дык, а почему провал-то все-твки происходит??? Что не отрабатывает? РХХ все-таки дурачится, или расходомер вохдуха, или что?
  3. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    ДД! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Во время поездки ХХ может быть, как нормальным и работать так долгое время, так и глючить, через перекресток. Т.е. на одном перекресте нормально ХХ встает, на другом может сначала встать нормально, а потом подняться до 1000. Или еще выше, а потом упасть до 1000, а потом и вовсе нормально встать.
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И не заливай.... Это из серии "чудо-насадка".
    У клиента неправильно зажигание выставлено было изначально...
  5. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    shljach, я думаю, что немного не так работает как описал ты ...
    в режиме "нагрузки" РХХ запирает проходное сечение канала регулятора воздуха, при отпускании педали акселератора - через замыкающейся концевик активизируется режим стабилизации оборотов ХХ, что приводит к следующему: РХХ не управляет проходным сечением канала (для воздуха остается только аварийная щель в РХХ), ЭГРД открывает сечени своего канала на максимум (повышение давления топлива в нижних камерах дозатора - отсутствие топливоподачи), искрообразование продолжается; сие действие продолжается при падения оборотов до верхней границы зоны регулирования оборотов двигателя при ХХ, далее вступает в действие РХХ регулируя ширину канала снижает обороты двигателя до 950, совместно возобновившейся топливоподачей, и далее обороты от 950 до номинала холостых снижаются искуственно-принудительным запаздыванием УОЗ.
    так вот,ChAlex, я так думаю: провал при отпускание педали акселератора возможен из-за забедненной смеси (регулировка - винт на 3, на дозаторе), заедании шторки клапана РХХ (помыть в киросине), правильной установки УОЗ (устанавливать в режиме базовых настроек), и конечно же от ПНД, если дорожки потерты в зоне положения лопаты при расходах ХХ, то сигнал с ПНД будет завышен, и VEZ будет продолжать задавливать угол до достижения оборотов ХХ, а когда обороты упадут ниже нижней границы зоны регулирования оборотов двигателя при ХХ тут вмешается ECU впрыска и РХХ добавит воздуха ....
  6. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    насколько я помню то что читал - для повышения КПД нуна повышать степень сжатия, но с повышением степени сжатия растет риск детонационного сгорания, поэтому этим моторам требуется более высокооктановый бенз, который менее склонен к детонации. И если в такой мотор залить низкооктановый бенз то мы получим детонацию как не крути... поэтому смысл вашего эксперимента до меня не доходит...
    Может я что-то не так понял, но в голове сидит это.
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Вы меня простите, но откуда Вы взяли это (выделено).
    Просто понаблюдайте за управляющим сигналом на РХХ либо что более информативно - за сигналом ПНД в этом режиме и Вы поймете свою ошибку...
    Правда в разных блоках есть отличия в обработке этих ситуаций, но суть примерно везде одна.
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    у меня на мерсе было похожее
    http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=10178&st=0&p=219636&#entry219636
    мона например проверить снятием разъема ДТОЖ.
    если бы не было эффекта "может сначала встать нормально, а потом подняться до 1000" то мона было бы подозревать клин РХХ. Если подозрение на клин РХХ то когда у тя обороты выше номинала то нуна вылезти и епнуть по РХХ ключем "на 17" если авто заглохло или обороты упали значит клинит РХХ.
    По уму конечно тут и замкнутость кнопки ХХ нуна контролировать...
  9. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    нормально. Форса открывается при давлении 4 бара или даже ниже.
    черепаху сними и наклейку на диске расходомера увидишь..
    ну если например дифф повышен то мы должны плунжер опустить на ХХ (меньше щель при работе на ХХ), а это может сказываться на запуске... ток ЭГРД в движении с постоянной скоростью 80-100км/ч какой (если лямбда не отключена)?
    нет, у него в насосной секции есть предохранительный клапан, который сработает при превышении нектоорого давления
  10. canon77
    canon77 Новичок
    14 май 2006
    24
    а100/с4 2.3 1992
    A 100 2,3 AAR газ бензин, появилась проблема, при торможении, выжеми сцепления машина почти всегда глохнет, когда стоишь на месте, на нетралке она не глохнет. Глохнет только при движении. СО в норме, ПНД меняли, расход нормальный, проверяли подсос вроде нет. Незнаю куда копать. Поиском искал.
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #5011 Misha190E, 13 дек 2007
    а если ездить с отключенным РХХ то даже не проваливается ниже тех оборотов что на ХХ?
    у меня такое было - заменил потенц и все стало ок, но что именно у тя сложно сказать - нуна диагностировать
    Забыл - такая жопа часто случается при засранном пневмораспыле форсунок и самого коллектора. В поиске это есть - почитай, даже в этой теме с картинками!
  12. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Выделил цветом! Интерисует именно этот момент. Провал происходит, только когда тормозишь двигателем! Если на месте газовать, обороты не проваливаются.
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Миша, как пример: если на описываемой машинке начальный УОЗ стоит вместо 15 град, предположим 8 град, то машинка на 95 будет тупая ужасно, а на 80-м покажется вполне резвой. Возможны варианты (глюки по ДД, например)
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    скорее ты прав, если прально помню то высококтановый горит дольше а значит УОЗ нуна делать раньше... т.е. логика есть...
    но он про мерс писал, а там раз потенц менял то на 99% стоит полностью электронное зажигание у которого УОЗ не регулится - только корректор - на хорошем бензе в положении S стоит, при плохом в N
    ChAlex
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2088026&postcount=5011
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Может микрик на ХХ. В движении он определяет, что газ сброшен и вкл. режим ХХ и через клапан ХХ поддерживает нужные обороты. При стоянии на месте это не критично, т.к. нет нагрузки.
    Или может сам клапан.
    как вариант, ПНД криво установили.
  16. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    Audi 100/44 2.3 NF 88г, продал недавно, сейчас в поисках
    Нету там никакой наклейки (по крайней мере у меня), как тогда проверить?
    Плунжер дозатора у меня никто не трогал.
    Лямбда отключена т.к. сдохла
    Спасибо, успокоили.
  17. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    2 Misha190E
    Вечером домой поеду, отключу РХХ и посмотрю на реакцию. Вот только мне один мэн говорил, что отключать РХХ на работающем двигателе нельзя. Наврал? Ничего не случится?
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Наврал. ;)
    Но обороты ХХ изменятся
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А нельзя чуть подробнее раскрыть эти свежие мысли?
    И хорошо бы иногда с цифрами, а то термин типа "запредальные" меня приводит ужас :cry2: :rolleyes:
    И "эффективная расширительная термодинамика" это про что?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Не могу понять на какую конференцию попал.
    Был сбор спецов по KEIII-J, смотрю подтянулись инженеры из КБ по проектированию двигателей Отто.:drunk:
