Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    а как же сигнал RPM с VEZ на ECU впрыска?! :)
  2. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    RPM нужен толька для отсечки топлива если обороты привысят предел 6500 или скоко там. А больше мех впрыску обороты не нужны не для чего.
  3. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    RPM используется в процессе стабилизации ХХ
  4. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Ошибаешься для стабилизации ХХ используется сигнал с ПНД.
  5. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    и обороты тоже.
    отчключение что ПНД что сигнала обороты приводит к отключению контура стабилизации ХХ
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    откуда взял? :)
  7. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Проводил столько эксперементов по КЕ и сделал вывод что RPM это не столь важно, вот зачем блоку управления EBU (не блоку управлен зажиганем) нужны обороты? Ему нужен только датчик нагрузки двигателя а это ПНД.
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну вот ты отключи RPM от блока КЕ и увидишь что у тя РХХ пуск отработает и обесточится...
    Если бы мотор рулил бы только по ПНД, то машины где на ХХ 2.Х В на потенце в принципе бы не работали на ХХ, т.е. блок бы закрывал РХХ и мотор глох ба... тем не менее такие авто ездят :)
  9. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Я извиняюсь, а что подразумевается под RPM - датчик Холла? Вроде на схеме отдельного датчика оборотов не видел...
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    RPM = сигнал оборотов, он же холла. в принципе может формироваться любым модулем который видит прокрутку мотора через собственный датчик. в нашем случае это Холл
  11. OSTA
    OSTA Новичок
    28 дек 2006
    12
    Audi 100/44 Avant Quattro NF 89г.
    Взял статью или что RPM для ECU не роляют? :) Статью вверху ссылка была, а предположение - так прямо из статьи - там мотор конвульсировал в низких оборотах, а ECU? получая сигнал RPM, почему-то упорно продолжал занижать их еще больше, перекрывая РХХ, а VEZ - скручивая УОЗ.
    Не клеится как-то... Вот я сделал такое предположение. Буду рад любой квалифицированной инфе о РЕАЛЬНОМ влиянии RPM на "полушария" :)
  12. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    С полной уверенностью могу констатировать, что влияние частоты синхронизации ЭБУ на глубины модуляции тока РХХ, в этих блоках определенно имеет место быть, но глубина такой корреляции в динамическом диапазоне регулирования получается довольно узкая, то есть (при выраженном снижении частоты вращения) значения управляющего тока РХХ - на увеличение, фактически не превышает 25% от базовой скважности тока. С другой стороны, сам РХХ, (в силу своего специфического - механического конструктива) имеет несколько избыточное начальное насыщение током, и в этом случае глубина модуляции в 25% оказывается вполне адекватной для обеспечения устойчиво-стабилизирующей ООС только по частоте вращения двигателя.
    Что касается влияния значений сигнала ПНД, то, до уровня подъема выходных значений в 0,9 В. выраженного снижения оборотов, как правило, не происходит. Вообще же, степень влияния ПНД определяется не столько несоответствием его базовых значений, сколько предрасположенностью самого ЭБУ к такой оперативной корреляции. :)
  13. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Йесс. Именно она. Но такого рода инфа уже заложена в мануале и дан трехмерный массив УОЗ как функции 3-х переменных. Есть и иные источники. По крайней мере о двумозгости машин с КЕджетом факт общеизвестный.
  14. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    #5094 babay, 18 дек 2007
    Нет и еще раз нет. Для топливоподачи критичен не собственно расход воздуха, а нагрузка на двигатель - параметр таки вычисляемый по ОБОРОТАМ, расходу ВОЗДУХА и пр. От этого и устанавливается УОЗ в том числе. Для прямой аналогии вспомни вакуумный и центробежный регуляторы - корректоры на карбах.
    Это и было решающее устройство для определения нагрузки !
    Правки
    - была ошибка о расходе топлива, а не воздуха -
    - добавил центробежный регулятор УОЗ
    сорри.
  15. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Статья про которую писал Бабай еще раз доказывает что РПМ роли не играет (только на ке) так как почему же блок управления когда видел что расход воздуха завышен (2в) а обороты 500 почему блок управления пытался еще понизить обороты закрытием подачи доп воздуха регулятором ХХ и уменьшением УОЗ. Зачем он и без того низкие обороты занижает? а не по тому ли что не смотрит он на них.
  16. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    #5096 ControllerZ, 18 дек 2007
    Так интересно написано что аж не понятно приходиться перечитывать чтобы поннять :very_cool:
    ну начнемс
    Тогда пеочемуже изменя положения датчика ПНД тем самым мы изменяем показания расхода воздуха у нас меняются ОБОРОТЫ КОЛЕНВАЛА НА ХХ а напряжение на ПНД эбу все равно выставляет 0,57В (на моем моторе). И еще у меня на прогретом моторе на ХХ до напряжения ПНД 0,8В идет явная регулировка оборотов регулятором ХХ а ниже 0,8В идет регулировка оборотов при помощи УОЗ.
    Как же нету? ЕСТЬ а кога ты включаешь передачу и трогаешься, как не странно но ке до такой степени тупа что когда я не нажимая газ аккуратно отпускаю сцепление машина сама едит и держит обороты 850 и о чудо показание напряжения на ПНД удивляют они 0,57!!!!! Не говорит ли это о том что когода дросель закрыт (микрик ХХ замкнут) это значит что переходного процесса у двигателя нет, и обороты двигателя пропорциональны расходу воздуха! :shock:
  17. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    а ты внимательно читал? там же написано - была ошибка на концевик. Это значит что сигнал реальной кнопки игнорируется, а само значение признака ХХ может эмулироваться из сигнала ПНД (про эмуляцию, ты должен был видеть на авто.ру "Пашу Пассата 9А чего-то там" который ковырял мозги на уровне программы и это он писал же про эмуляцию)
    Дык вот при сигнале с ПНД 2В ЭБУ понимает что воздуха идет много и это никакой не ХХ, и соответсвенно не включается подпрограмма контроля/управления ХХ.
    Это все конечно тоже мои измышления и здесь мы можем порассуждать если в этой версии что либо не нравится :)
    на квалификацию не надейся, тут все самоделкины и самое главное что речь уже идет о внутренних алгоритмах управления, о чем рассуждать (квалифицировано) могут те, кто реально пишет эти алгоритмы и имеет с ними дело :)
    А можно более простым языком?! :) я вот вроде в институте учился, но видимо так и остался неучем - не понимаю я столь сложных фраз...
  18. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    #5098 ControllerZ, 18 дек 2007
    Люди у кого есть дохлый ЭБУ с радостью его расковыряю вытащу прошивку (все оборудование есть). Свой снимать нет желанья снимать тарпеду да и машина постоянно нужна. Давайте вытащим схему и прошивку и уже будем точно знать как оно работает.
    2Misha190E да Шлях отлична владеет русским и техническим языком я долго вдумывался в эту фразу и понял следующие: Блок управления управляя регулятором ХХ опирается на RPM, но RPM не является основным показанием для стабилизации ХХ в переходных процессах. :shock: блин сам запутался :drunk:
  19. Barada
    Barada Bad e-mail
    10 дек 2007
    18
    Амне чой-нибудь подскажете?Процесс холодного запуска представляет собой индейский ритуал по вызваниванию св.духа. Для этого нужно повернуть ключ и одновременно нажать на педаль газа. Завелся и сразу потух . И так раз пять,потом он уже может работать сам. Может и горячий не запуститься.Обьяснения пойму в любом виде сам работаю в автосервисе и неплохой электрик ежели чего сами обращайтесь
  20. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Какая такая стабилизация ХХ на ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССАХ ? - Устал стоять пока бежал ? (((((
    Шлях - а что есть глубина модуляция в случае ШИМ на реактивной нагрузке с существенной активной составляющей? Чем ее выцепляют ? :laugh:
