Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Наверное я не так понял похмелье штука серьезная.
    Глубина модуляции ШИМ это есть скважность. скважность = период / ширину импульса. Посмотреть ШИМ сигнал можно осциллографом или специальным прибором который скважность показывает в процентах.
  2. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    это какое у тебя оборудование для снятия битов защиты с MCU, расскажи-ка?! :)
    а схема уже есть полная http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/main/Audi/shematic/controller/KE3-Jetronic/ke3jet.pdf
  3. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
  4. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    ХМ а на моем ке-мотроник прошивка расположена в пзухе которая в свою очередь расположена на панельке примерно так же как и на аад движке http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=71898&stc=1&thumb=1
  5. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Вам на первую страницу этой ветки, там есть типа "Оглавление" с перечисление причин-проблем и описанием работ, есть и про вашу проблему, не поленитесь прочитайте все, много правда, но с проблемой справиться поможет ...
    (пусковая форсунка, ток управления ЭГРД при пуске, клапан РХХ, состав смеси, УОЗ, сигнал с ПНД - все влияет на холодный пуск)
  6. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    принципиальные схемы КЕ-Motronic и КЕ-Jetronic очень сильно отличаются и по схемотехнике и по реализации алгоритмов управления ИУ.
    у тебя какой блок 220 или 240
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    ага уже увидел 0 261 200 240
  8. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    последня цифра 220 и 240 это уже новее у меня старенький его номер 893 907 404
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    я про BOSCH а не VAG номер ... :))
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Чтоб еще больше запутать... :laugh:
    Писал когда-то, что у меня на NF при холодном запуске прогрев шел на оборотах порядка 500, затем через 2..3 мин (ощущение, что связано с временем прогрева лямбды) обороты нормализовывались (750...780). Причина - сигнал с ПНД на ХХ порядка 1,3 вольта (по осциллогр 1,45в). У меня до сих пор впечатление, что до прогрева лямбда-зонда управление ХХ осуществляется с приоритетом ПНД, а после - с приоритетом датчика оборотов
  11. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Саныч, я тебе уже не раз говорил - проведи маленький тестик с резистором (начиная от 3кОм и выше) вместо ДТОЖ и отключенным ЭГРД и ты все увидишь... и скептики, кто считает что по оборотам идет регулиование, сразу поймут в чем прикол и кто главный :) !!!
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Миша, в описываемом примере я ДТОЖне трогал, но картинка стала нормальной именно после замены ПНД.
  13. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    дык суть то не в ДТОЖ, а в том что по температуре выбирается значение ПНД которое нуна стабилизировать и мозг рулит РХХ чтобы поймать это значение с учетом оборотов. После прогрева уже вступают в работу механизмы диагностики которые например могут забраковать ту же кнопку и т.п.
  14. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Я за все премя ковыряния своего ке-мотроник считаю что обороты для блока впрыска топлива нужны только для отсечки топлива при 6500 оборотов.
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Нескромный вопрос, а как тогда мозги "понимают" величину нагрузки на двигатель? Само по себе положение лопаты ничего не дает
  16. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Именно блоку впрыска топлива поборобану на нагрузку двигателя пока газ в пол не надавишь он смесь не обогатит. Обратная связь по лямде всегда коректирут смесь выставля ток эгрд.
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Блоку впрыска согласен, блок зажигания отрабатывает, как я понял.
    А откуда такая уверенность:
    Для стабилизации в каком диапазоне? И в диапазоне чего - сигнала ПНД или оборотов?
    Почему у меня и при разных сигналах с ПНД обороты ХХ на прогретом двигателе в диапазоне 750...780 стоят?
  18. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    RPM "впрыску" нужны хотя бы и для того, что бы ECU "знать" не вышли ли они (обороты) за пределы зоны стабилизации ХХ (350 - 1900) ...
  19. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Извини, Дружище, но мыслишь ну очень уж примитивно...
    Не нуно все в кучу смешивать... страниц на эту тему только в этом топике уже написано-переписано... ЭГРД - исполнительный орган и он не всегда участвует в процессах обогащения...
    Блоку впрыска нагрузка пабарабану не была никогда, т.к. он (блок) постоянно "держит руку на пульсе" через сигналы таких датчиков как ПНД и ДД...
    Нагрузка то связана с оборотами, но для одного и того же показателя оборотов показатель нагрузки может существенно различацца. Часть такого различия компенсируется за счет работы коробкой ПП, другая часть за счет работы ЭБУ и корректировки УОЗ, а часть за счет твоей ноги на акселераторе, которую обязательно расслабишь, если со соей задачей ЭБУ уже не справляеццо... :D
  20. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну ты не прав :)
    например для реализации ПХХ они тоже нужны
