Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Правильный способ - есть один, это + 4,5 В. в максимально верхнем положении напорного диска, минимальное или начальное напряжение, выставляется как раз микрометрическим подстрочником. Остальные варианты - это всего лишь тщетная попытка сделать матрицу лучше, чем она есть изначально...
    При установке своего эл. девайса, я исхожу из того же принципа, но начальное значение сигнала выставляю не ниже 0,9 В., а порог чувствительности датчика по положению диска, немного смещаю вверх за ном. ХХ, такое условие обеспечивает предсказуемо стабильный ХХ, и сильнее выраженный подхват момента при переходе в нагрузку. Такой видоизмененный вариант настройки, теперь использую постоянно, на различных двигателях и моделях авто - эффект положительно-однозначный!
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Смело! Т.е. правильный способ - третий...
    А что понимать под минимальным или начальным напряжением - напряжение при вкл зажигания или на ХХ?
    Если экстраполировать на мех. ПНД, то при 0,9 В не будет ли система сваливаться в режим аварии и какова реакция VEZ? Что есть "порог чувствительности"?
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Теперь понятно откуда дыры в ПНД - из форума - затерли тему до подложки и не раз. :)))))))))
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    У себя недавно обнаружил, что ПНД уполз с 0,7 на 0,9. В аварию не сваливается. ХХ стабильно.
    Вот тут бы подробнее. Про "динамическое обеднение"...
    Каким боком тут состав смеси?
  5. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    Извените за то, что встреваю в бурные дебаты по обсуждению тонкостей работы ке3JET, но не мог бы кто нибудь сказать, стоит ли у него на вышеуказанном впрыске маршрутный комп. если да то как он фунцыклирует и насколько точно показывает расход топлива. И какие приборы для него нужны помимо приборки и подрулевого переключателя. Спасиб.
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А для КЕ-3 есть аналогичная инфа по типу топлива?
    Или там после заправки просто подходишь поближе к VEZ и громко кричишь марку безина?
    Или базовая настройка на 95-й, а дальше только коррекция по ДД?
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Для КЕ-3 есть инфа от немцев, что VEZ может работать на двух типах бензина - 91 и Super. Для каждого дается свое поле регулирования зажигания. А вот как система распознает тип топлива...... Про это чтой-то не написали.
  8. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    #5148 locon, 20 дек 2007
    это тонкая шутка, или " ... все обидеть норовишь ..." :)
    есть и по КЕ-III-Jetronic информация, пока не точная поэтому и не сообщаю, есть у кого желание поэксперементировать, поделюсь ...
  9. OSTA
    OSTA Новичок
    28 дек 2006
    12
    Audi 100/44 Avant Quattro NF 89г.
    Есть! Поделись, плиз. Можно приватно, если пока не хочешь публично ;-)))
  10. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    да чего уж, приватно, в интриге еще обвинят! :))
    Итак, КЕ-III-Jetronic, ECU VEZ:
    01н - корч/жел - "вход" (АЦП);
    18н - бел/фиол - "выход" (резистор 10кОм на землю);
    19н - фиолет - "выход" (резистор 5,11кОм на землю).
    четыре "комбинации":
    1. "вход" не к чему не подключен;
    2. 18н -> 01н;
    3. 19н -> 01н;
    4. 18н и 19н -> 01н равно как и замыкание "входа" на массу.
    режимы:
    super petrol;
    extra petrol;
    disabled system of monitoring of an knock sensor;
    и один из режимов пока не известен.
    предупреждение для всех, какая комбинация какому режиму соответствует пока достоверно не известно, по этому использовать и ссылаться на данную информацию до проведения OSTA эксперементов не следует ....
  11. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    #5151 shljach, 20 дек 2007
    В моем варианте это идентичный параметр напряжения, то есть сигнальное значение воздуха стремительно меняется только по превышению значений ХХ.
    Этим условием и достигается наилучшая стационарность ХХ, и улучшенный прием в нагрузке.
    Я уже сообщал, что с целью блокировки "аварийки", вношу незначительные изменения в ЭБУ, после которых РХХ всегда полноценно работает, но далеко не все ЭБУ даже из Motronic-ов, к этому сигнальному превышению столь категорически восприимчивы. Если угол зажигания был бы хоть сколько-то не адекватен, то машины точно не ездили бы лучше оригинала. Где логика?
    Имеется в виду - механический порог положения НД, ниже которого сигнальное напряжение с датчика не меняется.
    Только таким способом иногда и удается обуздать "болтанку" на ХХ.
    Да, вы блин даете! Динамическое несоответствие сигнала воздуха - это и есть неадекватная топливоподача в ПЕРЕХОДНОМ режиме, тоже самое - отстающий по коррекции топлива ЭГРД.
  12. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Шлях - не в обиду, можно человеческим языком выражаться - не все здесь радиофаки кончали. Попроще, если можно :).
    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">В моем варианте это идентичный параметр напряжения, то есть сигнальное значение воздуха стремительно меняется только по превышению значений ХХ. </TD></TR></TBODY></TABLE>
    "Идентичный параметр напряжения" чему? Или по тексту вопроса напряжение на ХХ и при вкл зажигания равны.
    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">Имеется в виду - механический порог положения НД, ниже которого сигнальное напряжение с датчика не меняется.</TD></TR></TBODY></TABLE>
    Механический порог НД есть положение лопаты с вкл зажиганием?
    А для настройки механического ПНД, не внося изменений в ЭБУ, - можно поделиться соображениями?
  13. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    У меня тоже NG -поставил себе этот девайс.Правда пришлось внедрять плату с экраном компа в свою приборку .Кроме подрулевого больше ничего не нужно.Только подсоединить один провод от разъёма к 10 контакту ЭБУ.Приборка с компом у меня была от 7А.Показания расхода бенза почемуто всегда разные то в плюс то в минус при заправках,но не более поллитра.И показания средней скорости не совпадают с показаниями спидометра.Еду по спидометру 100км/ч - показывает 78.Еду 50км/ч - показывает - 43, а в остальном...
  14. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Совершенно верно!
    Это положение, которому соответствует начало изменения напряжения, и этот предел находиться чуть выше ХХ.
    А их вносить и не нужно, если система управления толерантна к завышенным значениям ПНД, если же нет, то обеспечен аварийный режим.
    Например, в двигателях 3А и 9А, все, что больше 0,4 В. - уже "авария"...
  15. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    2 Gugy: Спасибо за ответ. Хочу ещё уточнить пару моментов раз ты уже проделывал сам установку компа:
    1) подрулевой переключатель ставится взамен родного?
    2) если да, то устанавливается вместо штатного без гемороя?
    3) купил приборку с маршрутным компом, так на тыльной стороне имеются два посадочных места для двух штекеров, по всей видимости для подрулевого переключателя и ещё для чего-то. Самих штекеров у меня нет. Вот в чём вопрос: куда подсоединять провод от 10-го контакта блока управления впрыском?
    Заранее спасибо
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    2 shljach
    Ну да, тогда из первого логически вытекает второе :D .
    Только вот сдается мне, что это все относится к электронному ПНД. Как выставить механический на такие высокие значения напряжения - не представляю.
    А на счет 0,9 В - это надо смотреть. У некоторых срывается в аварию, у некоторых нет. Только вот смысл не совсем понятен, если новые расходомеры приходят настроенными на 0,7 В.
  17. lkxxxlk
    lkxxxlk Новичок
    25 дек 2005
    56
    А6 С5 2.8 4X4 1997
    100/45 2.3 AAR 1991, налось все после ДТП... машина простояла год. юыл поврежден корпус где стоит лопата, плунжер и т.д. залепили. летом все ок. Зима пришла на холодную заводилась если минут 10 крутить стартером, пока холодная, газ лучше не нажимать, нажимаемаешь глохнет, обороты где-то 400-600, поработает немного плавненько газ даешь норма. На горячую без проблем раза со второго. Вчера якобы нашел беду... Заметил что лапата туго поднимается, снял выровнял подрегулировал винтом, заводить, а она не заводится тоскали минут 15, потом схватила... работает через ж...у, газ отпускаю глохнет (потом хрен заведешь, тока с буксира), троит ужасно, если резко газ дать то вроде ниче, если держать 1000-2000 троит...свечи выкрутил черные. Подскажите кто-нибудь че за ерунда
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Как подсказать?
    Что и как ты выровнял и подрегулировал винтом?
    Смесь сильно обогатил, верни на место.
    Низкие обороты - проверь сигнал с ПНД
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Какое несоответствие СИГНАЛА воздуха в механическом впрыске????
    Топливоподача от сигнала ПНД не зависит :umnik:
  20. gugy
    22 май 2006
    129
    Подрулевой просто - замена.От него должен быть отдельный жгут с разъёмом на 10 контактов который подключаешь к плате с дисплеем.На этом разъёмчике контакт под номером 10 соединяешь с контактом номер 10 от ЭБУ впрыска и всё
