Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    #5321 Dr.Manager, 13 янв 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Ты чего? У нас уже полный бак 50 евро стоит :hi:
    И чего тут велосипеды изобретаете - я думаю на заводе Ауди люди поумнее сидели, чем некоторые "непризнанные гении" :very_cool:
    PS: А за что его с газ21.ру выгнали? Предлагал волжанки на авиатопливо переделать?
  2. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    там нужно всю тему читать, тяжело и муторно ... :)
    решение сразу двух! модераторов вот здесь: http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=2921&view=findpost&p=183534 посты друг за другом
  3. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    мда, его бы порывы (позывы :shock: :D) да в созидательное русло...
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А для чего же эта регулировка в ЭГРД предусмотрена???
    Только для подстройки под твой конкретный движок, когда все остальное "ГУД" :very_cool:
    В принципе +5ма совсем не смертельно, можешь и не крутить, ездить будет
  5. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    #5325 Darkleo, 14 янв 2008
    Дык она и ездит. Хотя у меня странное ощущение что у меня режима полной нагрузки нет, потому как на КАД проверял - что тапка на 3\4 хода что в пол - эффекта нуль. Я просто не знаю что должно быть=) Разгон-то эффективный в обоих режимах.
    А при проверке если дать 3000 оборотов и на них замкнуть концевик полной нагрузки - ток падает на 3мА вроде или 4 вроде так где-то и мотор при этом начинает звучать что-то типа "фрррррр" - явно что-то со смесью происходит=)
    Ну просто ладно думал на старом дозаторе обогащение давали мозги - ладно черт с ними. Дык терь на другом тож самое. И я бы болт забил, но на AAR-е обогащения нет с моим дозатором.
    Баян:shock:
    Тупиковая ветвь КЕ=))))
    P.S. Этааа... А может у меня где подсос есть а? Такая вещь с током может быть из-за подсоса ?
    Но блин почему ХХ четкий и ток в нулях на ХХ... Непонятно....
  6. oldacom
    oldacom Новичок
    2 янв 2008
    5
    100/2.3/1992/AVANT
    а такое видели ???
    обороты ХХ на aar проваливались из за потери от старости жесткости одного из патрубков???
    вся система была без подсосов !!!
    Глючить начинала только летом при сильно нагретом движке , когда патрубок от темпиратуры полностью терял жесткость !!!
    Еле еле вычислил и устранил за 2 минуты
  7. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    А что за патрубок-то?
    Их там как гов....=)
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Вентиляция картера, скорее всего :) .
  9. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    Патрубок от РХХ к впускному колектору.
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ничего не понял :shock:
    Разгон эффективный, но чего-то не хватает? :rzunimagu
    Тапка в пол на этих движках ощутима после 3000 об, уж такая у него характеристика крутящего момента.
    Выше уже писали (Всеволод, кажется) - при срабатывании концевика ОТКЛЮЧАЕТСЯ лямбда-регулирование и от ЭБУ идет фиксированное обогащение смеси +3ма
    С твоим дозатором или дозатор+ЭГРД?
    Может и подсос, конечно...
    Но не забудь, что регулировка смеси на ХХ и на оборотах не зависят друг от друга.
    Не парься. Настрой ЭГРД на оборотах и посмотри, что изменится... Четверть оборота по час стрелке шестигранником на 2. Или забей на все это ;)
  11. oldacom
    oldacom Новичок
    2 янв 2008
    5
    100/2.3/1992/AVANT
    <TABLE class=tborder cellSpacing=1 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR title="Сообщение 2146051" vAlign=top><TD class=alt1 align=middle width=125>gugy</TD><TD class=alt2>Патрубок от РХХ к впускному колектору</TD></TR></TBODY></TABLE>
    СОВЕРШЕННО ВЕРНО , ВЫЛЕЧЕН БЫЛ ВСТАВКОЙ В НЕГО КУСКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ ИОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ ПОДХОДЯЩЕГО ДИАМЕТРА !!! ЖЕСТЬ !!!
  12. Sergafan
    Sergafan Участник форума
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
    Извините что не по теме, но у меня возникла некая неопределенность, вот вы говорите ПНД, это так я понял потенциометр напорного диска, я вот списал с этой штуки номер, и в нете и в магазине мне говорят что это 2 437 020 009 Нажимной диск номер которого снят с производства и изменился на 3 437 010 044 и это уже Регулятор давления топливной смеси или Регулятор управяющего давления который стоит 646,56$. Ступор полный. Обьясните что к чему.
  13. Sergafan
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
  14. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    #5334 Timoor, 17 янв 2008
    то что стрелкой это ЭГРД
    а ПНД будет 3437224037 (входил в состав ремкомплекта Bosch 3437010061)
    см. картинку
  15. Sergafan
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
    Походу чето сломал пока ковырялся, начала стрелять при сбросе газа, что можно посмотреть?
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ковырялся-то в каком месте? Впрыск большой!
  17. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    Мужики, подскажите, что может быть ... ситуация такая; при сбросе газа, когда иду накатом на передаче при менее 2000 оборотах машина дёргается будто с определённым интервалом добавляется горючка в систему (предполагаю, глючит клапан стабилизации хх) Может у кого было подобное...
  18. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Глючит не клапан а зажигание .
  19. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    А именно? Сам блок зажигания, или датчик холла или угол опережения...? Куда смотреть? сталкивался?
  20. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    Регулировка.
