Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Угол не верный. При условии что метки на месте.
  2. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    Была такая же проблема , закрутил подстроечник прибл. на середину, поймал 02в перемещением ПНД вверх, низ и по бокам в пазах, завел и на ХХ подстроил микрорезистором точно. А было голову сломал, из трех штук тоже не мог выбрать. Немцы пишут, что сразу 0,2в выставлять микр.рез. ,но так не получается ,там выходит большое смещение.
  3. Slaiv
    Slaiv Новичок
    19 янв 2008
    2
    Здраствуйте.Помогите кто может советом.Имеется ауди 1991 г.вып с мотором AAD(впрыск механика).Началось все с плавающего х/х,но тянула отлично.Вчера тяга постепенно уменьшилась и в конце концов заглохла.Кое как заводится и работает на х/х ,на педаль газа не реагирует вообще.Измерил давление топлива в системе-6,5.Свечи сухие,без нагара.Выручайте!
  4. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Напоминает трещину в воздуховоде.
    Ищи подсосы воздуха по всем резинкам во впускном такте.
  5. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Это чудо может быть только если нет тросика дроссельной заслонки
  6. рам
    рам Новичок
    12 апр 2007
    29
    ауди 100(45) 2.3 AAR, акпп 92г.
    народ хелп- ААР движок, аккп, после промывки дозатора хх 1200, при переключении в режим драйв падают до 800-900, плохо заводица при тампературе движка 50-60 градусов, а на холодную и горячую с полоборота..........подскажите в чем причина могет быть?
  7. Pioneer7k
    Pioneer7k Новичок
    14 июн 2006
    4
    Audi 100/45 2.3 91г.
    Присоединяюсь к вопросу. Аналогичная проблема. Если двигатель теплый, приходится несолько раз крутить ключем зажизнания, т.е. не заводить, а как-бы включать зажигание и выключать. Заводиться с от 3ий попытки. Иногда совсем не заводиться, приходиться вынимать штейкер с датчика температуры, без него после неудачных попытой стартер крутит раз 5, после чего машина заводиться. Сразу скажу, что проблема не безнзонасосе, т.к. он менялся и проблема толком не исчезала, становилось лучше, но проблема была. Да, еще - если мерять ток ЭГРД на повышенных оборотах, то смесь при повышении оборотов бедная. Стабилизировать ее не получает никак. Даже винтиком на ЭГРД. Я понимаю, тема с КЕ3 обширная, но может у кого-то есть опыт с конкретной проблемой, либо кто-то знает граммотного человека в Москве или МО, к кому можно доверить машину? Всем заранее спасибо!
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Pioneer7k и pam
    Судьба Вам мерить давления. Без этого дальше не продвинуться.Уж сами ли будете замерять, или на сервисе, но никуда от этого не деться.
  9. рам
    рам Новичок
    12 апр 2007
    29
    имеешь ввиду давление в дозаторе, вверхней и в нижней камере, просто до промывки все ок было, тока разход около 30л/100км, свечи, провода, трамблер, бензонасос, форсы+предпусковая-новые......
  10. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    2 рам
    Так это до промывки все ОК было. Если отмылось хорошо, то все регулировки надо по новой делать или хотя бы проверить. Плюсом смотри потенциометр, ток ЭГРД, форсы на герметичность хоть и новые.
  11. aviator77
    aviator77 Новичок
    28 янв 2008
    4
    Audi 100/45 2.3 AAR 92г.
    Здравствуйте! машина 2.3 AAR 92г. Прочитал вашу тему до конца, ушло много времени на это и у меня такой вопрос:
    В пятницу снял ПНД с лопатой потертость была на широкой дорожке, где холостой ход. Подогнул усики, они прилегают это точно. Всё собрал, поставил. Включил зажигание, выставить регулировочным резистором до 0.1В или 0.2В не удалось, так как не одна отвёртка в это пространство не лезит. Просто перемещением в пазах ПНД выставил 0.1В. Затем завёл прогрел до 80 градусов и не могу выставить напряжение на средней ножке относительно нижней 5.7В. ПНД если перемещать в право до конца то 0В, если в лево то около 3В. Пришлось просто выставить на слух чтоб не глохла, при этом обороты не плавают, держаться на горячую около 800, но при включении каких либо потребителей видно что обороты понижаются до 700, при выключении повышаются до 800. Пробывал выставить ПНД по другому регулировкой в пазах. Если против часовой стрелки, то начинают обороты плавать от 1000 до 1500, если по часовой вообще глохнет и не заводится пока обратно не крутнёшь. Чем может быть вызвана не установка 5.7В? И как выставить 0.1В если я выставляю 0.1B относительно средней и нижней ножки, а потом завожу и перемещаю чтобы добиться 5.7В опять же между средней и нижней ножкой. Короче я уже всех запутал, смысл в том что я выставляю 0.1, ПОТОМ завожу и у меня опять 0.1, если на заведённой например регулировкой 3В выставил, то когда глушу и просто зажигание вкл. остаётся 3В. Что я не правильно делаю? Мерять всё время нужно между средней и нижней ножкой или по другому?
  12. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #5352 AndreyA100, 28 янв 2008
    Сначала подбери отвертку "ЧТОБ ЛЕЗЛА"
    Удобно использовать бит на 2мм.
    С чего ты взял что там должно бытьб 5,7в ?
    0,57в !
    Настраивается как раз подстроечнком.
    Инструкции тут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=428351&postcount=4
    Спасибо urgubabу.<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_428351", true); </SCRIPT>
    Тем что питание потенциометра только 4,8 - 5в :nod:
  13. Hunter_Spb
    Hunter_Spb Bad e-mail
    29 янв 2008
    4
    audi 100 C4 2,3 AA
    Всем добрый день.
    Имеется A100 C4 2.3 AAR, Автомат.
    Предыдущий хозяин - мой отец - так что всю историю машины знаю кроме 03-2007 - 06-2007 (была в угоне)
    После возвращения обнаружилась проблемка - ХХ то норма - то прыгает между 1000 и 1200.
    Т.к. проблема ушла через 10 мин езды то забил.
    Пару раз повторялась - уходила также быстро.
    В конце августа был поменян дозатор и отрегулирован (силами Отца ... я рядом все изучал).
    Осенью проблема с оборотами ХХ проявилось вновь, но симптомы другие - или скачет 1200-2000 или стоит на 3000 (!!!!).
    Отъездил 2 дня - не прошло.
    Уже собрался разбираться, но залез под капот (двигатель заглушен), дернул пару раз (открыл до макс - закрыл) дроссельную заслонку и все стало ок.
    Разбираться не стал.
    Повторялась проблема осенью раз 5. Просто глушил мотор и дергал заслонку - все ок.
    Позавчера первый раз проявилась зимой.
    Трюк с заслонкой не помог.
    Вчера с отцом в гараже посмотрели что успели.
    Итог:
    1) на ХХ огромный подсос воздуха (открываем горловину залива масла - двигатель не глохнет)
    2) снята дроссельная заслонка, проверен ее датчик - все ок.
    3) снята-поставлена черепаха
    4) на ХХ если пережать трубку между клапаном ХХ и черепахой (руками) то обороты застывают около 1000 (если сильнее пережать то и до 800 упадут наверно) и если при этом открыть крышку залива масла то как положено глохнет
    В ближ дни будем все дальше изучать.
    Я для себя только не понимаю как проблема с "засосом воздуха" до этого лечилась просто парой поворотов заслонки (при выключеном двигателе). Вот здесь очень нужен совет.
    PS: при езде на оборотах >2000 проблем нет вообще.
    Спасибо.
  14. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Имхо, разбираться дальше с заслонками надо
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    2 Hunter_Spb
    Проверить работу РХХ и патрубки к нему и от него.
    Проверить патрубки вентиляции картера от блока к черепахе.
  16. aviator77
    aviator77 Новичок
    28 янв 2008
    4
    Добрый день!
    Вчера отрегулировал на ПНД 0.1В при вкл. зажигания, завёл, прогрел до 80град., примерно выставить напряжение 0.57-0.56В не удалось, показания всё время скачут, примерно от 0.4 до 0.7. Далее по методике снял разъёмы с ЭРГД и ХХ, пережимая шланг заметил что если пережать до конца, то машина глохнет, если не до конца то напряжение на ПНД падает в зависимости на сколько пережмёшь. Регулировал час наверное всяко разно и с отключенными разъёмами и подключенными точно так и не удалось выставить 0.56-057В. Получилось что при вкл. зажигания на ПНД 0.103В при заведённой постоянно напряжение скачет от 0.4 до 0.7В. Машина на холостом работает не очень стабильно (обороты не часто, но всё время плавают, 800-1000), на ходу вроде бы всё нормально. Почему напряжение на ПНД плавает, оно как я понимаю должно быть на одном месте?
    Правда ток на ЭРГД -3-0+3 не смотрел ещё (переходник не сделал).
    Я так понимаю теперь нужно померять ток на ЭРГД, если не соответствует, то ключиком на 3мм между черепахой и дозатором покрутить СО, пока не заработает лямбда и не начнёт гулять ток на ЭРГД. затем на повышенных оборотах проверить не уйдёт ли ток, если не уйдёт, то заново регулировать ПНД, а если уйдёт то ключиком на 2мм регулировать давление, потом ток ЭРГД и ПНД. Я правильно понимаю? Или напряжение на ПНД скачет от чего то другого?
  17. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    2 aviator77
    Напряжение на ПНД скачет скорее всего из-за протертости дорожки в зоне ХХ. Отсюда и плавающие обороты.
    Пока не получишь устойчивый сигнал с ПНД на ХХ остальные регулировки не имеют смысла, тонкие во всяком случае.
  18. martovich
    martovich Новичок
    23 май 2007
    27
    A8/D2 4.2Q 98г.
    Ауди 100 2.2 84г.в. кватро. Поставил газ, вылезла проблема с дозатором. При отключении бензонасоса, давление сразу не падает и фарсунки продолжают лить и мотор продолжает работать некоторое время...пока не выгорит бенз, а должен заглохнуть! Че делать?
  19. Hunter_Spb
    29 янв 2008
    4
    audi 100 C4 2,3 AA
    Вобщем продолжение. (до гаража для ремонта доберусть тока в пятницу)
    Пережал на половину зажимом трубку межу черепахой и клапаном ХХ.
    Обороты ХХ перестали прыгать и встали в 950.
    При этом подсоединяешь-отсоединяешь разъем клапана ХХ - ничего не происходит. Так и стоят 950. Проехал 30 км - все ок :).
    Приговор - Клапан ХХ ? (п.с. - где бы его на разборках поискать в Питере ?)
  20. FlyQ
    FlyQ Новичок
    11 окт 2007
    54
    А4
    Эх, везет же кому-то, кто отремонтировал свой AAR. У меня уже 3 месяц пошел....
