Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Vicnic
    Vicnic Участник форума
    8 фев 2008
    157
    AUDI 80/В3 2.0 89г. (3А) КE-Motronic
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Хорошо.Тогда получается что у меня зазор меньше 0,6 мм.Нужно будет снять и докрутить.А вот после этого свободный ход лопаты нужно наверное регулировать винтом под шестигранник 3мм или я не прав.
    Лямда у меня трёх контактная с подогревом.
    У меня по логике были подозрения на неё но я не понимаю как её проверить (осцила у меня нет)
    Насчёт замеров на днях поеду на дачу, попробую прибор в кабину приладить и померить только вот я думаю не поедет она нормально с подключенным ЭГРД.
    А ошибки я сбрасываю постоянно коды такие
    2341 - достигнут предел регулирования по сигналам датчика содержания кислорода в отработавших газах
    2342 - Датчик содержания кислорода в отработавших газах не обеспечивает регулирование
  2. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    У меня на двигле два датчика, один стоит на верху флянца (он работает только на прибор в кабине он короткий толстый), другой внизу длинный тонкий, вот он и работает с ЭБУ и на массу ничего там не звониться а между собой если его нагревать или охлаждать показывает сопротивление.Номер не помню но впринципе гдето был записан поищу.
  3. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    Audi 100/45/AAR 2.3/АКПП/91 г.
    Подскажите, плиз! Как эти коды получить, где посмотреть и на что нажать? Заранее спасибо.
  4. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    #5444 Eprst-2, 13 фев 2008
    Привет! Спасибо за ответ! в выходные обязательно попробую - куплю бегунок и крышку - поменяю и напишу (хочу сфоткать и выставить на форуме может кому поможет - таким "юзерам" как я). Хотел уточнить - надо скинуть разъем ПНД :shock: (потенц? - имеешь ввиду ПНД? - хочу уточнить - я только осваиваю азы)? что значит глюк не уходит а(?) принимает другой вид, то не в ПНД дело? имеешь ввиду, что движок должен глючить подругому, но все равно глючить, а если в нем (в ПНД), то как себя движок должен вести?:shock: :shock: :shock: .
    P.S. Хочу попробовать также скинуть разъемы ПНД и ЭГРД (мне посоветовали) - думаю, что в эту субботу - тогда отпишу результат, да и фотки тоже.
    Заранее спасибо за ответ, с уважением, Константин.
  5. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    ИМХО, это получается только борьба с ветряными мельницами, меня вчера всячески и настойчиво уговаривали заменить ПНД, на электронику, но я в силу определенного опыта работы с AAR, категорически от этого варианта отказался, так как предупредил, что при любых - даже самых удачных настройках, получить вменяемый ХХ на этом ЭБУ практически невозможно, на что мне сообщили, что помимо провальной динамики авто его и так сейчас нет, и мотор на светофорах попросту глохнет. Так что, если профи за этот самый глючный впрыск уже принципиально не берутся, то вам - обыкновенным владельцам собственными силами его тем более не поднять...
  6. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Шлях, в данной ветке больше 5000 постов. Проблема с ЭБУ была, если мне не изменяет память, у одного-двух. И решилась установкой донора с разбора.
    На вменяемость ХХ на КЕ3 кроме ПНД и ЭБУ влияет еще туева хуча факторов - ты их учитываешь, когда так категорично пугаешь людей?
  7. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    Привет! Объясни студенту, плиз, что такое ИМХО?
    Сразу хочу поблагодарить за информацию, которую почерпнул из твоих сообщений!
    Заранее спасибо, с уважением, Константин.
  8. yulek
    yulek Новичок
    17 янв 2006
    55
    Audi90/ 2.3 NG
    люди ниушто никто не сталкиволся с похожей проблемой ??? ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ КТО ХОТЬ ЧТО-ТО ПОДСКАЖЕТ КАК ОДАЛЕТЬ ЭТУ БОЛЕЗНЬ :( :( :(
  9. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Пока Миша спит :rzunimagu ....
    Держи студент http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A5%D0%9E и учись пользовать поиск.
    Большинство вопросов, которые ты задаешь уже были обсосаны в этой теме. А уж про РХХ писано было - Толстой отдыхает :).
    З.Ы. И не отвлекай Мишу по пустякам, а то ему про наши впрыски думать некогда будет :D.
  10. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Не смеши меня, пожалуйста, просто многие владельцы настолько привыкли к таким проявлениям, что уже не осознают, что у них есть такая проблема...
    Ты вообще знаешь, как определяется адекватная работа (в любом ЭБУ) контура стабилизация с пропорциональным клапаном управления подачи воздуха?
    Очень просто: когда система стабилизации сама по себе вменяемая, то на сразу же отрабатывает коррекцию проходного сечения регулятора, даже если его принудительно механически сдвигать в любую сторону от нормы. В ЭБУ таких двигателей как 3А и AAR, обороты с принудительным сдвигом сечения будут соответственно меняться в ту или иную сторону, при этом, возможно все; их раскачка, значительный уход вверх или вниз, но только не соответствующая норме - стационарность. Однако в ЭБУ аналогичной системы двигателя, например AAD, все выглядит абсолютно адекватно и нейтральное регулировочное сечение можно выставить лишь при электрически отключенном РХХ. Но даже выставленный с механической сдвигом регулятор, он все равно – нормальной автоматикой будет позиционироваться правильно, именно таким образом и должна работать адекватная система стабилизации оборотов.
    Мне часто приходится ставить на KE-Dget-ты волговский вариант РХХ, и именно в нем предусмотрена доступная угловая коррекция начального положения регулировочного сечения золотника, и поэтому в процессе его адаптации сразу же становиться видно работает ли должным образом стабилизация в конкретной машине, или нет, тут хочешь или нет, но становишься очевидцем всего этого безобразия.
    И еще, на немецких машинах после 2000 г. выпуска, этим отстоем уже не пахнет. :)
  11. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    это говорит о чем, о несостоятельности электронного девайса перед простейшим резистивным ПНД?!
    простое отсутствие правильного понимания алгоритма работы системы стабилизации холостого хода ...
  12. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    ИМХО - "имею мнение хрен оспоришь ",хотя народ использует как хочешь например как "кстати".
  13. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    нужен который внизу и работает на ЭБУ
    посмотри номерок, очень надо
  14. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #5454 Misha190E, 14 фев 2008
    я не знаю таких датчиков как ты описал.
    Представь что датчик это терморезистор у него 2 конца. Дык вот бывают такие типы датчиков:
    1. одноконтактный, второй вывод термика заведен на корпус датчика
    2. двухконтактный - ни один вывод не звонится с корпусом
    3. двухконтактный - 2 терморезистора в одном корпусе, просто корпус является вторым контактом для каждого термика (аналогия с 1)
    Бывает что на авто стоит тип3, а магазин по каталогу дает замену тип2, есс-но это работать нормально не будет :)
    Не лезь пока туда... Если нет проблем с теплым пуском, и СО на ХХ легко регулируется винтом СО, то не тргогай плунжер... вот когда втулку закрутили например на мм и ниже, тогда и люфт вырстет сильно и плюс к тому СО хрен отрегулишь а при включении зажигания на форсы сразу бенз фигачит...
    ты как партизан на допросе - это нужно было сразу писать...
    я правда не очень понимаю суть ошибки 2342 - т.е. что имеется в виду, какой именно косяк ДК (на КЕ вроде сигнал ДК обрабатыватся 2-мя компаарторами и блок не имеет возможности контролировать превышение напряжения ДК), но по любому нуна смотреть сигнал ДК вольтметром в разных условиях.
    2342 - кажись это либо зонд холодный, либо обрыв цепи, т.е. грубо говоря зонд не может перебить напругу которая висит на сигнальной линии в 450мВ и система видит что нет реакции от лямбды и заносит этот код... в принципе если ты отключишь ДК, заведешь авто, он поработает то через некоторое время (мож минута) ошибка эта должна вылезти...
    вот темка интересная
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=57523
    вот я про мерс писал http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=4822 думаю разберешся и проведешь аналогии...
    как я понял ток на ХХ у тя -16мА (падение напруги на ЭГРД ~ -320мВ), а вот что в движении и на оборотах я не увидел... мож просто смесь переобогащена вот те и ошибка по ДК 2341 но посмотри все же что в реале на повышенных и в движении...
    если дело в ПНД то раскачка прекратится, потому как при отключенном ПНД комп больше не управляет РХХ и не имеет возможности рулить воздухом (а значит и менять обороты), но там может начаться "пиление":
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1078973&postcount=186
  15. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    #5455 Vicnic, 14 фев 2008
    Вот посмотрел записи.Если не путаю то его номер № 026.906.161
    ОН 2-х pin…овый White – белый(имеется ввиду цвет пластика)
    Этот датчик выполнен в виде термистора с отрицательным температурным коэффициентом, т. е. сопротивление его уменьшается с повышением температуры. Главное бери с собой тестер при покупке и замеряй прямо у прилавка. Даже держа его в руках можно наблюдать как он меняет своё сопротивление.Но с корпусом ни один контакт звонится не должен.
  16. Varelka
    Varelka Новичок
    14 фев 2008
    4
    Audi A4Q 1,8T 99г.
    Добрый день!!!
    У меня сложилась вот такая ситуация, может кто с ней уже сталкивался. После заправки бака, двигатель потом не заводится, уже четыре раза подряд! Приходится стартером покрутить подольше, после схватывается, начинает троить и потом всё налаживается. Дальше заводится с пол оборота. Фильтр, свечи заменил на прошлой неделе.
  17. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ты темой сильно ошибся... здесь о других машинах речь...
    поиск поюзай, вроде была такая тема что-то связанное с адсорбером если мне память не изменяет
  18. Varelka
    Varelka Новичок
    14 фев 2008
    4
    Audi A4Q 1,8T 99г.
    Посмотрю обязательно. И на том спасибо.
  19. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    спасибо за помощь
  20. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    поподробнее описать бы, например может это связано со временем работы мотора, типа начинается через 15 минут после запуска (температра А), заканчивается через 30 минут после запуска и далее ездим без проблем...
    если точно на холодный проблема то можно начать с ВВчасти - провода, свечные наконечники, крышка трамблера, бегунок... но не тупо менять а попросить проверить все это в сервисе...
    Свечи надеюсь меняете "по пробегу"
    если только на горячую проблема, ну или начиная с 60* то можно рекомендовать для пробы отключить лямбду и перезпустить мотор и покататься...
    а вообще катаемся, поимели провалы, далее неглуша машину читаем коды, вдруг мозг на что ругнется (надежды мало, но все бывает)
    а вообще нужно ехать в сервис и просить решить проблему, все равно вряд ли кто угадает: "замени тот датчик и все пройдет"
