Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #5761 brainer, 11 мар 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    звиняюсь, вы в одном городе живете
    вот и скатайся, сделай свою машину на 80бензе
    с нами поделишся впечатлениями
    у него очередь с километр, но может тебя в виде исключения без очереди и бесплатно, для демонстрации своих гениальных открытий
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не очень понятно, что такое "на ХХ"
    Надо в установочном режиме выставить базовый угол 15 град... А на ХХ он... разный будет, сам понимаешь. И ПНД и температура и поправки ДД влияют
  3. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    На ХХ ни ПНД ни ДД на угол не влияют, только температура и текущие обороты двигателя ...
    При ХХ нагрузка считается постоянной, и поэтому не учитывается VEZ ...
    При ХХ детонация не возникает вплоть до опережения в 50* п.к.в., просто двигатель слегка колбасит, на вид :), поэтому смысла контролировать ее нет ...
    Разный он будет лишь от того что в VEZ работает система стабилизации оборотов ХХ, и девиация угла составит 1-2*
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Понял.
    А тронуться с места, не трогая педаль газа, тоже в пределах 1..2* получается?
  5. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Девиация угла то?! Это с какой скоростью педаль сцепления отпускать будете! :) Может и 7-8* составить ...
  6. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Совершенно верно сказано и главное по существу обсуждаемой темы.
    Мне на днях задавали вопрос по поводу происхождения этих пресловутых +0,9 В., с ПНД на ХХ, так вот наконец-то выяснилось, что это никакая не инструкция, а реальная статистическая данность. Чаще всего, проработавшие много двигатели, находятся уже в таком неудовлетворительном состоянии, что обеспечивают заданные обороты ХХ преимущественно избыточным воздухом, таким образом, расходомер всегда фиксирует несколько завышенное значение продувки двигателя. Чтобы снизить вынужденный расход топлива в этом режиме, всегда приходится компенсировать недостающие обороты ХХ – несколько более ранним УОЗ. Хотя эта корреляция определяется ещё и составом топл. смеси, которая в случае обогащения так же понижает эффективность сгорания и неминуемо увеличивает расход воздуха двигателем. Поэтому, наиболее качественный критерий, это не конкретные цифры из мануала, а те реальные показатели сигнального напряжения, которые и характеризуют предельно минимальный расход воздуха при заданных оборотах двигателя. Если следовать только инструкции без учета реального износа двигателя, то по факту, можно получить – депрессивный режим работы мотора, со всеми свойственными ему последствиями.
    Очень часто, мастера – без творческого подхода на жалобы клиента, только разводят руками, повествуя им, что это сами по себе такие моторы…
    В данном случае, качество - понятие очень относительное, даже для идеального топлива, легко создаются условия, когда оно будет сгорать плохо, и соответственно наоборот, тот бензин, который многие сейчас ни во что ставят, может обеспечивать высокую динамическую эффективность двигателя. Все определяется физическими условиями сгорания - созданными в конкретном моторе, а не просто товарной маркой топлива.
    А мы, кстати, находимся в одном городе…
    Все это звучит странно, потому как, моё личное участие в этом даже не требуется, по существу вообще ничего сверхсложного в этом переходе нет. В КЕ, это может сделать каждый желающий всего за 5 минут, даже без газоанализатора, так как конечным критерием КОРРЕКТНОГО СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ является именно активный ездовой режим, и когда он исключителен, то при высоком сжатии CO и CH на 80-ом просто не могут быть высокими – чисто по физическому определению.
    Это не правда, я не работаю в таком напряжённом ритме по собственному убеждению. Многие творческие люди отдают предпочтение собственному развитию, но не средствам.
    Однако обороты ХХ очень сильно меняются именно от смещения сигнального напряжения с ПНД. Меня сегодня один владелец AAR, буквально силой уболтал проверить его двигатель на предмет стабильности оборотов ХХ в режиме имитации стабильного сигнала ПНД. Вместо датчика был подключен микрометрический потенциометр, которым выставлялось испытуемое напряжение от 0,5 до 0,9 В., Так вот его конкретный двигатель при 0,5 В ритмично пилил, а при 0,9 вообще никак не работал, промежуточные значения как-то улучшали ситуацию, но адекватной стабильности оборотов всё равно не было. На этом мы собственно и распрощались, потому как, с таким неустранимым дефектом ХХ он решил машину продавать. И правильно, она у него и на вид уже затасканная.
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    #5767 locon, 12 мар 2008
    Так где же те данные из мануала которые ты обещал посмотреть?!
    Так вот в правильных мануалах как раз и указывается не одно конкретное значение напряжения ПНД а допустимый диапазон значений и об этом на форуме писалось не раз и не два http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=2125444&postcount=335 и не только мной. А ты это только "... наконец-то выяснил ...", за столько лет "... ковыряния ЭБУ ..."?!
    Ты невнимательно читал?!
    Речь идет о сигнале ПНД и VEZ в режиме холостого хода ....
    А обороты ХХ меняются "... от смещения сигнального напряжения с ПНД ..." из за ECU впрыска в попытке послелнего стабилизировать расход воздуха ...
    Эх, shljach! А сигнал с ПНД и не должен быть стабильным! Система стабилизации расхода воздуха в КЕ3 это система с обратной связью! Вот так ты клиентов оказывается разводишь! Жуть! :(
    Вот что значит полное отсутствие понимания работы системы в комплексе! :rzunimagu
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Скорее всего статистика говорит о негерметичности выпуска, умирающем ЛЗ и подзабитом катализаторе. :rotate: Прочее - досужие домыслы.:[:]||||||
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Кто-то чуть выше озвучил, что на ХХ сигнал ПНД на угол не влияет.
    Т.е. на ХХ двигателю плевать на изменение нагрузки:sleepy:
    А правда хде?
    А тут без пива не разобраться...
    О каком КОРРЕКТНОМ СМЕСЕОБРАЗОВАНИИ речь? Это на переобедненных смесях??? А может вообще без бензина попробовать?
    Ну, если критерием является ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ездовой редим, то:rock:
  10. svu100
    svu100 Участник форума
    15 фев 2007
    207
    Audi 100/45 2.3 93
    #5770 svu100, 12 мар 2008
    :rolleyes:
  11. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    В чем непонимание вопроса то, Саныч_Питер? :)
    Повторюсь: "На ХХ сигнал ПНД не учитывается VEZ и на формирование УОЗ не влияет!"
    При закрытом дросселе (сигнал концевика ХХ активен) VEZ переходит в режим стабилизации оборотов ХХ, путем изменения УОЗ в зависимости от оборотов (а никак не от нагрузки), и если в двигатель залито масло, а не гудрон и компрессия составляет хотя бы 8 едениц, то девиация (изменение в диапазоне) УОЗ при ХХ составит 1-2* п.к.в. Характеристику системы стабилизации оборотов ХХ VEZ (график зависимости УОЗ ХХ от оборотов) я уже приводил.
    Если, в порядке эксперимента, включать трансмиссию (отпускать сцепление) не открывая дроссель, то изменение нагрузки (сигнал с ПНД) будет учитываться только ситемой стабилизации воздуха ОМЧВ (сигнал концевика ХХ активен) функционально расположенной в ECU впрыска. А VEZ как стабилизировал обороты ХХ так и будет продолжать стабилизировать их в соответствии с характеристикой системы стабилизации оборотов ХХ без учета сигнала ПНД, и девиация УОЗ, при этом эксперименте, будет зависить лишь от скорости отпускания педали сцепления.
  12. Serge16
    Serge16 Новичок
    20 фев 2008
    3
    Audi 80 B4 2.3 Quattro
    господа, пардон если уже спрашивали, но я точно такого го же вопроса не нашел((
    У меня Audi 80 B4 quattro 2.3 двигатель NG.
    проблемма такова:
    холостой ход на холодную авто подергивает.
    при прогреве тряска уменьшается, но не доконца.
    При этом в принципе двигатель должен быть мощен достаточно, но приема нету((
    подхватывает только если обороты больше 3000.
    установленно что походу подсасывает воздух (патрубок), плюс как мне объяснили он старый и оч. мягкий и не держит форму (сжимается).
    Народ. Не пинайте, я не силен в этих вопросах, но с радостью пытаюсь их понять.
    Объясните. В чем может быть дело? может будет достаточно замены патрубка?
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ниже 3000 на особый подхват и не надейся, харатеристика крутящего момента у него крутовата (макс на 4000, кажется).
    А насчет достаточности замены патрубка... Ну, если все остальное исправно, то достаточно:hi:
    Непонимание того, почему на своем авто мог наблюдать на ХХ примерно от 6 до 12*. При этом обороты ХХ плавали 600...900 по причине врущего ПНД, имхо
  14. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Пишу третий раз для Вас, Саныч_Питер! :) "На ХХ сигнал ПНД не учитывается VEZ и на формирование УОЗ не влияет!"
    А изменение УОЗ на ХХ как раз и связано с плаванием оборотов, ну чего тут не понятного то?! :)
  15. Serge16
    Serge16 Новичок
    20 фев 2008
    3
    эээ... а по документам интересно на скольки нужно переключаться?
    есть кстати еще мнения? в чем может быть загвоздка?
  16. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    А ты ему ничего не докажешь, он обыкновенный теоретик, и скорее всего даже не знает с какой стороны к машине то подходить. Тяжёлый случай, конечно, но в жизни всяко бывает…
    Изменения получаются аж в целых 6*, для ХХ - ну круто блин! Вот я и говорю, мальчик ты ещё в коротких штанишках…
  17. KIRYAN
    KIRYAN Новичок
    18 фев 2008
    63
    Audi 90/b3 2.3 NG
    Доброй ночи всем. очень зарание извиняюсь,за вопрос не в тему,купил лямбда-зонт HGK универсальный 3 контактный. А в инструкцыи малясь запутался там два белых и один чёрный, провода а по инструкцыи 1 белый один чёрный и один серый. ЕСЛИ кто ставил такой? подскажите если не трудно.
    И ещё вопросик электромагнитная ловушка в дозаторе, ели она борахлит то тогда надо разбирать дозатор???
    Я не волшебник я только учюсь хотелось бы свою ласточьку ремонтировать самому.
    ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО.
  18. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    #5778 burger, 13 мар 2008
    Серый провод, можешь считать его белым, а магн. ловушка стоит на входе дозатора, открути вх. штуцер и должен добраться , если я правильно помню, а вобщем позже сегодня уточню.Все про лямбду(sensor o2) и не только
  19. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    Художника обидеть,не велика победа, а вот что-нибудь Самому нарисовать, что Слабо!!!:sleepy:
  20. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Ты поучи жену щи варить, художник, от слово худо! Мне ничего и никем доказывать не надо, достаточно того что, ты и Саныч_Питер рассуждаете не понимая сути, и строите домыслы, а я держу перед собой исходники ПРО контроллера VEZ, и могу точно и 100%-но сказать, что и как расчитывается и чем и как учитывается, понял дурачок?! :rzunimagu
    А по поводу теоретика, мне конечно приятно, но в отличее от тебя, взявшись за аппарат, комплексно устраняю все неисправности топливной системы и электроники, и для меня нет проблем с устранением нестабильного поведение AAR на ХХ! Так что, как ты там говоришь: "... Гуляй Вася, жуй опилки! ..."
    А ты посмотри на внимательно на [highlight]Характеристику зависимости УОЗ от оборотов на ХХ[/highlight] и поймешь, если конечно твой "... морфологически совершенный мозг ..." сможет это понять, почему при плавании оборотов ХХ в диапазоне 600 - 900 об/мин девиация угла опережения зажигания составит аж целых 6* п.к.в.! Так что, опять таки твои слова: "... Молчи лучше, солиднее выглядеть будешь! ..."
