Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
  2. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Неправильная ссылка ... надо вот сюда ...
    [highlight]Быстрый "ремонт" потенциометра расходомера, Как продлить жизнь потенциометра без снятия с мотора[/highlight]
    Пусть все знают какой ты "профессионал - электронщик" с 20-ти летним стажем коваряния в ЭБУ... :rzunimagu
    Да и человек ты гнилой ... весь ... :(
  3. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Если ты так любишь "взрослые игры", то нехрен так сильно обижаться, потому, как аукнется, так и откликнется...
  4. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    хороший сайт, интересный
    спасибо за ссылку
  5. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    Audi 100/45/AAR 2.3/АКПП/91 г.
    Привет! :hi: Я тоже из Рязани. А где же эта легендарная заправка находится? Не дозатору ли у тебя хана?
    P.S. Включи прием e-mail и вообще координаты оставь.
    С уважением, Константин.:nod:
  6. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    audi 80 B3 2.0 (3А) 113 л.с. 89 гв
    Мерял напряжение на ПНД...при вкл. зажигании 0,19В, на ХХ при 90град скачет от 0,4 до 0,5В, при повышении оборотов без скачков увеличивается. Нормально все?
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Почти ... было бы неплохо что бы на ХХ на прогретом двигателе сигнал с ПНД был 0,55-0,65 вольт ...
  8. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    ПУГАЕТ что на ХХ он скачет, это нормально разве? Просто еще и обороты плавают ХХ. А как выставить 0,55-0,65?
  9. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    #5889 Eprst-2, 31 мар 2008
    Сорри, плиз.........
    :unhappy:
  10. Mакс
    Mакс Участник форума
    31 авг 2004
    170
    Audi 100/45 2.3 91г МКПП
    #5890 Mакс, 31 мар 2008
    Добрался я наконец-то до своей машинки.
    Проблемы:неустойчевые ХХ,тупит и провалы на холодную.
    Замеры:Верхнее давление 6,4;Нижнее 6,1;Упрвляющее 0,3
    ПНД при включеном зажигании 0,08в,на ХХ 0,55-0,57
    ЭРГД на ХХ от-0,7ма до +0,7ма,на 3000 оборотах +8,5ма,при сбросе газа уходит в -6ма,потом медленно возвращается к около 0.
    И ещё,при перегазовке слышен "пшик" в районе впускного коллектора,так должно быть или нет?Где дальше копать?
  11. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #5891 Misha190E, 31 мар 2008
    создал бы лучше свою тему, а то потеряется история здесь...
    в принципе видно что богатит наверху механика... нужно уточнить когда регулил последний раз КЕшку и что было... потом с чего расход вырос и т.п., но похоже что начать прийдется с http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=78690
    блин, меня плющит сеня :( мне показалось что там МИНУС 8.5мА было... пардон, совет не в кассу... :)
  12. Mакс
    31 авг 2004
    170
    Да был там минус-сорри:(,я просто исправил так как понял,что полярность не правильная была.:shock:
  13. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну тут самое первое это подсосики поискать, потом мыть сситему, потому как видно что недолив...
    а уже после этого если не восстановится то регулить систему..
    зы: по поводу -6мА при падении оборотов, мож попутал с -60мА? если -6 было когда уже ХХ наступил?
    попробуй со снятой лямбдой глянть ток?
  14. Mакс
    31 авг 2004
    170
    Подсосы искал,карбоклинером всё обрызгал ничего не меняется.Ток возможно -60 надо ещё раз посмотреть.Меня звук "пшик" настораживает при перегазовке.
  15. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Саныч, а вентиляцию картера ты куда дел - под днище?
    Вопрос не праздный - вчера скинул впускной коллектор, а из трубки вентиляции картера, что в черепаху заходит, масло гонит. Аж прокладка между половинками коллектора вся в масле. Вот теперь репу чешу - что дальше делать :shock:
  16. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г. климат
    Последние вести с полей битвы с впрыском КЕ-III::hi:
    Вчера прочистил трубки вентиляции картера - оказались достаточно чистыми, т.е. особой забитости не наблюдалось. Также заодно снял клапан вентиляции с блока и промыл. В черепахе оказался небольшой налёт масла из сапуна.
    Это не помогло - напряжение так и осталось около 1В. При резком снятии крышки маслозаливной горловины стала глохнуть - при очень медленном и аккуратном снятии работает, но мотор очень сильно колбасит. :shock:
    Затем ещё раз проверил выставление напряжения ПНД с отключенными патрубками вентиляции картера и адсорбера, и соответственно заткнутыми отверстиями под них. Получил около 0,9в.:shock:
    Выставил перемещением ПНД около 0,7в (долго мучился). Пока движок работал после выставления напруги, напряжение оставалось таким же, пробовал и перегазовку и глушил-заводил, всё ОК. Поездил - в результате то же самое - снова 1.0-1,1в. :hot: Блин, нет слов.:hot:
    Вечером подьехал к Serkem, у него такой же движок, но он менял лопату целиком год назад, ничего в ней не крутил. Лопата оригинальная, потенц 037.
    Вот результаты:
    у меня
    при включении зажигания 0,16в, на хх 1,1в
    у него
    при включении зажигания 0,08в, на хх 0,65в
    Попробовали подстроечником уменьшить напряжение до 0,05в при включении - и о чудо - напряжение стало около 0,7В ! :up:
    Но радость моя была недолгой - вечером измерил - снова те же 1,1В. :hot:
    Сегодня утром доехал от гаража до работы получилось на ПНД 0,86-0,88в. Получше, конечно чем раньше.... Но всё равно, я что-то ничего не понимаю - мистика какая-то. Причём смотрели уже вместе с Serkem-ом - загадка да и только......:shock::shock::shock:
    Единственное, в чём мы нашли отличие - у него на машине при поднятии оборотов после хх напряжение на ПНД растёт до 1,1-1,4В, а у меня резко взлетает к 2,1-2,2в, такое впечатление, что у моего потенца более крутая начальная характеристика, хотя номера потенциометров одинаковые. Может из-за этого и все загадки? Причём я потенциометр менял на новый без лопаты...
    Что скажете, уважаемые коллеги, по поводу всего этого, что я написал? И чем чревата крутая характеристика? Можно ли как-то её сделать положе или нет? (Кстати динамика машины на высоте)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    А фильтр воздушный давно менял?
    Мне кажется, что двигатель создает разрежение и тащит лопату вверх из-за нехватки воздуха, отсюда и напряжение увеличивается сильнее.
  18. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Расшифровал бы что такое "взлетает"... Нет изменения напруги скачком?
    Имхо, не должно быть такого.На всякий случай осциллографом посмотреть бы. Может и лопата люфтит где-то...
    И в этом случае похоже, что если, скажем обороты ХХ =750 имеешь напругу 0,8вольт на ПНД, а если ХХ=800 об, имеешь 1,0 вольт
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да никуда особо не девал - Г-образный патрубок на картере который, развернул по ходу движения немного вниз... У меня оттуда почти ничего не летит, дует чуть-чуть. Похоже ЦПГ еще не совсем померла :rock:
    Если отключать будешь - ПНД тоже немного вверх уйдет, имхо
  20. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Воздушный фильтр менял на Knecht 5 тыс. назад по осени, вроде зимой пыли меньше чем летом, но конечно. гляну, спасибо.:hi:
