Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Имхо, фильтр воздушный тут ни при чем, не может он так влиять
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Что-то же заставляет лопату задираться выше.
    Если он ставит напряжение на ПНД нормально, а оно ползет вверх.:sleepy:
    Как вариант.
    А что ЛЗ показывает.
    Может богатит? и РХХ пытается дать больше воздуха, как следствие, лопата поднимется?
    Ещё вопрос.
    Может я чё не догоняю.
    Напряжение на ПНД мерить надо, когда вентиляция заглушена или всё как должно быть?
    Может поэтому и разница в показаниях?
  3. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г. климат
    Пробовал выставлять и при заглушенном и при штатном соединении - эффект одинаковый.
    По напруге на лямбде надо глянуть,:shock: но вот ток ЭГРД колеблется около нуля на хх и на оборотах в движении (прибор выведен в салон, смотрю периодически во время движения). Все токи в норме - есть обогащение при прогреве, отсечка при принудительном хх. Есть также кратковременный скачок в +10ма при ускорении на горячую (более 80град) но тапка не в пол.:shock:
  4. Andr2007
    Andr2007 Участник форума
    25 июл 2007
    183
    Audi80 B4 NG 93г.
    Здравствуйте, форумчане!
    Двигатель NG 2.3.
    Замерил напругу на средней ноге ПНД-кажет 0В (при вкл. зажигании), а должно быть, судя по описанию на форуме от 0,1 до 0,2В; при работающем двигателе 4,7В.
    И еще замерил сопротивление на датчике температурном (не ДТОЖ), тот что крепится рядом с разьемом микрика положения дросельной заслонки, кажет бесконечность Ом (при любых комбинациях земля-контакт, контакт-контакт).
    Кинте , плиз, ссылку на чистку РХХ.
    Спасибо за любую информацию.
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    По ПНД при включении зажигания от 0,02 вольт может быть, и при не очень хорошем приборе можно и не увидеть, а вот ежели на ХХ 4,7вольта на средней ноге, то либо обрыв по массе, либо протерся до дырки... Разбираться надо с ним.
    Датчик, что рядом с разъемом микрика - это который по перегреву после выключения двигателя вентилятор включает? Да замени, если уверен в замерах, не критично по деньгам
  6. зёма 2
    зёма 2 Bad e-mail
    21 авг 2006
    36
    AUDI 100/C4 2.3 AAR 91г
    Добрый вечер.
    Долгие попытки настроить впрыск привели к разбору дозатора. Разобрал дозатор,всё удачно,
    только обнаружил потёртость на плунжере,в верхней его части по всей окружности,это ПИПЕЦ???
    Если брать с разбора дозатор,как узнать что он рабочий и в ближайшие год полтора не крякнет, и
    кстати сколько он реально стоит с разбора.
  7. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    А ты поверни трамблёр чуток пораньше, и репа чесаться точно перестанет, но может быть побеспокоит гондурас… :)
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Кто в дозаторах разбирается - нужен совет.
    Промерил сегодня налив по каналам.
    При полной нагрузке все ОК. Производительность около 180 мл в минуту. Разброс 2-3%.
    При половинной тоже ОК. Разброс 2-3%.
    На ХХ четыре канала льют ровно, пятый на 30% больше. Что это может быть и как бороться - стоит ли крутить винт на пятом канале, если на всех режимах кроме ХХ налив ровный.
  9. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    форсунки перекинь
    и сразу станет ясно - это форсунка или дозатор
  10. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    Здесь посмотри вотановленый на заводе произв. ,как они утверждают ;http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=149&unit=170002D7 ,а на разборке врятли найдешь нормальный.
    Я на своем дозаторе востановил плунжер но на сколько хватит не знаю , пока работает чуть больше месяца, поэтому не спешу выкладывать процесс востановления.
  11. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    #5911 burger, 1 апр 2008
    Для brainer<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_2308905", true); </SCRIPT> а наверно будет интересно, в воскресенье в сельской глуши попал в ситуацию, бензин почти не нуле(прибл. литров10) местная АЗС пересохла, но добрый колхозник подарил почти 10л. 80-того . Вспомнил Шляха ,потом Брайнера(типа накаркал:hi:) залил, немного сдвинув трамблер,и не ожидаяничего хорошего стал выбираться до трассы.
    Эффект показал себя на трассе, к моему удивлению А/М стал резвее и на ХХ как вкопаные 750об.:confused: , детонации тоже не ощутил.
    Вот, вам и тема к размышлению.
    P.S Не хотел было писать об этом, потому как "некоторые" могут поднять хай ,что мол земляка пытаюсь выгорадить, но тем не менее факт остается фактом.
  12. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    #5912 locon, 1 апр 2008
    А состав смеси не регулировал?! Тогда это не по shljach'у ... а просто у тебя ЦПГ чуть подношена, вот на смеси 92-го с 80-м и поехала лучше чем на 92-м ... Добрый, старый, провереный метод, а выглядит как трюк! Почитайте статьи "ветеранов" сервисменов в инете ...
    PS
    Если в конструктив и с рациональным зерном, так кто же в тебя камни то кидать будет?! :D Главное ведь в чем, что бы было "не из пустого в порожнее"!
  13. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Мерил с отключенными форсами. Дозатор без вариантов.
  14. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    А "заквасить" в чем либо, до регулировки канала, нет желания?
  15. Andr2007
    25 июл 2007
    183
    Audi80 B4 NG 93г.
    #5915 Andr2007, 1 апр 2008
    Подскажите, плиз, методику промывки РХХ. Спасибо
  16. Mакс
    Mакс Участник форума
    31 авг 2004
    170
    Audi 100/45 2.3 91г МКПП
    "Для очистки удобно использовать обычный балончик-спрей для чистки карбюраторов и небольшую кисточку. Промывка заключается в очистке шторки от нагара, жидкость не должна попадать в моторчик, для этого РХХ расположить вертикально, повернуть трубками вниз и почистить."
  17. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    можно еще померять давление открытия форсунки
  18. Mакс
    31 авг 2004
    170
    А где точно находится реле бензонасоса которое надо замыкать?Я никак понять не могу,то ли под рулевой,то ли под капотом.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    под рулевой
  20. Mакс
    31 авг 2004
    170
    Спасибо,а под капот значит разъём самодиагностики?
