Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    ЦПГ заменена в ноябре2007 после этого пробег 12 с копейкой тыс. , состав смеси шестигран. прибавил где то меньше чем на треть оборота приб., да забыл упомянуть что лямбда на издыхании. Свечи имеют светло серый нагар .
    А такого трюка с разбавлением не слышал, надо правда глянуть в начале, спасибо за совет.
  2. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    #5922 burger, 1 апр 2008
    Чтобы присела пружинка это 0,5 варианта из 1000, скорее всего сеточка забилась либо если их уже там нет,тогда СОРИНА сидит. Если конечно до тебя ни кто не трогал дозатор и то не понятно, что этот кто-то укручивал одну льющую форсунку, смысла мало .
    Хотя есть еще вариант, что окислилась поддавливающая пластина, вот тогда нужно разбирать или регулировать.
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    "Заквасить" дозатор особого смысла не вижу, поскольку ПЕРЕЛИВ в одном канале. Остальные четыре ровные на всех режимах.
    Давление открытия форсунки :shock: А причем здесь форсунка, если налив замерял без них...
    На счет сеточки и соринки - по моей логике от этого производительность канала упадет, а у меня возросла на треть.
    Попробую сегодня покрутить винт редукционного клапана на проблемном канале. Заодно и узнаю, как это отразится на наливе при больших расходах. На уменьшение подачи вроде отворачивать винт?
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Отчитаться не забудь:umnik:
  5. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    удачи
    ждем результата
  6. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    А что тебе так мешает, когда выработаешь эту бензосмесь, залить чистый армейский бензин, а затем немного обеднить смесь, а точнее до 0,03% по CO 100 ед. по CH, а если ещё вернешь зажигание, то по собственному опыту абсолютно убежден, что твоя машина поедет как новая, с не свойственной немцам – японистостью момента…
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    "Лыко-мочало, начинаем сначала!"
  8. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Да скоки ж можно, ёлы-палы...
    Уж по количеству слов, написанных тобой на эту тему, давно бы стоило тебе бы книгу написать про езду на обедненке, а здесь бы только ссылки давал!
    Ну неужели опять всем скопом (вместе со вновь присоединившимися) опять вступать с тобой в полемику?
    Это что, - вид развлекухи чтоль какой-то такой?
  9. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    Audi 100/45/AAR 2.3/АКПП/91 г.
    #5929 Eprst-2, 1 апр 2008
    Алекс - Юстасу! :umnik: Eprst-2 - Иван22! :umnik: Оставь координаты, явки и пароли! Не пропадай!
    :very_cool:
  10. Zoommer
    Zoommer Новичок
    26 мар 2008
    19
    AUDI 80 1988 SD
    ЛЮДИ !! Спасайте!! момогите..Случилась трабла..
    У меня Ауди 80 КЕ джет Двиг SD.
    Раньше обороты держала стабильно около 900..
    А случилось вот что.. сейчас при заводе глохнет, при включении зажигани я клапан гудит, и периодически на секунду перестает,
    (может быть этого раньше не замечал)
    Я не знаю должен ли он на не заведенном двигле быть открытым.
    (Клапан ХХ 3 х контактный БОШ, новый)
    ДТОж исправен, концевик замкнут (кнопка в норме),
    Питание на клапан приходит норм вроде все по мануалу...
    Помогите не знаю что делать
    По проводке у меня такую хрень нашел, на разъеме выключателя крайних положений ДЗ три провода, средний идет на средний клапана ХХ (ну это понятно), А вот когда якобы должен работать на хх, выключатель коммутирует центральный провод с Сине-белым проводом....Старнность в том что такой же провод приходит на датчик ОЖ для панели приборов,
    Я уже запарился с этой проводкой..может ли быть связь?
    Если кто может помогите схемой на двиг SD.
    Или советом...
    Кто сталкивался опишите подробно пожалуйста, буду очень признателен.
    P.S
    На ПНД при вкл. зажигания ..0.05 В. На холостых не могу проверить, так как не работает..
  11. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Что-нибудь предшествовало (ковыряние какое-нибудь под капотом, замена чего-нибудь, мытье двигателя и т.п) или само по себе случилось? Если само по себе - были какие-нибудь симптомы "по нарастающей" или "в одночасье" - как обухом по голове?
  12. зёма 2
    зёма 2 Bad e-mail
    21 авг 2006
    36
    AUDI 100/C4 2.3 AAR 91г
    Спосибо burger.
    Да я смотрел по ссылке дозатор востановленный,дороговато просят.
    Я так понимаю в дозаторе ломатся нечему кроме плунжера и мембрамы.
    Всётаки поделись как востановил плунжер,хотябы в личку .
  13. Zoommer
    Zoommer Новичок
    26 мар 2008
    19
    AUDI 80 1988 SD
    Даже и не знаю, как обьяснить, проводил пляновую чистку разъемов, контактов, снимал ПНД, проверял дорожки, они потерты но не до меди
    И вообще Странный какой то пнд у меня он без рег. винтика, и не похож на те что показаны на форуме.
    при етом после чистки , машина завелась как обычно, на след день пришел , включил зажиг ....и все приплыли,
    Лично грешу на ПНД, проводил замеры вкл зажиг средний контакт напр. 0,05 В, поднимаю лопату напруга не меняется.
  14. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    Всеволод ,а есть ли смысл строить дозатор без форсунок.
    Может дать свистопляску!
  15. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    Ты сам ответил на свой вопрос!
  16. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    А что с ним происходит, кроме того ,что плунжер в рисках, замеры делал?
  17. зёма 2
    зёма 2 Bad e-mail
    21 авг 2006
    36
    Вобщем картина такая проверка на протекание в каналах показала что 5 из 5 сочатся примерно 3мл за 1 минуту,
    замеры делал почти все кроме слива в отверстие 3милиметра немогу подобрать заглушку на регулятор,а так всё вроде в норме.
  18. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    Вот по этому не хотел писать о том случае.
  19. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Склонен согласиться. Подозреваю, что ты его недостаточно точно выставил обратно. Где-то в сети мне попадалась методика его выставления. Во всяком случае, знаю, что постановка его на место дело достаточно кропотливое, и совсем не тяп-ляп, как иногда некоторые утверждают - взять, мол, да прикрутить на место по "отпечаткам" болтов.
  20. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    402
    A8 D2 AUW
    #5940 Ploxish, 2 апр 2008
    Скажите можно ли купить новый потенциометр напорного диска отдельно? На existe целиком с расходомером(восстановленным) продают, и еще подскажите как можно сбросить давление не знаю точно в дозаторе или в системе для того чтобы не обливаться бензином прикручивая манометр к верхним и нижним камерам дозатора.Даа и еще вопрос по какой причине при снятии разъема с РХХ ничего не изменяется ни во время прогрева ни после, сам он живой и чистый на разьеме напряжение есть.
