Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Уже приехал , в таком виде я свой А/м еще не знал, первое яркое впечатление мягкость работы дв. и приемистость , стабильность ХХ, а потом уже расход !!! Сейчас некогда опишу подробнее позже.
    Shljach-у отдельное Спасибо!!!:up::hi:
    1 человеку нравится это.
  2. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
  3. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    #5963 Arch90NG, 4 апр 2008
    Пардон, я - то тут при чем?:shock:
    Эта цитата не от меня и ситуация эта - не моя, :nod:
    Это у Всеволода из дозатора течет, не у меня - полемизируй с ним:nod:
  4. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Привет всем.
    Сегодня тут притопил на КАД. До 140 все ок. И прием и тяга. А дальше тапку вдавил - пошел разгон и дойдя до 165 пошли плавные рывки. Т.е. не дерготня, а как буд-то топлива не хватает - т.е. интенсивный набор скорости потом плавный легкий провал потом снова набор...
    Че за хрень? Насос чтоль не додает? Как его проверить мона? Просто ппочитал талмуд - дык там предлагают посмотреть налив при просто подключенном аккумуляторе - но ведь при простой работе и под нагрузкой это разные вещи? (Он чутка поет)
  5. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Видел тему типа "Хелп! Плохой разгон после 200 км/час!" :) Если у машины возраст, как у хорошего коньяка, может и не стоит её за 150 разгонять?
    По сабжу - смотри бензонасос. Насосу пофиг как качать - что под нагрузкой, что при простой работе на ХХ. Посмотри слив в обратку - кто-то выкладывал цифры.
  6. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
  7. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    А вы смещать то плунжер, пробовали? :up:
  8. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Куда смещать? Крутить?
  9. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Естественно в ту сторону, где сечение плунжерной гильзы диаметрально сужается (то есть соответствует исходной заводской калибровке), а это только в сторону обеднения! При такой коррекции, стабильность смесеобразования ну очень радует, но будь готов к тому, что лямбду при таком методе рекалибровки дозатора все-таки придётся отключать, и на "диверсионном" бензине ты больше ездить не сможешь... :hi:
  10. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    раз такая пьянка пошла, может тебе поискать сервис, где восстанавливают плунжерные пары, и спросить у них совета
    спецы напыляют плунжеры с утра до вечера и имеют опыт восстановления
    они скажут возмутся или нет
    сколько стоить будет, вдруг цена будет выше, чем новый ваговский дозатор
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сам нарвался недавно на подобное...
    При наборе 4000 оборотов - провал... Не перевалить за эту цифру.
    Это после очередной промывки линии ЭГРД (МЛ) произошло. Судя по токам ЭГРД смесь резко обеднялась (ток уходил в упор +10ма).
    Подозревал систему подачи (насос, сетки в топливной магистрали...), но пока искал манометры все встало на место, поехала нормально.
    В поле зрения еще и регулятор давления - может он такие шутки выдает
  12. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    audi 80 B3 2.0 (3А) 113 л.с. 89 гв
    #5972 dimonka1, 7 апр 2008
    такой вопрос. отключил лямбду...сначала обороты стояли ровно..потом проехал и все стало опять ( плавание ХХ), + периодически стали залипать обороты на 1600.., подключил лямбду - все стло по старому ( плавать ХХ). Ток 'uhl до откл. лямбды был -10 на ХХ, сбросил мозги - стало 0- -0,1 мА, после откл лямбды также 0. Ток замерян правильно вроде так как отсечку показывает -60 мА
    Куда копать:)
    и еще напр. на разъеме лямбды около 12В
  13. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #5973 Misha190E, 7 апр 2008
    раз 1600 и не пилит то смотри как дроссель закрывается, как кнопка нажимается.. на всяк по РХХ епни - если упали обороты то зависает он
    ток нуна мерить в разных режимах, не только на ХХ, но и на оборотах 3000+ а еще в движении полезно...
    потом ток не стоит -10 а гуляет где-то, я не заметил у тя этого...
    а чего ты ожидал? лямбда то отключена
  14. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    #5974 dimonka1, 7 апр 2008
    так это происходит тока при откл. лямбде, а так ниче не зависает
    при увелич. обор. ток увелич.:, а ток стоит на -10..ну 9,8-10 вот так..
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    видишь ли - повышенные обороты это много воздуха...
    лямбда на это не влияет...
    в общем немножко разные системы и причины...
    конечно если представить себе что лямбда совсем кривая и врет сильно в сторону обеденения смеси то может так быть что когда много воздуха но обороты все равно нормальные... но тогда при снятии ЭГРД обороты увеличатся...
    в общем нуна было писать свою отдельную тему и там собирать всю историю вопроса, потому как в этой каше хрен че найдешь
  16. Andr2007
    Andr2007 Участник форума
    25 июл 2007
    183
    Audi80 B4 NG 93г.
    Здравствуйте, товарищи! Произвел замер на ПНД ( на хх), напряжение на средней ноге кажет 0,7В (обороты хх=800). По книгам обороты хх должны быть 760-840. Это нормально? Или же как здесь все пишут обороты должны быть 720! (авто ауди 80, двигатель НГ) . Снял ЭГРД, залил винсом из шприца, продул компрессором, поставил на место, изминений в работе двигателя никаких(. ХХ гуляет +-20об/мин.
  17. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    хочешь сломать машину? :)
    не надо, оставь ее
  18. sg088
    sg088 Участник форума
    8 янв 2008
    187
    Audi A6 2.3 1995
    Такая же беда, но у меня еще само не прошло. Ранеше до 200 разгонялась без проблем. Что с ней произошло не знаю, машину как подменили.
  19. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Мужики собственно вот. Я тут заснял
    Вот тут мои ХХ и просто на ХХ тапка в пол - вроде резво берет.
    http://www.youtube.com/watch?v=9iru1vjmNMk
    А вот тут блин тапка в пол со второй передачи двигаясь на скорости около 15-20 км\ч
    Явно видно как до 60 км\ч идет отлично а после 60 км\ч уже не так и обороты как раз равны при этом 4000 но набор идет дальше но медленнее и с переходом на 3-ю так же не очень. Но если чуть отпустить педаль, а потом снова вдавить опять как ужаленнаяч идет.
    http://www.youtube.com/watch?v=FweRO614ZQA
    Какие мысли? Полезу блин сначала в бензус. ЧТоб его.
  20. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    __________
