Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Andr2007
    Andr2007 Участник форума
    25 июл 2007
    183
    Audi80 B4 NG 93г.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Наоборот-СДЕЛАТЬ. Вернее настроить систему впрыска под новое системное давление (установил новый насос).Но прежде произвести техническое обслуживание. При снятии ЭГРД обнаружил что отсутствуют сеточки-по всей видимости кто то уже лазил.
    Так кто скажет какое значение напряжения должно быть на средней ноге при хх=800 об.мин?
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    напруга с потенца в норме
    тахометр не является точным измерительным прибором...
    при замене насоса вряд ли нуна что-то настраивать, ну если у тя он совсем трупом конечно не был...
    сделай замеры, посмотрим, мож и нуна что подкорректировать
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2285634&postcount=141
  3. зёма 2
    зёма 2 Bad e-mail
    21 авг 2006
    36
    AUDI 100/C4 2.3 AAR 91г
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
  5. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
  6. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
  7. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
  8. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    #5988 burger, 9 апр 2008
  9. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Была проблема когда сочился бенз из под плунжерной пары, замечал при смене либо чистке воздушного фильтра, выличилось заменой ризинкового кольца под гайкой плунжера, теперь при смене фильтра не каких капель нет.
  10. зёма 2
    зёма 2 Bad e-mail
    21 авг 2006
    36
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    2 ЗЕМА-2
    раз во всех каналах уровень поднимался, значит плунжер высоко стоит... т.е. это не проблема износа плунжера а проблема регулировки упорной втулки плунжера, которая слишком глубоко сидит - дело 5 минут...
    износ плунжера не может быть со всех сторон, так что путаешь что-то
  12. burger
    burger Новичок
    18 янв 2008
    76
    AUDI 100/45 2,3 94
    #5992 burger, 9 апр 2008
    Ага и рисок на плунжере не было, и давление ровное, это все ему привиделось.
    И А/м у него новый.
  13. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ты изношенный плунжер видел?
    там сверху натир с одной стороны а внизу с противоположной (на 180*), и соответсвенно будет течь один-два канала в месте натира...
    а когда течет со всех и одинково - это не износ плунджера а кривая регулировка его положения
  14. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    Audi 100/45/AAR 2.3/АКПП/91 г.
    Привет!:hi: Алекс :very_cool:- Юстасу:very_cool:! Сообщи свои координаты!:umnik:
    Константин.
  15. зёма 2
    зёма 2 Bad e-mail
    21 авг 2006
    36
    Привет всем.
    Я когда увидел плунжер сам офигел,что течёт со всех одинаково я не говорил,говорил текут все 5,правда 2 побольше других,втулку крутил
    но толку небыло.
  16. aldegid
    aldegid Участник форума
    9 апр 2006
    276
    Audi 100/44 2.0 RT KAT 88 г.в.
    1. подскажите с какого контакта датчика детонации снимать показания напряжения, а то их там три.
    2. если лямбда показывает все время 0,56 В - это значит она здохла?
  17. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Про ДД http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%E8%F2%E0%EA+%E4%E0%F2%F7%E8%EA#post1122641
    Про ЛЗ и 0,56В всегда - скорее всего она помёрла :dead:.
    На всякий случай - подключи к ней тестер и на пределе 2 вольта крутани шестигранник в лопате на пол-оборота на обогащение, запомни положение и верни на место, потом на пол-оборота на обеднение. Если на ЛЗ реакции нет - точно помёрла :cry2:.
  18. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Ребяты, вам скоро лямбды не потребуются совсем, burger и зёма 2 скоро выскажут на этот счёт свои комментарии... :up:
  19. aldegid
    9 апр 2006
    276
    пробовал так делать - ни какой реакции. А вообще лямбда зонд большую ли дает экономию топлива? Ее вообще стоит ставить, а то она все таки около 1000р стоит (если BOSCH ВАЗовский). Если с ней экономия, скажем 0,5 л на 100 км, = 11 р, так значит она окупится только через 10000км =1100р. Или она может дать бОльшую экономию?
    спасибо за информацию по ДД
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Философский вопрос:rzunimagu
    Якобы, около литра. Зависит от состояния авто и манетры езды.
    У себя отключал год назад - разницы особой не почувствовал.
