Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    А кто тебе сказал что shljach там хитрые карты УОЗ реализовывал, тупо сдвинул и все ... и от оборотов у него ничего не корректируется ... shljach очень любит интеграторы сувать везде где не попадя ... мысль понял?
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    не понял я мысли, лох я в электронике поэтому и спрашиваю :)
    для меня интегратор это просто слово и ничего более :)
  3. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Для локона, похоже в принципе тоже… Миша, у тебя в Мерине полностью раздельные ЭБУ зажигания и впрыска, и это существенное преимущество по сравнению с интегрированным в единый модуль вариантом, тебе ничего не стоит сымитировать более холодный температурный режим для двигателя именно по сигналу ДТ - зажигания, и получить при этом фиксированное опережение УЗ во всем диапазоне скоростей и нагрузок. Как всё оказывается просто и главное не нужно никакой словесной эквилибристики с интеграторами и прочими замысловатыми терминами…
  4. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    #6164 locon, 26 апр 2008
    Вот я и смотрю как ты адекватно чинишь, именно чинишь, а не ремонтируешь блоки управления двигателем. "И главное ... никакой словесной эквилибристики!" И это после заявлений в 15-ти летнем опыте ремонта блоков управления. Результаты ремонта ECU VW двигатель PB нашим shljach'ом
  5. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Ага, вашим...:laugh:
  6. ghostface
    ghostface Новичок
    31 янв 2008
    3
    Audi 80/b4 2.3 sport 93г.
    Обращаюсь к опытным автолюбителям с вопросом.
    У меня Audi80 b4 2.3 E с АКПП, двигатель NG, система впрыска KE-III-Jetronic. Проблема заключается в следующем - машина заводилась и на холостом ходу работала, но когда начинаешь трогаться, жмёшь на газ, двигатель сразу глохнет.
    Стали порверять, отсоединять контакты смотреть, совсем перестала заводиться. Из регулятора давления, который на пауке стоит, бензин струёй хлещет, а свечи сухие. Не могу понять в чём причина сего, может кто знает. Подскажите хоть примерно на что пенять, и не ругайте сильно ежели не туда запостил. Форум читал, много всего интересного, но не то
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Отчего же "все не то"?! Надо померить системное и дифференциальное давления топлива на дозаторе. А по симптомам очень похоже на забитость дозатора, лечиться промывкой топливной системы на стенде. На первой странице темы, есть подобие содержания по описанным проблемам впрыска KE3-Jetronic обратитесь для справки к содержанию, возможно Ваша причина описывалась уже и на нее давался подробный ответ.
  8. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    Подскажите кто знает! В общем такая проблемка, двигатель работает на холостых нормально, едет тоже ок, но если резко бросить газ, то глохнет или же обороты падают до 300-400 оборотов и восстанавливается в норму (это редко, почти всегда глохнет). Если же следить по тахометру и когда стрелка падает ниже 1000 и дать немного газу, то нормально встают обороты! Короче просто не дать упасть до конца оборотам!? Что может быть?
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Чуток бедная смесь! Если посмотреть газоанализатором состав ОГ, то СО будет, скорее всего, ниже 0,5%, достаточно повернуть винт регулировки состава смеси в сторону обогащения (очень чуть-чуть) и проседание оборотов при сбросе газа исчезнет ... Это мое мнение!
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    дык JN с лямбдой же...
    просто отрегулить смесь по току ЭГРД, или с отключенным ЛЗ по ГА или еще как и все будет ок...
    еще в прнципе пневмораспыл форсунок может на это влиять, если есть такое на JN
  11. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    А вопрошающий не писал что она у него исправна! :) Так что очень даже возможно она много времени назад померла ...
  12. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сам столкнулся недавно с этим... Периодически (не каждый раз) при сбросе газа глохнет
    Вывел в салон мАмперметр, наблюдаю за токами ЭГРД...
    Если лямбда не врет, то глохнет именно при обеднении смеси, но:
    на ХХ у меня смесь (в установившемся режиме) слегка обогащена: -3...-5ма по прибору бегает- все равно периодически глохнет;
    Кроме того имею такую картинку:
    При разгоне вижу на приборе попытку ЭБУ обогатить смесь (в плюс уходит иногда на все +10ма)
    Но только при интенсивном разгоне! При движении равномерно ток бегает +-2ма.
    Причем, при разгоне на 1-2 передачах ток в плюс уходит существенно меньше, чем на 3-4-5, т.е. похоже на зависимость от нагрузки(?).
    При раскручивании без нагрузки до 4 тыс ток гуляет -2...-4ма.
    Грешил на ДТ, может принудительное обогащение, как на холодном, но при прогреве имею картинку, похожую на живой ДТ:вначале ток в плюсе, потом постепенно снижается. Да и сопротивление в норме, правда на датчике, где на ЭБУ проверить пока не знаю.
    ПНД на ХХ около 0,9 вольт, осциллографа под рукой нет, толком не проверить состояние, но установлен новый года полтора назад(тыс.50 проехал)
    Мысли есть по поводу причин? Дозатор выбрасывать или ЭГРД?
    ЗЫ Все замеры при езде в пробках на перегретом двигателе, +100...+105град
  13. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Саныч, а ты за сигналом потенца понаблюдай - мож возудх РХХ прикрывает (напрга упадет ниже чем на ХХ)..
    locon - про лямбдик согласен - нуна проверять... но если он умер и подключен то жрать должна если не накрутили ЭГРД с учетом дохлости ЛЗ
  14. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Народ, перелопатил поиском практически все темы по впрыску. Но чёткого ответа на интересующий меня вопрос так и не нашел
    AAR. Холостой ход там выставляется автоматически. Его нельзя в ручную увеличить - уменьшить, так? Исходя из этого. Какой датчик "видит" что ХХ пониженный и по средством чего он его повышает?
    Вопрос в свете того, что летом в жару, при включенной климе, при сбросе газа ХХ падает до 400 об. И потом или остается на этой отметке, или очень медленно востанавливается до норм. Происходит это только в "пробках". Т.е. при нормальном движении всё ОК.
    Одним словом: жара + включенная клима + тошнение в пробке (режим газ -тормоз) ХХ - пониженный. В других условиях - всё ОК.
    И следующий вопрос, может ли это быть причиной "закипания" ОЖ? При условии что радиатор новый, ОЖ свежая.
    Я так понимаю, опять же: жара + включенная клима (нагрузка на двиг) + тошнение в пробке (режим газ -тормоз) ХХ - пониженный. В итоге из за низкого ХХ охлаждение двигателя ухудшается, а из за жары он работает в экстремальном температурном режиме.
    Все известные диагносты говорят, что впрыск работает на 5+. Форсы новые, дозатор промыт и перебран, вся топ система промыта начиная от бака. Ошибок по датчикам то же не выявленно.
    Блин, мистика какая то:unhappy:
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Видит ЭБУ по числу оборотов, регулирует за счет расхода воздуха через РХХ
    При нормальной крышке на бачке (в системе повышенное давление) и при 120 град не кипит.
  16. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Очень похоже на насосик, особенно если это проявляется только на перегретом двигателе в пробках ... А на трассе как? А при нормальной температуре двигателя как, не примечал? По поводу 102 градусов - радиатор забит, в смысле соты снаружи, непорядок, должно быть всегда 95*-96*С ...
  17. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    и с помощью угла опережения зажигания ...
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ставлю на отказ кнопки ХХ при сильном нагреве... на 90% уверен. протестить никаких проблем - 2 провода в салон и мерить падение напруги - все и увидишь
  19. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Странно, крышка новая, оригинал.
  20. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    что за кнопка ХХ?
