Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    2 - ЭГРД... моя фотка лучше, неужто ты не смог идентифицировать? :)
  2. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    я сам не снимал его... пошукай поиском, мож че полезного найдешь, хотя я не понимаю че там может быть непонятно - кнопка прикрученная к дросселю и все дела... снять и посмотреть.
    Успехов.
  3. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    Люблю быть на 100% быть уверен!!! :)
    Ну и задачку ты задал.... показания поснимать!!!:rock:
    Просто при включенном зажигании - 0,248 вольт, при холостых - 0,057-0,085 то 0,045-0,073 Вольт (холостые 900, не забывай про подкрученный демфер заслонки. когда сильнее прогревается то доходят 950-970оборотов), при 3000 об в холостую - 0,000 Вольт, при 80 км 2400 оборотах 4 скорости - 0,046-0,062, если вдавить педальку в пол - 0,000 Вольт, а потом бросить педаль до холостых, то показания показываются через 10-15 сек, при 90 км 2600об 4 скорость - 0,067-0,086 Вольт, разогнавшись до 100 и бросив педаль газа на 60 км в час было где-то 0,300-0,350Вольт, когда просто едишь прибавишь газку, убавишь показания выше 0,119 вольт не подымаются.
    Вроде все, вкратце блин! :rotate:
  4. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #6244 Misha190E, 6 май 2008
    во, это уже что-то :)
    напрягает напруга при включенном зажигании = там вроде как сильно поболе быть должно, хотя что на JN точно не понмю, но это лана.
    главное что у тя смесь механически богатая, уже на 3000 комп упирается в предел обеднения по лямбде 0мВ
    в общем тебе мона сделать следущее - промыть МЛ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=78690
    ну и заодно можешь ЭГРД промыть, показания должны измениться после этого...
  5. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    А где это МЛ (магнитная ловушка) находится? Извините за глупый вопрос? :very_cool: Кстати, если судить по свечам, то у меня смесь в норме (можно сказать в идеале), если уж придираться, то ближе даже может чуточку к обедненной!
      147,8 КБ
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ты ссылки читаешь что я те даю? там блин даже картинка дана и показано что и что...
    я не говорю что у тя она богатая всегда... просто комп ишо справляется но он всегда убавляет дозу топлива... в идеале оно должно бегать около 200мВ (или сколько у тя там будет на ЭГРД если лямбдик отключить и завести горячий мотор)...
  7. requardt
    requardt Новичок
    6 май 2008
    11
    Audi 100/4A 2.3(AAR) 1991 г.
    #6247 requardt, 6 май 2008
    Здравствуйте!
    Помогите с проблемой движок AAR.
    При движении в режиме принудительного холостого хода происходит:
    Обороты ХХ устанавливаются в пределах 1100-1200, через несколько секунд обороты падают до 700-800 и поднимаются опять до 1100-1200 оборотов... Если двигатель заглушить и завести то обороты стабильно держатся на 700 пока не не войдеш в режим принудительного ХХ.
    Началась проблема после промытия форсунок в сервисе. Промывал форсунки из-за того, что во время езды при переключении на нетраль двигатель чуть не глох.
  8. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    После промывки что-нибудь проверялось-регулировалось на двигателе?
    Состояние смеси, сигнал с ПНД?
    ЗЫ Судя по отзывам наши фосунки очень плохо переносят промывку...
  9. requardt
    requardt Новичок
    6 май 2008
    11
    #6249 requardt, 7 май 2008
    Огромное спасибо зо отклик. После промывки диагност делал регулировки CO, Датчик ПНД не трогали этот узел у меня почти новый менял 2 года назад вместе с распределителем топлива. Еще подстраивал зажигание было вроде 15 градусов, мастер его уменьшил. Форсунки промывал первый раз их ставил новые вместе с дозатором все в оригинале. Диагност предложил снять Датчик ПНД и почистить его. Говорит может там выроботка или засорился. узел этот новый до прмывки проблем не было.
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    С ПНД, возможно проблемы, поэтому имеешь 1100 оборотов (авариный режим регулятора ХХ). Но насчет "почистить" потенциометр...нечего там чисттить.Выработка там может быть.
    И зажигание мастер зря уменьшил. И смесь смотреть надо...
    На первой странице этой темы оглавление есть - почитай по темам, очень полезно
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    дык 15* и должно быть в сервисном режиме... а на ХХ стробоскоп кажет 3-6*
  12. requardt
    requardt Новичок
    6 май 2008
    11
    #6252 requardt, 7 май 2008
    Ок. Спасибо! Значит двигаемся в правильном направлении. Но не верится что за 60000 км. пробега датчик накрылся.
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А по моим "бякам" один вопрос мне по-прежнему непонятен.
    Напомню - езжу с миллиамперметром в салоне и вижу токи ЭГРД плавно уходящие в"+" аж до 10ма (при интенсивном разгоне).
    Непонятный для меня вопрос: почему при раскрутке двигателя до 5000 оборотов без нагрузки (машина стоит, педаль почти в пол - без отключения лямбды)) практически нет ухода токов в "+", а при небольшом ускорении на 4-й передаче при 2000 об токи растут? Как-то не похоже, чтоб во втором случае расход воздуха был "в разы" больше, чем при 5000об.
    Вчера померял напругу на ПНД. При штатном ХХ имею ок. 1,0в.
    Когда ставил новый - получалось где-то 0,7в. Правда, сейчас без вентиляции картера езжу
  14. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    #6254 locon, 7 май 2008
    А причем здесь расход воздуха?! У тебя смесь получается "механически" бедная под нагрузкой и все. Ничего нового здесь нет, Саныч_Питер! Купите банку Лавра (200р), в конце то концов, и промойте свою систему! :) Если упереть педальку в пол отсечка по оборотам через сколько наступит?! Вот, вот! А должна через один секунд ...
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Саныч, если не верится, то легко все проверяется замером напряжения на ПНД в обоих случаях
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #6256 Саныч_Питер, 7 май 2008
    А вот тут бы разжевать- какая отсечка через 1 секунд?
    А по воздуху: Миша190 писал, что под нагрузкой расход воздуха в разы больше, поэтому без нагрузки обеднения нет. Я пытаюсь понять во сколько раз расход воздуха под нагрузкой на 2000об (и педали газа утопленной наполовину) больше, чем на 5000 без нагрузки (педаль наполовину).
    В моем понимании, если фильтр внутри дозатора забит, то это должно проявляться на всех режимах нагрузки. Или не прав?
    Кста, добавилась еще одна "вводная", регулярно повторяющаяся:
    если ехать после кратковремменного (10...30 минут) выключения двигателя, то первые первые пару минут (лямбда уже работает) вижу при разгоне уход тока в -1..-3ма, но машина НЕ ЕДЕТ.
    Потом восстанавливается режим "обеднение при нагрузке" и машинка разгоняется "нормально". Тоже не понял причин.
    Уговорил, попробую и вольтметр в салон протянуть:nod:
  17. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    такая же вводная есть и у меня, 30 минут постоит и реально плохо едет сразу... но и ток на ХХ в плюсы уползает сильные - нехватка топлива (я думаю что это мои старые убитые форсы)
  18. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Если на холостых оборотах открыть дроссель на максимум, через какой промежуток времени обороты двигателя достигнут оборотов отсечки в 7200 об/мин?
    Да с этим никто и не спорит! Только причем здесь это? Плунжер механически связан с лопатой? И при любом положении диска расходомера под нагрузкой (читай любой нагрузке) идеальный дозатор будет наливать стехиометрию! Или не согласен? Устраняйте забитость ...
  19. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
  20. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    по этой ссылке ты проверил все в комплексе, т.е. видно что лямбдик работает и мозг по нему рулит смесью, а так же видно что механически система расходомер/дозатор дает больше топлива чем нужно и мозг часто (там где упирается в 0.000В) не справляется с регулированием состава смеси...
