Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Ребят, спрошу отчасти глупость! Ткните меня носом, где на AAR находится ДТОЖ?
  2. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Здраствуйте товарищи. Позвольте рассказать свою историю.
    Началось все в мае, после большого ТО с заменой ремней и фильтров. Завожу на холодную, весело схватывает , обороты подскакивают до 1700-2000 , тихонько падают до прогревочных и проваливаются почти до 0, сразу подхватывает и так продолжается некоторое время, пока не устаканится. Если в момент "расколбаса" выключить зажигание и снова завести, то все приходит в норму. Поначалу происходило это эпизодически( обычно после ночи в гараже) или несколько дней совсем не проявлялось. Пару недель назад заметил очень вялую реакцию на сброс газа и попытку заглохнуть на светофоре. А в один прекрасный день( собрались с младшим на рыбалку) холостой пропал напрочь. Заводя машину после каждой остановки еле докарячился до гаража. Вечер провел в этой теме, сделал распечатки проверок и утром в гараж.
    Авдотья весело завелась и без брыканья начала прогреваться. Заглушил, скинул черепаху, проверил ПНД и все остальное стрелочным и цифровым мультиметрами - идеальные показания. Промыл ЭГРД и клапан Х/Х. Заменил на новый нижний патрубок клапана Х/Х. Все собрал и проверил на наличие подсосов. Машинка радостно завелась и без проблем прогрелась до 90. Погазовал, обороты плавно падали до холостых с легкой задержкой в районе 1000. Заглушил, опять проверил показания всех датчиков, все в норме. Завел, газую и вдруг обороты зависли в районе 2500 и началась самостоятельная перегазовка с 2500-3000. Заглушил, выпил пивка, покурил. Завел, газую, все отлично. Пару дней ездил без проблем, потом опять началось. По пути на работу заправился на другой АЗС. Показалось что поехала лучше. Вышел с работы, завел , прогревочные в норме, с легким подбросом до 1070 и плавным паденим , по мере прогрева, до холостых. Поехал, давлю на газ и ощущаю мощное ровное ускорение, только успевал отщелкивать передачи. На сброс газа - ровное торможение двигателем, холостые в норме и даже не потряхивает. Вот, думаю, где собака то зарыта, бензус видать паленый залил. Но радовался я недолго, видимо это была лебединая песня КЕшки. Через пару дней опять стали скакать обороты, глохнуть при сбросе газа при попытке переключения , а при торможении двигателем ехать как ни вчем не бывало. Вчера был на диагностике. Вердикт - помирает ПНД. Поскольку сей девайс стоит нынче от 33000, товарищ посоветовал поставить электролитический кондиционер 2,2 мкф 16в( нашел только на 50в) плюсом к средней ноге , минусом к нижней разъема ПНД. Поставил, прокатился, работает нормально. У светофоров обороты ниже Х/Х не падают и выше тысячи не поднимаются, на торможение двигателем реагирует вяло, но и этому рад. Заводится и заводилась в большинстве своем с пол-оборота.
    Вот такая вот сказочка, вот такая блин музыка.
  3. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    На верхнем отводе с ГБЦ на радиатор, снизу на отводе ...
  4. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Можно посоветовать использовать и вот такое решение, работает, на несильно убитом ПНД, весьма неплохо ...
  5. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    вот под каким он номером?
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=140&unit=AC700298
  6. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    :) так ведь написано по русски ... э-э, в смысле по английски - N15 для AAR ... :)
  7. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Спасибо) а я менял 13:))
  8. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    Мысль: а если "бегунок" на реастате ПНД чуть отвести в сторону от протертости. Мож, конечно, глупость написал - не знаю принципа работы данного реастата. В проволочном нарушается целостность провода, а тут как? Просто я таким образом восстанавливал работоспособность датчика уровня топлива...
  9. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    и еще. БОШ потоенцеометры на AAR уже не делает, но в сборе стоковый купить можно... непонятно... а чья же тогда электронная часть. мож Magnetti Morelli или еще кто?
  10. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    #6570 WaLRuS, 8 июл 2008
    Начитался всего, теперь пытаюсть разложить мысли по полочкам) Если заводится на горячую со снятием ДТОЖ, то получается, что слабое давление БН, так?
    Это может быть связано, как с концом БН, либо же с провалом напряжение на него? Тем более на БН стоит сигналка...Какое напряжение должно быть на БН?
    И сам ДТОЖ смысла менять нет?
  11. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Если горячий двигатель заводится только с отключенным ДТОЖ, то в момент пуска не хватает топлива. (Снятие разъема ДТОЖ дает принудительное включение пусковой форсунки при начале работы стартера около 0,5-1 секунды).
    Т.е. при старте не пылят форсы. Причин может быть несколько.
    Низкая компрессия.
    Убитые форсы.
    Неправильная регулировка гайки дозатора.
    Неправильно настроенная смесь
    Недостаточное давление топлива.
    И другие....:)
    Низкое давление БН должно проявляться при максимальных нагрузках в виде рывков и провалов.
    Напряжение на БН может быть ниже на 0,5-1,0 вольта, чем в бортовой сети. У меня вроде так получалось. Такое падение допустимо, поскольку форсы открываются около 4-х атм, а рабочее давление в системе около 6 атм.
    ДТОЖ менять смысла нет, если его сопротивление укладывается в график от температуры.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    может эти слова определяющие?
  13. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    блин, если это все на сервисе проверять - хорошо так выльется)) или все это входит в услугу диагностика впрыска?:)))
  14. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ну давай подождем еще мнений :). То что я написал - не аксиома, а исключительно мои измышления. Может кто более конкретно подскажет.
    Ну а что входит в услугу "диагностика впрыска" - это только на сервисе узнать можно, который делать будет.
    Мне вот год назад предлагали померить токи на ЭГРД и напряжение на лямбде - и всего за 1500 рублей. :laugh: Смеялся долго.
  15. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Диагностика от слова диагноз....
    Должны его поставить "Впрыск жив" или "Впрыск мертв".
    Значит, должны сделать все, что прерчислил Всеволод и еще чуть-чуть :) .
    Хорошо описал, только несколько категорично.. "..при старте не пылят форсы". Скорее всего пылят, но маловато, снятый ДТОЖ, кроме подключения пусковой форсунки еще и увеличивает подачу топлива через рабочие форсунки
  16. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Да у меня 15 базовых. При выходе из базовых гуляет 6-9 гр.
  17. VANGUARD
    VANGUARD Участник форума
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    У меня, насколько помню, когда смотрели, тоже было 9 градусов после выхода из базового.
    Будет желание поэксперементировать, "попробуй" Шелл 95й.
    Интересно как твоя машинка к нему отнесётся... моя с ним себя чувствует бодрее
  18. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Под фразой "не пылят форсы" я имел в виду, что они именно не пылят нормально, а льют криво, мало, и т.д.
    А вот, что снятый ДТОЖ увеличивает подачу на форсунки не соглашусь. Ведь со снятым ДТОЖ мозги эмулируют температуру 80 град, а обогащения там уже нет. Так что - только пусковая :).
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так, уже третья версия... Было, что -50 эмулируют, потом +40, теперь +80 град.... Откуда инфа, насколько достоверна?
    Завтра, если не забуду, утром после прогрева посмотрю токи ЭГРД, пока прибор в салоне :umnik:
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ну -50 можно отмести сразу, как волюнтаризм - горячий двигатель с таким обогащением просто зальет.
    +40 - теоретически можно, но мне такая инфа не попадалась.
    А вот +80 - видел в разных источниках и логически это правильно.
    Когда завтра будешь проверять - начни с контрольного теста, когда движок горячий (больше 80 град) а ДТОЖ подключен. :)
