Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Спасиб, поищу... А то в одной схеме он есть, в другой его нет, а про расположение (если есть) вообще не нашел инфы...
  2. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Как такового аварийного режима в VEZ не существует, программный алгоритм един для всех режимов работы контроллера зажигания. То есть, существует набор входных данных, алгоритм обработки этих данных и набор выходных данных. При отказе какого либо датчика или в случае недостоверности данных с датчика происходит их (этих данных) "подмена", заранее расчитанными константами ... это в общем. Реализована, так же некоторая аппратная избыточность, для контроля работы и возможно реализации, в случае отказа программной части контроллера, функций управления зажиганием.
    Что, sim_a100_2.3_92, конкретно интересует, в работе ECU VEZ?!
  3. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    #6643 Лексей, 22 июл 2008
    Непонятно...:confused: После установки форсунок и профосмотра потенциометра движок держит около 1100 оборотов. Вольтаж на 2-3 ногах 0,56 в. потенциометр несколько потерт по широкому контакту. сбросить обороты не могу, тк снятие разъемов со всех датчиков ни к чему не приводит. после снятия клемы работа движка изменяется, но через несколько секунд приходит к стабильным 1100. первым "звоночком" был ступор при торможеннии движком. затем пошли перегазовки с 760 до 2000. форсунки протестировал. распыл в норме, вроде не текут. поменял колечки на них и на стаканах. за 30 секунд наливают около 75-80 мл каждая. дозатор при опущенной лопате не льет. ток эргд, системное и давление в нижних камерах еще не замерял. дтож не тестировал. визуально подсоса воздуха нет
    1. наверное, это аварийный режим. что делать?
    2. кто ставил потенциометр от ЭБУ-сервис? какие замечания (кроме цены. объективно).
    3. какие мои дальнейшие действия? застрелить ее, чтобы не мучилась или под бугор не предлагать :)
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А после профосмотра не пробовал выставить потенциометр, как тут неоднократно описывалось? Чтбы у тебя эти 0.56 на 720..780 об были,а не на 1100
  5. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    А кто их видел-то, 760? обороты 1100 сразу появились. с высокой нагрузки ниже не уходят. сдвигаю потенциометр вниз по пазам - около 1000, после перегазовки пытается заглохнуть, расколбашивает, потом на 1000 выходит. вольтаж около 0,28 в
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А
    На первой странице этой темы оглавление есть, там можно найти все про ПНД... И как 760 увидеть, пережав шланг, и какой допуск по напруге на ХХ. А то уже до 0,28в на 1000 дошел!:rock:
  7. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Находясь в Орле, в этом плане ты ещё и бедствуешь?
    Другим владельцам KE-3, например, в этом смысле гораздо менее повезло, а ЭБУ-сервису до по-настоящему качественных изделий, очень ещё далеко… И что тебе так маяться то, если у меня как у Орловчанина всегда можно легко заказать интересующий тебя - абсолютный эксклюзив, на который даже умные немцы пока не сподобились? Вот смотрю и не врубаюсь, почему собственно так происходит, или ты просто не в курсе – чьи в лесу шишки?
    Если надумаешь поставить себе КОСМОС, звони 331499, Сергей.
    Кроме всего прочего, в качестве бонуса делаю микролитражный расход пролетарского бенза, потому как особо ценю чистый воздух в нашем городе.
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    В основном это и интересовало, те когда эбу видит отказ датчика, он увеличивает обороты и переходит на рассчитанные константы только для этого датчика, а не для всех датчиков системы. В частности при отказе потенциометра в формуле рассчета зажигания изменится только та часть, в которой использовались данные от потенциометра, контроль по детонации останется?
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    В частности ...
    ... при отказе ПНД, или если контроллер "решит", что сигнал ПНД не достоверен, то фактор нагрузки, используемый контроллером для расчета УОЗ и "получаемый" из сигнала расхода воздуха (сигнал ПНД), будет установлен максимальным (и соответственно УОЗы будут получаться достаточно поздними), т. е. расчитываемый УОЗ будет безопасен для двигателя на всех режимах нагрузки двигателя, в остальном работа системы неизменна.
    ... при отказе датчика высоты, или если контроллер "решит", что сигнал датчика высоты не достоверен, то значение сигнала ПНД просто не будет корректироваться в зависимости от высоты, но УОЗы, в режиме максимальной нагрузки (педаль в пол!), будут выбираться уже из специальной таблицы "безопасных углов" (сильно заниженных, по сравнению с углами из базовой таблицы), в остальном работа системы неизменна.
    ... при отказе системы контроля детонации, или если контроллер "решит" о невозможности контроля порога детонации, то коррекция угла, в зависимости от детонации, не осуществляется, а расчитанный и готовый к реализации УОЗ тупо поздниться примерно на 12 градусов п.к.в., в остальном работа системы неизменна.
    Этого достаточно, или есть еще что спросить? :)
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Т.е., если не ощущается разница между динамикой на 92 и 95 бензине есть основания полагать, что
    1. Не работает ДД
    2. Неправильный начальный УОЗ
    3. Вместо 95-го на заправке наливают 92...76
    (или 4. У вас установлена система микролитражного расхода пролетарского бензина ;-) )
  11. fil-igor
    fil-igor Новичок
    21 июл 2008
    9
    Люди помогите!!!
    Сдох КЕ-джетроник:cry2:, хочу поставить Карбюратор ,где взять впускной коллектор, и кто ставил на Ауди 100 переходка NF дайте совет.
    :sleepy:
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Проблемы...
    Про карбюратор - это другая тема...
  13. fil-igor
    fil-igor Новичок
    21 июл 2008
    9
    Проблемы с КЕ-джитроником у меня начились в Курске(дома) ,на холодный движок машина прет, прогрелась начинаются подергивания и держание за хвост. Поехал в Орел, через 100км перестала вообще тянуть и начала глохнуть,я подумал насос,запитал пусковую форсунку напрямую кое-как дополз до места.Поменял насос проблема осталась.Поэтому я устал менять форсунки,насосы уже за 4года 4ставлю пробег мой
  14. fil-igor
    fil-igor Новичок
    21 июл 2008
    9
    Проблемы с КЕ-джитроником у меня начились в Курске(дома) ,на холодный движок машина прет, прогрелась начинаются подергивания и держание за хвост. Поехал в Орел, через 100км перестала вообще тянуть и начала глохнуть,я подумал насос,запитал пусковую форсунку напрямую кое-как дополз до места.Поменял насос проблема осталась.Поэтому я устал менять форсунки,насосы уже за 4года 4ставлю,пробег мой тыш.300 на 290 если не смотано предыдущие,теперь наверное сдох дозатор.Подскажите какие меня ждут проблемы при установке карбюратора!!??
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #6655 Саныч_Питер, 27 июл 2008
    Здесь карбюраторы не обсуждают... А судя по тому, как ты разбирался с Jetronik`ом, проблемы тебя ждут большие. Проще купить авто с карбом
    ЗЫ Открой отдельную тему:umnik:
  16. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Нафига так уродовать машину, приезжай в Орёл на диагностику и получишь то, что тебе действительно нужно…
  17. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Да будешь с сикретной бедой на расходомере и с 80 бензином в баке ездить :)
    Лучше восстанавливай КЕ самостоятельно!!!
  18. fil-igor
    fil-igor Новичок
    21 июл 2008
    9
    Shljach?,а где в Орле находитесь (p.s.Орел я хорошо знаю учился там). В Курске нет спецов по КЕ-шкам, есть только конторы для лохов. Сколько $ иметь с собой? Сам я не доеду, могу снять дозатор,машина стоит в Орл.обл. село Дросково (трасса на Ливны).
  19. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    #6659 shljach, 27 июл 2008
    Всё-таки потребуется машина, потому как один только дозатор сам по себе не настолько информативен, чтобы сделать однозначное заключение о целесообразности реставрации датчика расходомера, так как в случае неадекватного ЭБУ, даже абсолютно новый обвес двигателя радикально ситуацию не изменит. ЭБУ и мотор по результату - имитации сигнала ПНД, диагностируются относительно быстро, но только в условиях работающего двигателя. Если у тебя есть такая возможность, то для проверки регулировочных функций можно сгонять и в Орловский район и даже в область. И если реставрация системы управления двигателем (при адекватном состоянии ЭБУ) выглядит целесообразной, то всё необходимое по электронике расходомера (в плане очерёдности заказов) я сделаю. Мой тел. 331499 Сергей.
    С настоящей бедой скоро будешь ты, если против ПРАВДЫ и дальше станешь вещать...
    А это уже решает только сам владелец машины, а я всего лишь демонстрирую скрытые возможности мотора…
  20. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Ты бы ЖУЛИК, за себя говорил бы, в первую очередь! А потом за других!
