Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #6721 Misha190E, 4 авг 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    ты как-то сам себе противоречишь :)
    если бы ток был всегда +10мА независимо ни от чего, то явно лямбдик сдох классически... и дифф есс-но при токе +10 будет выше чем при токе 0 (разъем снят)
    а вот -10 выглядело бы так - снятая фишка ЭГРД дифф 0.4бар, одетая 0.25-0.3бар.
    усек? :)
    в общем чего проще сделать так:
    мотор прогрет.
    ткнул прибор в цепь ЭГРД.
    включил зажигание, если показания минус, то поменял полярность прибора.
    далее завел.
    посмотрел где ток ЭГРД.
    А. Если ток в -10мА то крутишь СО против часовой на обеднение , если мотор уже колбасит а ток все там же -10мА то лямбда кирдык.
    Б. Если ток в +10мА то крутишь СО по часовой на обогащение , если мотор уже колбасит(вонь бензина, черный дым из выхлопа) а ток все там же +10мА то лямбда кирдык.
    в принципе случай Б это классическая смерть лямбды, а случай А это брак ее когда питалово с обогревателя шьет на сигнальную линию. В любом случае (А и Б) замена ЛЗ.
  2. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Шесть раздаточных точек сверху, BOSCH 0438 101 029, а насчёт пружинки, то она там в канале просматривается, но какая-то уж очень хилая.
  3. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Да просто с этими амперметрами и давлением у меня постоянно путаница я не обычным мультиметром пользаюсь я в свое время нарым микроамперметр стрелочный который показывает как в плюс так и в минус там стрелка в отключенном состоянии в центре стоит и где плюс или минус там не показанно и когда все было исправно таким приборчиком очень удобно отстроить ток в ноль а лямбду я год назад поменял поставил от ваз семейства видимо они недолго живут.
  4. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    У меня тоже такой номер на дозаторе.Их у меня даже два и ни у одного нет никаких пружин над плунжером.А вниз он перемещается исключительно за счет системного давления.
  5. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    По Элькату - моё. Завтра гляну свой, скажу точно.
    Остался вопрос на счет состояния плунжера - продольные царапины есть или нет.
    И еще вопрос - дозатор по какой причине был приложен к лопате расходомера?
    З.Ы. Пружины в дозаторе нет - во всяком случае я её там не видел. Поршень отжимает вниз давлением топлива.
  6. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    Audi 100/45/AAR 2.3/АКПП/91 г.
    Ага! Кто, так сказать, исче, добавит, а? Дрын от забора даешь - энтот точно не сплющит! Ребяты! Оригинал - только оригинал!:umnik: Эта машина достойна уважения!!! Она Вам исче спасибо скажет!!!:very_cool:
    С уважением, Eprst-2! :hi:
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Есть вещи в машине, которые достойны "оригинала". А вот шланг РХХ, если его плющит, но он целый, вполне может обойтись и пружинкой внутри. Но это опять на вкус и финансовое состояние каждого. :)
    З.Ы. У меня знакомому сделали капиталку на AAR за 70 Круб. С заменой поршневой, расточкой блока и т.д. по полной программе. Возникает законный вопрос - зачем вкладывать в ремонт машины почти половину ее стоимости, если остаются еще многочисленные косяки и машина новее от этого не становится.
  8. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Тоже не обнаружил пружины.... Но кто-то писал, что пружины стоят... Может мерсовский вариант?
    Еще раз хотел спросить - как по твоему разумению через риску бензин попадает в ОДИН канал?:confused:
  9. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Да он и не был приложен, просто отдали целиком коробку, в которой был один голый мерсовкий вариант расходомера, твой для KE-3, два одинаковых для двигателя JN 1,8л. и два отдельных дозатора на 5-ть и 4-ре цилиндра. Вот такой джентльменский набор из прошлого, всё это оседало в этой коробке в разное время и не из одного источника. Так что, с какого именно динара появился этот дозатор не известно, но то, что он ещё совсем не ушатан, это точно.
    Завтра сфоткаю в макро, сам плунжер и все его поверхностные трещинки...
  10. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Да так и попадает - между плунжером и цилиндром :).
    Щели в цилиндре расположены по окружности. Риски на поршне идут вертикально. Какие-то щели уплотняются поршнем хорошо, а на другие попадают риски. Отсюда протекание бенза. Лично я так представляю.
  11. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    ОК, жду.
    А дозатор половинился, или только нижняя гайка выворачивалась?
  12. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    #6732 shljach, 5 авг 2008
    Да вот, только сейчас сфоткал: http://photofile.ru/users/shljach/3296281/
    Вообще-то не похоже, что б он кем-то разбирался, а гайку я сам от любопытства выкрутил, и возможно даже первым номером...
  13. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    То что касается моего случая была напрочь убита лямбда показывала чуть меньше о.1 вольта и нериагировала на прогазовки сбегал в магаз купил от ваза поставил завожу напряжение на лямбде 0.5 двигатель ведёт себя нормально ток эгрд 0, секунд через десять напряжение на лямбде поднимается до 0.8 ток эгрд уплывает до +10 двиг глохнет заводил пять раз крутил СО не помогало двиг все ровно глох принял решение посмотреть форсунки снял впускной и увидел что шланг что маленький от регулятора холостого хода имеет трещину короче подсос бегу в магаз покупаю ставлю завожу все ОКЕ немножко только подрегулировал ток эгрд к 0
  14. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    ОК, понял.
    На фотке Р14 в выделенном фрагменте надиры или это светотень играет?
  15. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Это надир, но он локальный - только с одной стороны окружности почему-то, а остальная часть практически имеет чистоту заводской шлифовки. Мне сложно сравнивать, потому как, я такие детали раньше в руках не держал, так как это совершенно не электронный профиль. Но мне кажется, что износ есть совсем не большой, и уж точно дозатор внутри ничем не закоксован, так как все его топливные каналы имеют идеально стерильную дюралевую поверхность. Старый и загаженный смоляными отложениями вариант даже специально так чисто не отмоешь...
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Локальный износ с одной стороны поршня говорит о том, что пара работала, но в нее никто не лазил. В смысле не проворачивал поршень относительно гильзы. Износ с одной стороны - следствие нелинейных нагрузок со стороны ролика расходомера - так и должно быть при пробеге более 100 т. км.
    Предлагаю перебраться в ПС - явно не всем интересно читать, как мы здесь дозаторами барыжим :).
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Мне почему-то больше не понравились риски в верхней части поршня (на этом же снимке). Я все хочу понять твою теорию о поступлении бензина в отдельный канал...:) У меня менее выраженные риски в верхней части, хотя дозатор мой должен был больше 100 тыс пройти уже давно
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    опять ты все путаешь :)
    если напруга на лямбде поднимается выше 0.5В то ток начинает уменьшаться и уползет в конце концеов в минус 10 мА...
    в случае подсоса лямбда будет висеть менее 0.5В и ток убежит в +10мА, а потом после устранения подсоса система прийдет в норму и ток будет гулять ближе к 0...
  19. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Ну значит так и есть как ты написал видимо на мою пютаницу о плюсах и минусах повлияла ошибачная статья про впрыск которую я гдету тут скачал .
  20. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
