Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    #6801 shljach, 17 авг 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    VVsevolod, в том-то и дело, что там получается не атмосфера, а разряжение, которое инверсно по отношению к разряжению в приёмном ресивере, ведь воздушный фильтр оказывает достаточно сильное сопротивления воздушному потоку, и за ним возникает столь же значительное разряжение, только оно увеличивается также при возрастании нагрузки, а в ресивере, наоборот разряжение при той же нагрузке падает. Так или иначе, но возникающее разряжение за фильтром, воздействует на тарировочную жесткость пружины РСД, и осталось только выяснить - в какую сторону меняет системное давление. Если бы нужна была только атмосфера, то не было бы особого смысла втыкаться под фильтр.
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #6802 Саныч_Питер, 17 авг 2008
    Не понял, что ты подразумеваешь под "приемным ресивером", но разрежение за фильтром присутствует и с ростом оборотов (и естественно, с ростом засранности фильтра) оно растет, что приводит к некоторому снижению системного давления.
    Но, с одной стороны, разрежение измеряется долями одной атмосферы, а с другой - расход через форсунки зависит от РАЗНИЦЫ давлений верхней и нижней камер дозатора, которая практически не зависит от величины самого системного давления. Т.е. без разницы будет системное 6,3 кг или 6,1кг
  3. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    #6803 locon, 17 авг 2008
    Господа, вы так гадать будете до "морковкиного загования"! :D Что мешает вам обратиться к первоисточнику?!
    Достоверно известно, что если подать разряжение на РСД то системное давление понизиться ...
    Достаточно провести обычный эксперимент - подключить манометр-вакууметр, что бы убедиться в обратном: разряжение за фильтром не увеличивается от нагрузки, а вот от "засраности" фильтра меняет свое значение ...
  4. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Саныч_Питер, тут ты не прав! А в подтверждение - проведи замеры по наливу с 6,3 кг системного давления, и с 6,1 кг и сообщи одинаковость результата ... :)
  5. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Ясно одно, что снятие трубки, заметно ситуацию не меняет.
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ага... РСД разные ставить? У меня их запас на исходе...:rofl: В уме посчитал, получилось, что почти одинаково изменятся давления в верхней и нижней камере
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Потому что там атмосферное давление, а не разряжение ...
    А вот с понижением атмосферного давления - системное давление топлива уменьшится ...
  8. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Вот видишь, а всем доказываешь, что ты умный!
    Так что, вот ты и засветился - спэц...
    Адекватное мышление, знаешь ли, не каждому агенту бывает доступно…
  9. syetra
    syetra Новичок
    16 июл 2008
    18
    У меня двигатель AAR, давление 5атм. на обедненной смеси не работает менять бензонасос?
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сначала понять где 5 атм. и почему, потом принимать решение.
    А насколько обеднена смесь?
  11. syetra
    syetra Новичок
    16 июл 2008
    18
    НА выходе с БН в манометр!
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, если прямо на выходе с бензонасоса и нормальное напряжение на нем, то по видимому менять. Вряд ли сетка в баке настолько забилась
  13. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Коллеги, от чего зависят картерные газы и как с ними бороться?
  14. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Количественный и качественный состав картерных газов на прямую зависит от состояние ЦПГ ...
    Борьба ... все зависит от того, что с ЦПГ случилось ... например, если ресурсный износ, то только замена (возможно с расточкой/хонинговкой цилиндров) деталей ЦПГ - колец, поршней ... например, если кольца только "залегли", то может помочь "раскоксовка" спецжидкостями ... например, если "лень" (нет возможности/целесообразности) заниматься ремонтом, можно отключить подачу картерных газов во впускной коллектор ...
    PS
    Чего они тебя обеспокоили то, картерные газы? :)
  15. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    да дело в том что, у меня плавает напряжение на ПНД (0,4-0,6В не так как у всех), но если снять трубку картерных газов и заткнуть её, то напряг становится как у всех 0,54-0,56В. Я снимал головку и поменял кольца, цилиндры в порядке, прочистил и дырку картерных газов (отковырял металическую пробку от блока двигателя), шланги все прочистил - двигатель стал работать ровно, на хх почти не слышно, а ПНД как плавало так и плавает (пнд новый). Нонсенс какой-то. :cry2:
  16. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Ну, это вполне естественно, так как доля перетекающих карт. газов, по сути, понижает разряжение и соответственно массовый расход воздуха на ХХ, что равнозначно подсосам неучтённого воздуха. В такой ситуации, целесообразнее ограничить количество карт. газов диафрагмой меньшего сечения и погрешность в показателях основного расхода, выражено снизиться, а напряжение ПНД увеличится до приемлемых значений сигнала.
    Это тот самый случай из практики, когда ковырять или избыточно прочищать дренаж вентиляции, получается даже вреднее.
  17. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    мне интересно ПОЧЕМУ это происходит?
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если ты про катерные газы, то имеешь некотороый износ ЦПГ, который заменой колец не устранить, имхо.
  19. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г. климат
    Господа, хотелось бы всё-таки получить ответ коллективного разума на вопрос Тимура, так как меня это тоже касается. Ситуация заключается в следующем - при измерении напряжения на ПНД в режиме хх наблюдается плавание в диапазоне (у меня конкретно) 0,6 - 0,8 В, при этом на тахометре стрелка стоит мёртво чуть ниже 800 об. Причём ситуация кардинально меняется при отключении РХХ и пережимании воздушного патрубка струбциной - устанавливается жёстко на 0,7в и не колышется. Потенциометр заменен на новый, подсосов воздуха нет, клапан адсорбера отсоединял с затыканием впускного коллектора - плавание не исчезает, ЦПГ сделана, компрессия по цилиндрам 13,5, СО на хх 0,94, СН 40. Динамика машины в норме. расход по городу на 95-м 12,5л.
    Единственное отличие от ситуации Тимура - это плавание не исчезает при отсоединении и затыкании патрубка отвода картерных газов. В чём может быть причина?
  20. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    audi 80 B3 2.0 (3А) 113 л.с. 89 гв
    а как ваще свзяано напр ПНД и картерные газы?
